Delai déclaration préalable
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.000 fois
Photographe Env. 20 message Sainte Genevieve Des Bois (91)
bonsoir
J'aimerai savoir le delai de la declaration préalable?
je pence que celui ci est d"un mois si je ne me trompe pas
La mairie vient de nous contacter en nous indiquant que la declaration préalable sera envoyé en meme temps que le certificat d'urbanisme (soit deux mois )
Cela est-il normale ?
merci pour vos reponses
De : Sainte Genevieve Des Bois (91)
Le délai d'instruction d'un CUa est d'un mois, celui d'un CUb est de deux mois. Pour la DP, un mois sauf en cas de consultation de services extérieurs (zone d'aléas) ce délai est alors porté à deux mois.
Cordialement.
Dept : Loiret
aucune modification ou probleme
Dossier deposé le 05/01/2011 la mairie nous repond que cette declaration sera donnée le 13/03/2011 en meme temps que le CU
A votre avis la DP sera accordé si j'ai pas de reponse le 05/02/2011 (1mois)??
Re,
Le délai d'instruction courre à partir de la date d'enregistrement du dépôt de la demande; dans votre cas, il semble que la parcelle concernée soit soumise à un ou plusieurs aléas ce qui pourrait expliquer la date d'obtention donnée par la mairie.
Le meilleur moyen de savoir quelles sont les raisons officiellement invoquées pour justifier ce délai afin de pouvoir vous répondre quand au respect des obligations faites à l'administration dans ce cas précis.
Cordialement.
Dept : Loiret
apres verification, effectivement la mairie a demandé l'avis d'un architecte de france donc le delai passe à deux mois soit le 05 mars 2012 vivement le cu et la declaration préalable!!!!
Env. 300 message Lamanon (13)
Un mois : tu peux tabler sur un accord tacite si tu n'as rien recu au bout d'un mois.
De : Lamanon (13)
Re,
" Un mois : tu peux tabler sur un accord tacite si tu n'as rien recu au bout d'un mois. " dit BEVRDTOPO.
Cette affirmation est vraie s'il s'agit d'un CUa, faussse dans le cas d'un CUb dont le délai d'instruction est de deux mois.
Cordialement.
Dept : Loiret
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 21h46
