Accoler 3 fenêtres pvc
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 6.900 fois
Env. 10 message Var
Je souhaite remplacer les abattants de notre salle de bain et de notre WC. Or, la menuiserie actuelle date de la construction de la maison (années 50), et se compose en fait d'un grand cadre en bois (237 cm en côte tableau) séparé en 2 fenêtres (un abattant de 49 cm de hauteur et 70 de large pour les WC, et un abattant de même dimension couplé à un fixe d'environ 90 cm de large pour la salle de bain). A l'origine, le cadre a du etre fixé avant de créer la cloison entre salle de bain et WC.
Du coup, entre ce type de configuration peu habituel pour moi, les dimensions non standard, et le peu de moyens financiers dont nous disposons pour l'opération, on se retrouve face à un problème quasi insurmontable.
La meilleure solution envisagée à ce jour : "bricoler" en accolant 3 fenetres pvc standards afin d'arriver à la dimension voulue.
Mais, questions : Est-ce possible ? Si oui, y a t-il des précautions à prendre pour l'isolation etc... ? Ou encore mieux, avez-vous une idée qui pourrait nous tirer de ce pétrin et trouver une solution à ce casse tête ?
Merci d'avoir pris le temps de nous lire.
Dept : Var
Bloggeur Env. 600 message Hagondange (57)
Bonjour, je suis poseur en menuiserie, et j' ai déjà rencontrer ce type de configuration, mais une question avant toute chose, avez - vous un volet roulant sur votre fenêtre? ?
De : Hagondange (57)
Env. 10 message Var
Bonjour.
Non il n'y a pas de volets roulants. En fait la fenêtre en question est plutôt un cadre en bois sur lequel est fixé 2 abattants plus un fixe central. Le cadre mesure 237cm de large sur 49 cm de haut et englobe 2 pièces (SdeB + WC).
Dept : Var
As tu pensé au cadre reno et profil à aillettes?
Env. 10 message Var
Oui au départ c'est ce que nous comptions faire. Mais vu que le cadre est imposant, et que ces fenetres sont situées sur la façade nord sous un appenti anciennement translucide, je souhaiterais faire entrer le plus de lumière possible et la solution de rénovation ne semble pas la plus adaptée. Ou alors peut-être qu'il faudrait araser ++, conserver uniquement le cadre rectangulaire sans les montants, et cramper les fenêtres (ou assemblage de fenetres ?) dessus. Dans ce cas, et si c'est possible, il vaudrait mieux prendre du bati neuf qui est moins onéreux non ?
Dept : Var
Dans le cas d' une dépose complète, rien de t' el que la scie sabre pour le démontage!
Env. 10 message Var
Ok merci du conseil, il me semble en avoir une.
Le souci concerne surtout la cloison (environ 6 cm) qui sépare les 2 pièces.
Est-il préférable d'assembler 2 fenetres pour faire la Salle de bain, et de venir se cramper (en applique) sur la fine cloison ? Ou bien asssembler directement les 3 fenêtres et passer par l'extérieur pour poser l'ensemble en tunnel ?
D'ailleurs, est-ce possible d'assembler comme ça des fenetres pvc ?? Si oui, quelle est la meilleure méthode ?
Dept : Var
Env. 10 message Var
Un petit up...
En fait ma question concerne surtout la possibilité d'assembler plusieurs fenetres PVC entre elles ? Possible ou totalement déconseillé ?
Dept : Var
Alors 2 solutions
1 ... accoler les 2 châssis en y ajoutant environs 6 cm de compensateur pvc et en fixant le tout ensemble (grâce à de la vis turbo par exemple).
2 ...fixer les fenêtres comme si elle était normale, et combler le jeu avec de la mousse pu, et mettre un plat pvc de recouvrement à l' extérieur d' environ 100 mm
Env. 10 message Var
Merci pour votre réponse.
Au départ j'espérais pouvoir les accoler directement avec vis et compriband ou mousse, recouvert ensuite par un plat de recouvrement... De cette manière je conservais le max de lumière.
Le compensateur de 6 cm est-il obligatoire à votre avis ? Quels sont les risques si absence : stabilité, isolation, esthétique etc. ?
Dept : Var
Non, le compensateur n' est pas obligatoire, mais c' est le plus pratique, il va permettre d' essarter les deux fenêtres pour qu' elle de soit pas encastrer derrière votre cloison, attention tout de même à pouvoir la mettre en place, car je suppose que vos nouvelles fenêtre seront plus épaisse, la cloison risque de gêné, je pense que la meilleur solution reste la mousse PU.
Petite question, vos WC sont situé entre la cuisine et la salle de bain, l' entrée de votre maison se fait par le sous sol via un hall et les escaliers sont muni d' un palier intermédiaire? C' est juste pour me faire une idée de votre configuration de votre habitation car je pense avoir rénové une maison ( fenêtre ) avec les même caractéristique que la votre!!! mais je me trompe peut être!
Env. 10 message Var
Bonjour jpl et merci encore...
Par contre, je ne sais pas si on parle encore de la même chose. Je me suis surement mal exprimé à un moment, ou bien j'ai mal interprêté votre avant dernier message. (je comprends pas le sens "d'essarter" non plus)
Quand vous dites : "accoler les 2 chassis..." Vous parlez d'un chassis composé de 2 fenetres + un chassis composé d'une fenetre ? Ou bien vous parlez "d'accoler 2 chassis" dans le sens d'accoler 2 fenetres ?
Du coup, le compensateur, il va bien entre les 2 fenetres ? (ou entre les 2 chassis au niveau de la cloison ??)
Sinon les WC se situent bien entre la cuisine et la SdeB, mais il n'y a pas de sous sol ni d'escalier.
Merci pour votre patience.
Dept : Var
Env. 10 message Var
Un nouveau petit up svp.
Désolé de re-demander des infos sur ce qui a été dit, mais je voudrais être sûr d'avoir bien compris avant d'entamer tout travaux...
Dept : Var
Env. 10 message Var
Merci quand même d'avoir essayé...
Bonne continuation à tous.
Dept : Var
Env. 10 message Nord
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 21h48
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
