Appentis
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.979 fois
Env. 10 message Besancon (25)
Comme dit dans le projet d'appentis http://elmatos.canalblog.com/archives/appentis/index.html,
je vais être obligé de fixer la panne faîtière en deux parties contre mon mur en agglos.
J'ai donc deux problèmes à résoudre.
Le premier empêcher la poutre de s'affaisser par cisaillement des tiges filetés à cause d'une surcharge,
J'ai acheté les tamis diamètre 20 longueur , 85 mm avec tiges filetés de 13 mm (ceci me semble correct)
Le deuxième c'est d'empêcher les pannes et les poutres montantes d'être arrachées a cause du vent.
J'ai acheté des tamis de diamètre 16 mm longueur 130 mm pour aller me fixer dans la 2ème alvéole du parpaing avec tige fileté de 10 mm., et la, cela me semble vraiment léger et je ne suis pas du tout en confiance.
Je n’ai rien trouvé sur le net pour ce cas.
Quelqu'un pourrait 'il me renseigner?
De : Besancon (25)
Membre utile Env. 3000 message
Plus il existe de solutions chez les vendeurs de fixations plus les gens se compliquent la vie et dépensent.
Les anciens savaient sceller directement dans un mur pour rappel et n'avient plus de problèmes pendant en aprés...
Marteau burin ciment... les solutions coûtent moins chères et sont souvent meilleures que les solutions qui semblent plus rapide.
Ekoloman
Bonsoir EKOLOMAN,
C'est sur , je peut entailler mon mur en parpaing avec son crépis.
Mais la construction est neuve et honnêtement cela me ferait mal au cœur
Didier
De : Besancon (25)
Il existe des tamis rallongées ( plus de 22 cm de long recoupa les) traversants, chez Fischer notamment
De : Sur Le Forum (77)
Bonjour Steph,
Merci pour ta réponse.
Effectivement c'est ce que j'ai trouvé chez FISCHER.
Le problème c'est que le diamètre ne me permet que de mettre des tiges filetés de 10 mm .
Pour mon montage cela fait vraiment léger.
Didier
De : Besancon (25)
didierlematte a écrit:Bonsoir EKOLOMAN,
Didier
Je comprends trés bien mais une toiture qui tient sur quelques tiges filetées dans des matériaux vides comme l'agglo.... c'est comme des maisons en bois qui reposent parfois sur quelques sabots et de simples axes, l'on se demande pourquoi calculer ensuite des sections et des résistances de poutres...
Les systèmes de fixations comme les gougeons fischer et autres réclament du plein. le principe en frappant ces fixations est que la force de fixation se fasse sur le béton autour et sur une certaine dimension de matière.
Ekoloman
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 19h39
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
