Cable four aux normes ? Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 6.943 fois
Env. 200 message Haute Garonne
Je viens d'acheter un four électrique Whirlpool AKZ 480. Sur la plaquette il est inscrit : 230 - 50 hz - 3.65 Kw
Le cable de sortie est en 3 G 1.5 mm². Est-ce normal compte tenu des 3.65 kw ?
Merci de votre aide.
bberny
Env. 200 message Ille Et Vilaine
C'est du câble souple, donc normal. Le courant passe en majorité sur la surface du cuivre, donc plus tu as de brin, meilleur sera la conductivité donc moins d'échauffement. Le câble accepte plus de courant.
Dept : Ille Et Vilaine
Le câble est dimentionné par le constructeur en fonction des caractéristique du four.
Il conviendra sans problème pour 3,65 kW sur une distance courte
Carminas
Dept : Cantal
Merci de vos réponses. Je suis rassuré même si je sais que Whirlpool est une grande marque.
Pourtant j'entends dire que la ligne, sur laquelle un four est branché, doit être équipée en 1.5 ou 2.5 via un disjoncteur 20A, en fonction de sa puissance. Pour le novice que je suis, imposer une section 2.5 alors que le cable de sortie est en 1.5, est un peu incompréhensible. Mais je retiens de vos réponses - cable souple - section courte.
Ne puis-je pas brancher ce four sur une ligne 1.5 et un disjoncteur 16A ? Je pense que la réponse est non et vous aller rajouter qu'un disjoncteur 20A doit être dédié exclusivement au four. J'ai bon ? Blush
Ne pas confondre le circuit dans le mur entre le tableau et la cuisine qui doit impérativement être en 2,5² disj 16A ou 20A (mais dans votre cas 20A est préférable) pour être adapté à tout type de four, avec le cordon de raccordement de l'appareil qui est adapté à l'appareil lui même.
Le disjoncteur doit être dédié au four.
Carminas
Dept : Cantal
Tout semble bon, mais je vais vérifier une nouvelle fois.
Merci encore.
J'ai une prise 20A juste derrière le four, donc bien placée. Mais c'est la seule prise aux alentours.
Juste au dessus du four, sur le plan de travail, j'ai installé une plaque à gaz avec allumeur électrique.
Puis-je brancher le cable électrique de l'allumeur et celui du four sur la même prise ?
Citation: C'est du câble souple, donc normal. Le courant passe en majorité sur la surface du cuivre, donc plus tu as de brin, meilleur sera la conductivité donc moins d'échauffement. Le câble accepte plus de courant.
Conner... En basse fréquence le courant passe dans toute la section, donc souple ou rigide, kif-kif....
De : Lyon (69)
Personne ne peut me conseiller ? Crying
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
bberny a écrit:J'ai une prise 20A juste derrière le four, donc bien placée. Mais c'est la seule prise aux alentours.
oui sans probleme
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 07h56
