Monomur
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 3.124 fois
Env. 600 message Moselle (57)
Bjr à tous,
Peut-on autoconstruire en monomur, ou cela est-il réservé aux macons? je veux dire, la technique est-elle compliquée? Quelqu'un a une idée du surcout par rapport à de la brique traditionnelle?
merci d'avance
De : Moselle (57)
Env. 2000 message Vaureal (95)
homesweethome a écrit:Bjr à tous,
merci d'avance
Bienvenue sur le forum, waw
tu veras, tu trouveras plein de choses interessantes.
surtout avec la fonction "recherche", essaie avec monomur par exemple Wink
Projet actuel : Amélioration de mon habitat
Mon précédent projet: http://dunamic.free.fr
De : Vaureal (95)
bonjour
en fait construire en monomur pour un neophyte est plus simple et plus rapide qu'en parpaing.
jf a écrit:bonjour
j'espère Rolleyes
Env. 400 message Aisne
Coucou!
Comme fabricatns, tu as Wienerberger, Imerys et Sturm (repris par Wienerberge) . Le site du premier est TB , tu apprends plein de chose sur la technique de construction!
http://www.wienerberger.fr/servlet/Satellite?pagename=Wiener[...]ge&sl=wb_fr_home_fr
Dept : Aisne
Env. 2000 message Haute-garonne (31)
http://www.monomur.fr
http://www.monomur3b.com
Ca c'est pour les fournisseurs de briques.
Concernant le surcout, le surcout annoncé plus haut correspond à un surcout pour une maison hors autoconstruction et avec du plâtre tradi.
En autoconstruction, les paramètres sont différents. Il va te falloir comparer par toi même.
De : Haute-garonne (31)
je vous remercie tous pour vos réponse. Ce forum a l'air vraiment tres sympa.... Smile
Je vais me lancer seule avec ma fille dans le projet construction de NOTRE home sweet home! . C'est mon papa, qui a deja construit plusieurs maisons (traditionnelles) , qui va jouer les macons... Je suis assez branchée "écolo" maisons bio.... maintenant je vais essayer de lui faire passer le message pour le monomur et ca c'est pas gagné!!! Happy
si vous connaissez du monde qui a construit en monomur l'accoustique est-elle si mauvaise qu'on le prétend? J'ai essayé de faire une recherche mais je ne trouve rien de particulier la dessus.... or cela fait partie des critiques que j'ai pu lire à gauche, à droite...
Merci d'avance.....
De : Moselle (57)
homesweethome a écrit:si vous connaissez du monde qui a construit en monomur l'accoustique est-elle si mauvaise qu'on le prétend? J'ai essayé de faire une recherche mais je ne trouve rien de particulier la dessus.... or cela fait partie des critiques que j'ai pu lire à gauche, à droite...
Les qquns qui ont fini sur le forum n'ont pas l'air d'être traumatisé.
Perso, je suis parti sur la Bellenberg qui a la particularité d'avoir une meilleure correction phonique que les autres...la différence avec la brique classique est impressionnante.
J'ai eu l'impression à un moment du chantier que la résonnance était assez énorme...un coup de chape liquide et je me suis rendu compte que le pire venait du sol; donc je ne pourrais faire de vrais conclusions que lorsque tout sera fini.
Env. 80 message
Salut à tous,
Alors, j'ai une petite question sur le monomur, j'ai eu beau parcourir le forum, j'ai pas trouvé réponse....
Comment habille-t-on l'interieur de la maison??
Mon plaquiste, m'a dit en BA 13, le revendeur de matériaux aussi, mais il me semble avoir lu qqpart qu'il ne fallait surtout pas mettre d'isolant, sinon il ne servait à rien de mettre de la monomur.... Crying
Merci de vos réponses
Euh...sauf erreur de ma part le BA13 c'est juste des plaques de plâtres, pas de l'isolant.
L'déal sur de la monomur c'est un plâtre tradi, ou de la chaux.
Mais c'est plus cher.
Env. 80 message
Wub OUI, c'est vrai, c'est pas de l'isolant !!!
On m'en a dit tellement ces derniers temps que je sais meme plus qui est quoi !!! désolé....
Donc à la limite, si on veut pas s'embeter à faire du tradi ou de la chaux, le BA13 peut faire l'affaire ?
Merci mimur
miyo a écrit:Donc à la limite, si on veut pas s'embeter à faire du tradi ou de la chaux, le BA13 peut faire l'affaire ?
Oui. Mais tu vas perdre en partie l'effet monomur (inertie) à cause de la lame d'air entre le BA13 et ta brique. Cette lame d'air elle est isolante.
Mais le coût d'un plâtre tradi n'est pas négligeable. Et il faut trouver un très bon platrier...j'ai vu le mien tirer son plâtre sur ma monomur, il en a chié !
Env. 80 message
ok donc, finalement quand on se fait la maison soit meme, la monomur n'est peut etre pas si bien que ca !
pfff... qu'elle galère Crying
miyo a écrit:ok donc, finalement quand on se fait la maison soit meme, la monomur n'est peut etre pas si bien que ca !
si, si , si c'est quand même ce qu'il y a de mieux !
c'est simplement dommage de mettre des plaques de BA13, c'est mieux avec un enduit traditionnel Wink
Je ferai un enduit tradi en m'entrainant sur les murs du garage et j'aime bien les murs style ancien (avec des ptits reliefs, des défauts) alors çà tombe bien car çà risque de ne pas être aussi lisse qu'une plaque BA13 Wink
D'après les autoconstructeurs, c'est la brique la plus confortable à monter. Après tu auras toujours mieux en monomur + ba13 que en brique de 20 + isolant.
Maintenant, si tu peux te trouver un bon plâtrier...très bonne alternative
Env. 80 message
Ok Merci Mimur pour les tuyaux....
Super ta maison !
miyo a écrit:Super ta maison !
Merci miyo
Ca reste à mes yeux un grand paradoxe! Les autoconstructeurs font du monomur et semblent y gagner sur bien des points, alors que les pour les certains pro la pose du mo monomur semble poser problème !
Pour le BA13, pourquoi parler vous de l'ame d'air ? c'est pas obligatoire je pense, et s'il y a lame d'air c'est encore mieux. En tout cas cela n'enlève pas l'inertie de la brique comme il a eté dit. LE mur respire moins par contre je crois !
La plupart des autoconstructeurs ne sont pas maçon et les seuls trucs qu'ils aient montés c'est des Légo. Avec la Monomur, c'est pareil, fô s'appliquer, bien vérifier le niveau... L'autoconstructeur, y s'applique car il n'est pas payé au m² et qu'il travaille pour lui Wink
Ce qui pose problème aux pros c'est que c'est un travail plus 'minutieux' et que les maçons ne sont pas formés à çà : avec l'agglo, si çà va pas, t'en casse un bout, tu bouches au mortier et si c'est pas de niveau tu tartines l'arase au mortier et çà finira toujours par faire un mur W00t
bonsoir
absolument des pro de l'aglo peuvent monter 20 a 22 palettes de parpaings a 3 dans la journée !
en monomur impossible !
attention const101 la solution monomur+BA13 implique obligatoirement une lame d'air qui va faire isolation interieure et donc amputer le monomur d'une bonne partie de ses qualitées
Env. 200 message Saone Et Loire 71 (71)
Un enduit chaux est très bien. je ne saisis pas trop le but du ba13 avec le monomur !
***** a très bien expliqué le monomur en autoconstruction versus le parpaing de maçon.
De : Saone Et Loire 71 (71)
barnot_71 a écrit:Un enduit chaux est très bien. je ne saisis pas trop le but du ba13 avec le monomur !
C'est nettement plus facile de poser de la BA13 que de tirer un plâtre.
Mais malheureusement ça veut dire lame d'air isolante.
CA peut pas être collé ? et acheter et coller des plaques avec un isolant style ps expansé, ca reviendrait plus chère ? Ca fait bien une meilleure isolation ?
Coller du doublage?
Faut faire les murs en briques normales ( ou parpaings) dans ce cas .
L'air est le meilleur isolant .
Maître d'oeuvre - CSPS
Coller un isolant sur de la monomur ? Pitié !
Bloggeur Env. 300 message Mancioux (31)
Etant très interressé par le monomur, j'ai conclue que: les constructeurs n'en veulent pas en général et au mieux il feront un enduit BA13...nul
Le cout des matériaux 50 Euros/m², artisans sur toulouse 70E/m² (non antisismique).
J'ai vu un chantier et à deux maçons en 5 jours les Murs étaient finis et propres..rapide!
Je me pose la question d'un sous sol en monomur, car la maçonnerie roulée en autoconstruction ca me plait bien. Question: Avez vous dejà vu des sous sol en briques?
De : Mancioux (31)
Bonjour Montagne,
fais une tite recherche, j'en ai parlé il y a peu de temps et j'ai mis la réponse Porotherm en ligne : sous-sol possible dans le respect du DTU... avec etanchéité comme toutes les maçonneries enterrées... En 2 mots c'est oui si tu n'es pas en limite de propriété (sinon, drain chez le voisin interdit Wink ) ...
mimur a écrit:Coller un isolant sur de la monomur ? Pitié !
Laugh Laugh
Ben je sais pas moi ! Ma précendente maison était en brique de 20 bouyer-leroux, et l'isolant PS était collé directemnt dessus.
Si on le fait sur des sollutions qui necessitent réellement une isolation supplémentaires, pourquoi ne pas le faire sur du monomur, qui par définition n'en a pas besoin. Ca ne peut-être q'un plus, non ?
Je me disais qu'en prenant des panneaux isolant 1er prix dans 1 brico depot et en collant ça sur du monomiur, ca devait faire un truc pas cher et efficace (par contre mur très epais !)
cool mon sous sol en monomur!! par contre elisa pas moyen de retrouver la réponse porotherm que tu as mis en ligne...j'ai bien lu le post "monomur en sous-sol" déjà très bien..
De : Mancioux (31)
Env. 500 message Gironde
Comme enduit exterieur l'enduit monocouche gratté ne serait pas ideal mais il faudrait utiliser ddes enduits à la chaux. Mimur tu utilises quoi toi ?
pour l'interieur on m'a parlé d'enduit à la terre qui couterait moins cher que la chaux et tqui serait très joli mais je n'ai pas encore vu !!
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +19 ans.
const101 a écrit:Si on le fait sur des sollutions qui necessitent réellement une isolation supplémentaires, pourquoi ne pas le faire sur du monomur, qui par définition n'en a pas besoin. Ca ne peut-être q'un plus, non ?
Non, c'est un moins. Le principe de la monomur est de supprimer l'isolant pour bénéficier de l'inertie du matériaux. Si tu re-colles un isolant à l'intérieur, tu supprime l'inertie. Donc tu as payé cher un matériaux pour rien. C'est comme faire baigner des coquilles st-jacques dans du ketchup. Tu sens vaguement un arrière goût de poisson.
Tu veux dire que l'isolant supplémentaire entraine des changmeents de température plus rapide à l'interrieur de la maison ?
C'est bien de ca qu'il s'agit quand on parle d'inertie...
const101 a écrit:Tu veux dire que l'isolant supplémentaire entraine des changmeents de température plus rapide à l'interrieur de la maison ?
Pas tout à fait. Pense à ta voiture...si tu accélères et qu'ensuite tu lâches l'accélérateur et mets ton levier de vitesse sur le neutre, ta voiture continue à avancer....grâce à l'inertie qu'elle a acquise.
C'est le même principe avec la monomur...elle emmagazine la chaleur ou la fraicheur puis te la retransmets ensuite.
Fais quelques recherches sur ce forum et sur les sites qui en parlent.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 04h14
