Résistance dalle en béton
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.908 fois
Env. 10 message Meaux (77)
J'ai une petite question technique pour les experts en maçonnerie
Je fais actuellement construire ma maison. Les maçons ont coulés une dalle en béton de 12cm au niveau du sous sol. Cette dalle est incorporée de treillis soudés, et repose sur un petit lit de sable de quelques cm. Le sol naturel est un sol très dur... avec principalement des cailloux (l'étude de sol avait démontrée une grande résistance mécanique).
Dans ce sous sol, j'ai prévu par la suite d'y installer un silo a granulés de bois pour alimenter ma chaudière. Ce silo est en fait un "gros sac", qui est suspendu entre 4 gros pieds. Les dimensions du silo font en gros, 2,5m x 2m, soit 5m2 d'emprise au sol. Une fois remplis au maximum de sa capacité, ce silo peut contenir jusqu'à 5 ou 6t de granulés ! (ben oui, quand même )
Croyez vous que ma dalle pourra supporter une telle charge ? Quelles précautions dois-je prendre pour éviter de casser ma dalle en béton ? J'ai déjà pensé a disposer sous chaque pied, des gros patins en acier de section supérieure, afin de répartir au mieux la charge : croyez-vous que cela soit suffisant ?
J'ai pu lire ici et là, qu'une dalle de sous sol standard était prévu pour supporter une charge de 250Kg / m2.... J'ai l'impression que j'en suis plutôt loin du coup ?!
Un grand merci par avance pour votre aide.
De : Meaux (77)
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour ,tu ne devrais pas avoir de soucis,mais tout dispositif visant à intéresser une surface plus importante sous chaque pied est bonne à prendre ,un dallage industriel encaisse souvent 5t au m² ,sur des sols plus pourris ,on fait même des revêtements souples,pour dire.
5t/m² = 0.5bar ,si tu es sur du solide ,c'est 40t/m² mini.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Un dallage de maison individuelle de 12 cm simplement armé n'est pas prévu pour des charges ponctuelles, contrairement à un dallage industriel.
çà tiendra, mais avec de gros risques de fissures autour des pieds.
Dept : Eure
Env. 40 message Lille (62)
Pour votre installation, il faut faire une vérification de non poinçonnement sur le radier(s'il est défini comme tel).
Auriez vous encore l'étude de sol ? Il faudrait déterminer le tassement du sol sous les forces ponctuelles dues au silo et vérifier que la dalle résisterait à celles ci grâce au ferraillage prévu.
Dans le cas échéant, on pourrait envisager de renfoncer la dalle, mais le moyen le plus économique est de répartir ces forces sur des surfaces plus grandes.
Cdt.
De : Lille (62)
Merci a vous pour ces précisions. Me voilà un peu plus rassurée maintenant
De : Meaux (77)
Env. 100 message Ain
pourquoi ne pas répartir la charge en remplaçant les pieds par des longerons. aussi on peut les poser à leur tour sur un lit bois pour faire un tablier (palettes à la sauvage,...)
Dept : Ain
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 04h57
Le dosage du béton
Le dosage du béton
