Briques gorgées d'eau
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 3.187 fois
Env. 100 message 62
Nous avons réceptionné notre maison en décembre. Les 15 derniers jours ont été très pluvieux et hier nous avons constaté qu'il y avait une infiltration dans le garage côté pignon dans le bas des murs et sur la dalle.
Le conducteur de travaux est venu voir ce matin et nous dit que cela vient du soubassement en briques et qu'il faut appliquer un produit hydrofuge.
OK mais c'est lui qui s'y colle ou nous ?
P.S. Ce sont des "maxi-briques" qui font la même profondeur qu'un parpaing.
Merci pour votre aide
A+ Blush
De : 62
brique ou agglo, l'hydrofuge aurait du être posé. c'est évident que la flotte va passer Sad
Y a marqué quoi dans ton descriptif de construction ?
patiente, les pros vont te répondre Wink
Env. 100 message 62
Dans le descriptif rien n'est spécifié au niveau des briques, seulement 5 rangées.
De : 62
Env. 100 message
Salut chez moi la ou il y a les briques ils font un enduit hydrofuge a base de ciment mais j'ai remarqué que chez certains constructeurs qui font des économies de bout de chandelles pour tirer leur marges vers le haut il ne le faisait pas du coté garage.Donc il faut regarder ton descriptif de maison.Bonne soirée.
Quand on construit une maison en briques , en général le soubassement est en parpaings pour limiter la capillarité .
De toute façon , entre le soubassement et le mur du rez de chaussée, une arase étanche est obligatoire .
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 100 message 62
Il n'y a que rangées de briques et ensuite les parpaing.
Entre la dalle et la première rangée de briques il y a un film assez épais noir.
Le problème c'est qu'à l'extérieur les briques ne sont pas traitées et comme il a beaucoup plu elles se sont gorgées d'eau.
Est-ce qu'un produit hydrofuge appliqué sur les briques suffirait a éliminer le problème et est-ce à nous de le faire ou est-ce que le constructeur aurait dû le prévoir.
A l'intérieur de la maison au-dessus des briques ils ont fait une couche de "mortier".
Merci pour votre aide à tous.
De : 62
Env. 400 message Nord
moi aussi j'ai des maxibriques de 22, le constructeur m'a dit de poser de l'hydrofuge. C'est un produit incolore qu'on applique au pulvérisateur ou bien au rouleau.
A faire en été quand les briques ont été séchées.
Un constructeur vous doit une maison construite dans les règles de l'art avec hydrofuge etc....
Env. 100 message
Si tu as des maxibriques ils doivent enduire ta maison a l'intèrieur avant de mettre le placo avec du ciment a base d'hydrofuge et en génèral comme ils cherchent un maximum de rentabilité ils ne le font pas coté garage.
jpaul a écrit:Un constructeur vous doit une maison construite dans les règles de l'art avec hydrofuge etc....
+1
Le fournisseur de briques m'avait écrit : Il est tout à fait possible d'enterrer des murs en briques selon le DTU 20.1 sur les maçonneries. Malheureusement ce n'est pas possibles pour des pièces habitables, il faut garantir l'étanchéité à l'eau de ruissellement de tout type de maçonnerie enterrée;comme vous êtes en limite parcellaire, ceci vous est difficile...
cela veut dire enduit + drain.
Tout est précisé dans le DTU : le seul cas où on ne met rien, c'est pour les VS.
Env. 100 message 62
Merci à tous pour vos réponses.
Au moins il y a une solution.
De : 62
Env. 100 message
Maxsop tu es ou dans le 62?
Env. 100 message 62
Pour standby
Nous sommes dans un petit village, "Hydrequent", entre Boulogne sur Mer et Calais.
Tu est du Pas-de-Calais aussi ?
De : 62
Env. 100 message
oui j'habites sur Lens.
Env. 1000 message Saumur (49)
Enduit hydrofuge + bitume + drain + protection soubassement comme cela tu serat tranquille car on ne plaisante pas avec la force de l'humidité Crying
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
Env. 100 message 62
Encore merci à tous pour votre aide
De : 62
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 00h09
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
