Tuyaux en PER dans les fondations
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.241 fois
Env. 300 message Aix (13)
Bonjour tout le monde,
Pour la construction de ma maison, j'envisage de faire mettre en oeuvre (par des pros) un système de tuyaux en PER qui serait posé dans les fondations avant que celles-ci ne soient coulées.
(J'expliquerai dans un autre post plus en détail le système de chauffage/rafraîchissement que je vais utiliser)
Ce réseau sera au final assez dense pour avoir plusieurs centaine de mettre (environ 1000m je crois) de réseau qui soit coulé dans les fondations, chaque tuyau ayant un faible diamètre.
Abstraction faite du risque d'encrassement du système et donc de sa perte d'efficacité, je voudrais simplement être sur qu'il n'y a aucun risque quand à la solidité des fondations, même si les tuyaux venaient à être écrasés et ou percés et que de l'eau (en assez faible quantité quand même) venait à se retrouver dans les fondations.
Merci à tous,
Julien
De : Aix (13)
Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Oui je voudrai bien savoir moi aussi W00t
Guillaume45 a écrit:Bonjour
Tu peux expliquer ta trouvaille digne du concours Lépine ?
C est sans doute intéressant de ton point de vue.
Je ne vois pas comment ça va fonctionner
En gros, le réseau d'eau dans les fondations va être l'été à une température plus fraiche et relativement constante (17° environ il me semble), cet eau circulera (via un circulateur) dans le système posé dans la maison.
Pour schématiser, c'est un plancher chauffant/rafraichissant mais sans avoir une PAC pour le rafraichissement (PAC qui serait sans doute plus efficace on est d'accord, le but étant ici d'avoir simplement un peu de rafraîchissement "gratuit" à l'usage).
Cela dit, je ferai un sujet pour aborder l'utilité et la qualité de cette installation, mais pour le moment je me pose juste la question du "risque" pour mes fondations.
A priori je pense qu'il n'y en aucun, mais n'étant pas un pro, je préfère poser la question.
De : Aix (13)
Guillaume45, sauf erreur de ma part, pour le puits canadien à eau glycolée il faut également une VMC double flux, et je n'en ai pas.
Pour les DTU, le système étant passé entre les mains du CSTB (Pass innovation), j'imagine que cela doit donc aller.
Après, pour la qualité du résultat, je verrai effectivement à l'usage, quitte à mettre en place une PAC si le système n'est pas (assez) efficace.
De : Aix (13)
Env. 10 message Rhone
Je crois bien qu'il faut le gainé le per pour le coulé dans le béton.
de plus il me semble que le système serait plus efficace dans la terre ou sable humide
bonne chance pour ton projet.
La température du béton étant la même que la température extérieure, je ne vois pas trop l'intêret, mais bon..
Maître d'oeuvre - CSPS
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
