Mes connexions m inquiètent un peu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 4.261 fois
Env. 500 message Hyeres (83)
bonjour
je veux installer 3 spots 12 volts dans ma chambre coté dressing
mais pour les écarter de 0.75 m j ai été obligé de faire un bidouillage pour rallonger les cordons
et ça ne me plais pas trop au niveau sécurité incendie
comme c est ma première fois pour ce genre de montage ,je m adresse à vous tous
qu en pensez vous
[img]<script src='http://img204.imageshack.us/shareable/?i=photo0314v.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>[/img]
[img]<script src='http://img513.imageshack.us/shareable/?i=photo0315a.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>[/img]
De : Hyeres (83)
tu ne peux pas mettre un domino dans le vide comme ça, il aurait falu une boite, la une goutte d'eau de condensation eu très bien suivre les fils ou tomber des tuiles.
et lorsque que le neutre et la terre chemine ensemble, le fil de terre V/J doit obligatoirement les accompagner.
chaque spot doit avoir un fil de terre meme si il n'est pas branché, si tu change de luminaire un jour pour un luminaire qui a besoin de la terre.
tes transfo 12V sans dans des boites?
car vraiment je n avais pas d idées et je voyais bien que ça clochais
je vais refaire le cablage complet en partant du transfo et l incérer dans une boite
je mettrai une photo
à bientôt
De : Hyeres (83)
le branchement d origine était en serie
j ai 3 spots
est ce que je peux les brancher les3 en direct du transfo ??
De : Hyeres (83)
pourquoi tu ne pourrais pas?
les spots ne se branchent pas en série , mais en parallèle.
Citation: est ce que je peux les brancher les3 en direct du transfo ??
oui ,si le transfo est capable de supporter les 3 spots, sinon mettre un transfo par spot.
De : Lens (62)
j ai acheté ce transfo là avec les 3 spots bout a bout en parèlle
De : Hyeres (83)
phil-decuivre a écrit:bonjour,
Phil de cuivre , j adore ton avatar...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
bonsoir,
j ai bossé un peu aujourd'hui
je vous montre comment j ai rectifié mes connexions de spot
montage du pot de fleur avec gaine et collier pour suspendre le pot
les trois pots sont prêt
un essai avant le montage
et voilà
y plus qu à mettre l isolant et le placo
De : Hyeres (83)
Nouvel Aviseur Env. 500 message 78 Vaux Sur Seine (78)
J'espère qu'une fois le placo posé qu'il y a un accès aux combles car s'il faut changer un transfo claqué ou reprendre une connections dans les boites?
Remarque dans le pire des cas tu démontes les tuiles
cordialement
Alex.
constructeur :GD constructions
reception samedi 25 02 06
protocole d'accord N°3 signé.
De : 78 Vaux Sur Seine (78)
j ai ralongé exprès pour les espacer et en meme temps pour quelles soient en l air sous les tuiles des fois que
c est que toi tu montes tous les jours dans ton grenier pour verifier ton araignier
De : Hyeres (83)
claudep83 a écrit:j ai ralongé exprès pour les espacer et en meme temps pour quelles soient en l air sous les tuiles des fois que
Non je ne monte pas souvent dans mes combles
Mais un raccordement électrique doit être accessible et tu dois pouvoir changer le transfo au cas ou
cordialement
Alex.
bien sûr qu il aura une trappe déjà pour entretenir la vmc
voici une photo, le transfo est bien à l abris dans la boite
De : Hyeres (83)
et aussi merci pour vos conseils
De : Hyeres (83)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 18h18
