Interrupteur avec témoin
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 9.639 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Bonjour, j'ai 2 fils (un rouge et un blanc) qui sortent du mur et je voudrais installer un interrupteur avec témoin lumineux. J'ai essayé de le brancher mais le témoin s'allume lorsque j'éteint la lumière alors que je voudrais que le témoin s'allume lorsque j'allume la lumière.
Ciomment faire?
Merci de votre réponse.
Dept : Seine Maritime
Il y a 2 type d'interrupteurs à voyant :
- les voyant lumineux qui s'allument pour signaler le présence de l'inter dans le noir
- les voyants témoins qui s'allument pour signaler que la lumière est allumé
Suivant les fabricants et les séries, cela peut être le même modèle pour les deux usages ou alors c'est parfois un modèle différent pour chaque usage.
Dans le cas du témoin, il faudra avoir un neutre au niveau de l'interrupteur, ce qui n'a pas l'air d'être votre cas.
Sinon, il existe des témoins sans neutre, mais 3 fois plus cher et pas compatible avec les ampoules éco.
Donnez nous les références de votre inter à voyant et si possible une photo des connexions, cela pourrait aider dans le diagnostic.
Carminas
Dept : Cantal
Il s'agit d'un interrupteur va et vient de marque lexman collection city. Il y a 2 fiches pour le L , 2 fiches pour le 1, 2 fiches pour le 2 et 2 fiches où il n'y a rien de notée.
J'ai oublié de préciser que l'interrupteur déjà en place n'est pas un va et vient mais un interrupteur simple.
Désolé mais je n'arrive pas à mettre des photos;
Pour mettre une photo, il faut passer par un site hébergeur d'image
Pour faire fonctionner le va et vient en interrupteur simple il suffit de brancher vos 2 fils entre L et 1 (ou L et 2 pour inverser le sens de la manoeuvre du bouton).
Mais cela ne fera pas fonctionner le voyant en témoin pour autant.
Comme je l'ai dit il faut ramener le neutre à l'interrupteur.
Carminas
Dept : Cantal
Oui, mais je n'ai pas de fil neutre
Donc pas de fonctionnement témoin possible en l'état.
2 solutions :
- ajouter un fil de neutre
- acheter un va et vient témoin sans neutre mais comme déjà dit 3 fois plus cher et pas compatible avec les ampoules éco
Carminas
Dept : Cantal
Comment peut on mettre un neutre?
Il faut tirer un fil entre un endroit où il y a un neutre sur le circuit : tableau de répartition, boite de dérivation du circuit, lampe du circuit.
Ce fil sera ajouté dans une gaine existante (s'il y a de la place) ou passé en apparent sous goulotte ou encastré dans une nouvelle gaine (si vous faites de gros travaux)
Carminas
Dept : Cantal
Merci de tes explications mais je crois que je vais acheter un autre interrupteur (mais 3 fois plus cher) .
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 05h59
