Approvisionnement de granulés par camion souffleur?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.732 fois
Env. 400 message
J'ai lu que la distance entre le local à granulés et le camion ne doit pas excéder 30 mètres, confirmez vous cela?
D'autre part est-ce que pour l'approvisionnement par camion souffleur, le tuyau d'approvisionnement du camion doit être en ligen ou bien il peut supporter "un virage" par exemple de la façade de la maison passer au pignon cer qui engendrerait une déviation. Et est-ce que le tuyau peut accepter de monter un petit obstacle comme un muret pour redescendre ensuite au niveau du sol?
Merci pour ces renseignements qui sont importants pour l'approvisionnement.
Env. 50 message Meyssac (19)
Va dans la section devis chaudière bois - granulés du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-64-devis_chaudiere_bois_granules.php
bonsoir
cela depend du camion etde la puissance de sa souflerie.
il peut encaisser un virage et une montée descente
Env. 400 message
Il faut donc bien se renseigner auprès du fournisseur de granulés pour savoir les données d'approvisionnement du camion.
Env. 10 message Sonnay (38)
Afin d'éviter de créer un sujet qui traite déjà des camions souffleurs, je souhaitais connaitre votre avis sur l'utilisation de ces engins. Je compte faire appel *** à une société dans mon département *** mais l'avis de ceux qui ont déjà eu recours à ce procédé m'intéresse.
Je vous remercie.
De : Sonnay (38)
je dirais meme 20m de liaison simple maxi(20m aller et 20 retour) cette limite est non pas due a la puissance de soufflage du camion mais plutot à un problème de désintégration du granulé qui devient alors sciure.
apres pas de soucis pour monter un peu, faire une courbe, passer un muret etc
bonjour
pour la longueur de soufflage du pellet c'est bien effectivement entre 20 et 30m ca dépend des camions bien se renseigner au près de votre fournisseur.une monter ou descente na aucune incidence sur la livraison .
par contre bannir les silo de 3t minimum 3.5T car les livraison minimum sont souvent 3T et si vous devez attendre de tomber en panne de pellet pour commander c'est pas cool .
De : Meyssac (19)
