Besoin d'infos architecture VDI
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 4.418 fois
Env. 20 message Var
Voilà mon install: 3 chambres avec un salon sejour et une prise RJ45 dans chaque pièce. Un tableau VDI grade 2 dans l'entree.
Donc je souhaiterais mettre mes 2 box dans le sejour (HD et ADSL), un PC dans la 1ere et la 2eme ch en RJ45, et le tel ADSL dans la troisième ch.
Question: le nombre de prises suffit-il dans le sejour? et ou dois-je mettre mon switch? Entrée? Sejour?
Le switch peut-il diffuser du telephone?
MERCI
Dept : Var
Env. 2000 message Rhone
Cherchez le schéma de principe, vous aurez une idée de comment ça marche.
Sinon, le switch ne gère pas le téléphone, donc il vous manque une prise dans le salon pour repartir vers la chambre.
Env. 100 message Paris-rp (75)
Pourquoi 2 Box ? Voulez-vous parler d'une box "modem" et de la box TV associée ? Ou avez-vous 1 box ADSL et 1 box Fibre par exemple ?
==> Surtout pas 2 box sur le même réseau sans faire quelques paramétrages assez compliqués !
Pourquoi un tableau VDI grade 2 ? Que voulez-vous faire de la TV ? Uniquement ADSL (à partir des box) ou avez-vous une antenne TNT ?
Si pas d'antenne TV :
- ne mettre que des prises RJ45 dans toutes les pièces (plusieurs par pièce, c'est mieux pour le futur)
- mettre un tableau de brassage à côté de l'arrivée téléphone (où vous voulez, mais vous pouvez le cacher)
- faire passer l'informatique et la TV ADSL par un switch (éventuellement en sortie de la box si il y assez de place)
- brasser le téléphone directement de la sortie téléphone ADSL de la box jusqu'au panneau de brassage pour raccorder en RJ45 (utiliser 2 cables RJ11-RJ45 de chaque côté).
De : Paris-rp (75)
Env. 100 message Loire Atlantique
Pourquoi vouloir placer la box ADSL dans le séjour ?
Sa place dans l'entrée avec votre brassage serait plus appropriée et permettrais votre installation ( sinon oubliez le téléphone ).
Les switchs ne diffusent que la téléphonie IP ( qui n'est pas utilisée en domestique ) donc dans votre cas c'est non.
Marie
Env. 20 message Var
bonsoir
en fait les prise coax sont dejà presentes dans chaque pièce pour la TV et je vais donc mettr l'antenne , et oui c'est une box modem et une box TV dans le salon. Je voulais la box modem dans une chambre parce que l'electricien ne m'a pas mis un tableau de brassage qui permet d'insérer la box (donc fils apparents). donc soit j'invesis dans un tableau et je refais tout l'install soit je la mets dans une chambre. c'est pour ca que je savais pas où mettre le switch ds cette config (dans la chambre avec la box ou à l'entree au tableau).
Dept : Var
Vos arrivées sont dans l'entrée ? ( je suis un peu perdue dsl )
Si c'est le cas, vous reliez les arrivées du séjour, chambre 1 et 2 au switch de votre box ( qui est dans l'entrée près des arrivées ), vous installez les équipements a leurs place ( box tv dans le séjour, les pcs dans les chambres ) puis vous reliez la prise téléphone de la box a l'arrivée de la chambre 3 et enfin vous reliez le téléphone dans la chambre 3.
Pour une autre config, il faudrait rajouter des prises dans la maison.
cordialement.
Marie
Env. 20 message Var
bonsoir
Oui mes arrivées sont dans l'entree , donc je suis obligé tout mettre dans l'entrée (Box et switch ?) et si j'ajoute des prises dans une des chambres je peux tout mettre dans la chambre alors? c'est ça? Si oui combien de prises me faut-il? 3 mini non?
MERCI
Dept : Var
Vous voulez mettre la box internet dans le séjour ? ( premier post ) dans l'entrée ? ( 2 eme post ) ou dans une chambre ? ( 3 eme post ).
Env. 20 message Var
bonjour
la box internet dans la chambre 3 , avec l'ordi et le telephone dans la chambre 1.
Cdt.
Dept : Var
donc il faut un câble en plus vers la chambre 3 et vers la chambre 1
Env. 20 message Var
voilà mais où je mets le switch? derrière la box dans la chambre?
Dept : Var
il n'ya pas 3 chambres chez vous, il faut deviner ?
Env. 20 message Var
je voulais dire ds la 3eme ch avec la box?
Dept : Var
le switch distribue le réseau informatique ( pas le téléphone ni la tv ) donc il faut le placer la ou arrivent vos prises murales, donc dans l'entrée ( et relier dessus les prises qui sont connectées à a un pc et a la sortie réseau de la box ) ensuite il faut relier la sortie téléphone de votre box ( donc dans la chambre 3 ) sur une autre prise ( qui n'est pas reliée au switch ) et la raccorder a la prise qui correspond à la prise de la chambre 1 sur laquelle vous brancherez le téléphone.
Marie
Super bloggeur Env. 400 message Yvelines
Si ca peut aider
SCHEMA VDI grade 3
<br />
principe de fonctionnement
en grade 2 c'est pareil mais c'est Cat5 ou Cat6 en cablage et la connectique aussi
le switch peut etre 10/100 mais bon , c'est lent.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 01h22
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
