Déclaration d'ouverture de chantier
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 2.477 fois
Env. 400 message
Est-ce important de donner le document de déclaration du début des travaux à la mairie en même temps que le début exact des travaux ou bin on peut le donner quelques jours après l'ouverture officielle mais en y indiquant la date réelle du début des travaux?
Mon constructeur me dit que je peux y aller plus tard même si le début du chantier a commencé car pour eux l'important ça n'est pas quand commence le chantier mais quand il se termine pour les taxes.
Qu'en pensez-vous? Merci
Env. 4000 message Essonne
Teflon a écrit:Est-ce important de donner le document de déclaration du début des travaux à la mairie en même temps que le début exact des travaux ou bin on peut le donner quelques jours après l'ouverture officielle mais en y indiquant la date réelle du début des travaux?
Il est gonflé ton CT ! La date de début des travaux correspond à la date + 1mois qui sera arrêtée pour le calcul de l'augmentation du prix (BT01)qu'il faudra que tu payes !!!!!!!!!!
La DROC est un simple document à remplir avec 2 dates et une croix : tu trouveras des exemplaires à la mairie ou sur le site service-public.fr.
Il vaut mieux le déposer dès le premier "petit travail"éffectué sur le chantier ! pour que ton CT ne mettepas une date dépassée.............
Env. 400 message
ah non j'ai confiance en mon CT, d'ailleurs je n'ai pas à supporter le BT01 donc s'il me dit cela c'est juse pour moi et ne pas me déplacer en mairie si je n'ai pas le temps tout de suite. 9a n'est pas une question d'argent sur ce coup là.
En fait je voulais savoir si cela n'était pas important de remettre ce document en mairie une semaine après le début des travaux par exemple par contre en y indiquant la vrai date du début des travaux?
Env. 100 message Dépt. 63
moi j'ai envoyé cette déclaration par lettre avec AR le 11 février en indiquant comme date de début de chantier le 31 janvier et ça n'a l'air d'avoir posé de problèmes à personne !!
Réception faite le 8 septembre 2006....
De : Dépt. 63
Env. 400 message
Pourquoi en AR? Moi je vais aller le déposer en mairie mais faut il qu'on me donne un reçu comme pour le dépôt du PC?
En AR pour avoir une preuve que la mairie l'avait bien reçu, car je ne pouvais pas me rendre sur place directement
De : Dépt. 63
Env. 2000 message Seine Et Marne (77) (77)
Je pense que le mieux est toujours d'avoir une petite preuve de ce que tu fais au cas où!
Cette date détermine quand même le début de ta construction et tu as également un délai pour que celle-ci soit terminée donc des précautions quand même!
terrain trouvé, compromis de vente signé le 27/05/05
constructeur trouvé, PC déposé le 18/06/05
PC redéposé le 16/11/05 et accordé le 15/12/05
CCMI signé le 29/01/06
Achat terrain le 05/04/06
réception le 21/09/2007
AAMOI 1420
De : Seine Et Marne (77) (77)
Env. 400 message
OK mais vis à vis de la mairie c'est pas un problème?
jene vois pas de quel problème tu parles ?..??
De : Dépt. 63
Env. 400 message
relis plus haut le début de ma question!!! En gros est-ce que c'est grave ou pas de déposer le document de début des travaux en retard à la mairie?
Env. 3000 message 67 : Bas- Rhin
Grave non pas du tout, d'autant plus que tu fait confiance à ton CT. c'est bien, c'est très bien Wink
Ce qui coûte le plus cher dans une construction ce sont les erreurs.
De : 67 : Bas- Rhin
Teflon a écrit:relis plus haut le début de ma question!!! En gros est-ce que c'est grave ou pas de déposer le document de début des travaux en retard à la mairie?
la seule chose qui puisse t'arriver c'est que ton constructeur ait déjà déposé ce document à la mairie auquel cas c'est le premier déposé dont la mairie tient compte...sinon moi j'avais presque 15 jours de retard et aucun problème à signaler !!
De : Dépt. 63
Env. 100 message Savoie
109s a écrit:Grave non pas du tout, d'autant plus que tu fait confiance à ton CT. c'est bien, c'est très bien Wink
Je percois une pointe d'ironie! non? Dry
Adhérent AAMOI N° 00774
De : Savoie
Tu perçois bien, gregg Wink
De : 67 : Bas- Rhin
Mumu a écrit:Bonjour,
J'ai pas compris là : je ne savais pas que l'ouverture de chantier avait une incidence sur l'indexation BT 01 hormis l'hypothèse d'une révision a chaque appel de fonds (mais pourquoi le + 1 mois alors ?) Crying
Je ne pense pas que le constructeur irait jusqu'à imiter la signature de Teflon et rien n'indique que Teflon a remis à son constructeur une DOC signée sans date.
Il s'agit d'une déclaration sur la date, rien n'empêche de la remettre tardivement en mairie contre récépissé pourvu que la date ne soit pas fantaisiste.
Env. 400 message
En fait c'est une entreprise générale de bâtiment qui construit ma maison donc petite structure et c'est moi qui dépose tous les documents en mairie comme le PC et l'ouverture du chantier, de ce côté la pas de problème.
Merci Qm pour l'info, j'irais le remettre un peu plus tard en mettant une date cohérente bien sûr.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 10h48
Bien choisir son crédit immobilier
