Modification de toitures et photovoltaïques
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.268 fois
Env. 10 message Argelès Sur Mer (66)
J'ai depuis presque 2 ans des panneaux photovoltaïques. Je dois refaire ma toiture et dois donc bouger les panneaux.
Quelle procédure dois-je suivre ? est-il possible de bouger les panneaux ?
Merci de me donner l'info
De : Argelès Sur Mer (66)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Messages : Env. 40000
Bonsoir bell
bien sur c'est possible de demonter et remonter
dis nous en plus sur ton installation et surtout ton integration ..
De : Rognac 13 (13)
mon problème est simplement de savoir si je peux changer ma toiture et garder mon contrat avec erdf en faisant réinstaller mes panneaux.
Pour la dépose et la nouvelle pose, je ferai appel à des entreprises compétentes. je voudrais surtout savoir si mon contrat reste valable.
Merci Regismus
Bonjour bell
on peux avoir plus d'infos ?
tu gardes le memme emplacement et la memme integration ? car sinon il faut au moins voir avec la mairie ..
comment tu fais pour suivre la discussion si tu crees un compte à chaque fois ??...
De : Rognac 13 (13)
Salut,
Si tu installes des panneaux sur ta nouvelle maison, il faut un nouveau contrat, tu ne peux pas garder l'ancien.
Si tu démontes tes panneaux de l'ancienne maison pour les mettre sur la nouvelle tu ne peux pas te faire acheter l'élec car il faut une installation neuve pour beneficier du contrat d'achat. Idem pour le CI....
il vaut mieux les laisser sur l'ancienne maison et prévoir un relevé annuel avec les locataires ou si tu revends tu fais une estimation de leur prix.
il refait juste la toiture
De : Rognac 13 (13)
effectivement, je ne déménage pas, je refais juste surélever ma maison et donc refaire une nouvelle toiture.
Est -il donc possible de conserver le contrat existant avec erdf , si je fais démonter les panneaux et les replace sur le toit refait ?
Pour régismu : j'ai changé de compte car je ne suis pas arrivée à me connecter avec l'ancien, je vais essayer de conserver celui-ci
cathy brugne15/10/11
Chargement en cours...
donc oui je te confirme à part l'autorisation de travaux de la mairie tu n'as rien à faire.
ton installateur est toujours la ? quelle integration avais tu ? tu remet quoi ?
De : Rognac 13 (13)
Je fais monter un étage, il faut bien recevoir la famille qui s'agrandit!!
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 10h46
Devis photovoltaïqueArtisan
