Branchement commande volet roulant
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 21.208 fois
Env. 500 message Hyeres (83)
bonjour à tous
je suis presque à la fin et j ai un doute sur les connexions des volets roulants
A l'étage j ai 2 VR commandés par des inters LEGRAND en passant par des relais YOKIS
et au RDC j ai un relais YOKIS et un inter LEGRAND pour une fermeture générale
je vous mets le plans que j ai trouvé et les photos des inters branché
merci de vos précieux conseils et critiques
le schéma
[img]<script src='http://img36.imageshack.us/shareable/?i=photo0322de.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>[/img]
branchement de la commande
[img]<script src='http://img857.imageshack.us/shareable/?i=photo0318.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>[/img]
De : Hyeres (83)
A première vue cela me semble pas mal.
Les commandes individuelles des VR sont bien des poussoirs simples ?
Carminas
Dept : Cantal
voici la photo
[img]<script src='http://img221.imageshack.us/shareable/?i=photo0323n.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>[/img]
De : Hyeres (83)
Alors ce n'est pas bon.
Avec une commande de ce type, il faut un accessoire RM12 (comme pour la commande centralisée)
Pour les commandes individuelles, le mieux est de mettre un poussoir simple :
- 1 appui à l'arrêt --> montée
- 1 autre appui à l'arrêt --> descente
- 1 appui en cours de mouvement --> arrêt (et redémarrage dans l'autre sens à l'appui suivant)
Voir sur ce schéma la différence de raccordement entre les deux :
http://www.yokis.fr/schema-dl/SCH_MVR500E_centralisationX3.pdf
Carminas
Dept : Cantal
ah bon moi j avais suivi le plan , et il est marqué un RM12 avant la commande générale
déjà que les commandes sont pas données , si les rm12 sont chers je mets des inters simples
De : Hyeres (83)
j ai commandé un RM 12 par volet roulant
donc y a plus qu à attendre
De : Hyeres (83)
j ai vu aussi qu il faut que je monte une diode pour la centralisation des micromodules sur le fil de phase de chaque volet
²sur le premier schéma que j avais trouvé elles n y étaient pas
dois je vraiment les monter ? et quels sont les risques ?
De : Hyeres (83)
je reviens vers vous
j ai reçu et monté mes R12M et ça ne marche pas
voici une photo des connexions
commande volet
[img]<script src='http://img818.imageshack.us/shareable/?i=photo0344v.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>[/img]
le rouge et noir = phase
le vert =montéé (ou descente)
le marron = inverse du vert
le orange et violet = pilote
voici la commande générale
[img]<script src='http://img94.imageshack.us/shareable/?i=photo0340qo.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>[/img]
et voici la connexion des relais
[img]<script src='http://img838.imageshack.us/shareable/?i=photo0349m.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>[/img]
je n ai pas monté les diodes sur le fils pilote
est ce que ça pourrait venir de ça ??
ce qui me chagrine c est que sur le premier schéma de "entraidelec. com" il n y a qu un relais RM12 à la commande générale
et sur le schéma de yokis ils en mettent un à chaque commande
De : Hyeres (83)
j ai trouvé le lien sur un autre forum de la notice technique de yokis
http://yokis.fr/notices/notice_mvr503_0809.pdf
j ai meme essayé de déverrouiller le module en faisant 23 appuis courts
De : Hyeres (83)
personne pour me donner un avis
De : Hyeres (83)
Qu'est ce qui ne fonctionne pas ?
La commande individuelle de chaque volet ? Si oui débranchez le fil pilote violet pour voir si cela fonctionne de manière individuelle et indépendante
La centralisation ? Si oui, c'est normal si vous n'avez pas mis le diode
Carminas
Dept : Cantal
bon je vais voir
, lundi je vais aller acheter les diodes
et je crois que j ai fais un mix entre le circuit a commande simples et le circuit a commande double
De : Hyeres (83)
Env. 10 message Oudon (44)
Tout d'abord, bonjour à tous!
Acheter la Diode D600V ne changera rien... à priori!
Je viens de tester avec exactement la même configuration que vous et rien n'y fait. Le Yokis fonctionne exclusivement avec des boutons poussoirs simples ou doubles, mais pas avec des interrupteurs de Volet Roulant... type 77026 de chez Legrand (j'ai les mêmes que vous, ça m'a coûté un bras...)
Je suis donc passé sur des boutons poussoirs simples en Centralisation et en Déporté... Arrêt-Montée-Arrêt-Descente... et ainsi de suite...
Les R12M ne me servent donc à rien, mais j'ai tout de même conservé la diode car elle est conseillée lorsque les 2 boutons poussoirs sont éloignés l'un de l'autre (tension > à 20V).
J'aimerais vraiment me tromper et entendre dire que l'on peu mettre des interrupteurs Volet Roulant type 77026 Legrand, aussi, si quelqu'un à la solution... mais je n'y crois guère!
Bon week-end à tous!
Gueven
De : Oudon (44)
Pour moi le R12M est la solution.
Je l'ai déjà utilisé pour de la centralisation d'éclairage.
Pas pour des VR, mais il n'y a pas de raison que ce soit différent d'autant plus que c'est préconisé par Yokis dans leurs schémas.
Carminas
Dept : Cantal
Vous n'avez pas répondu aux questions
Carminas
Dept : Cantal
il n y a rien qui fonctionne meme pas de claquement dans les boitier
mais je ne peux aller voir je suis de service tous le week end
donc je vais voir ça lundo ou mardi apres le travail , avec le froid qu il fait c est pas facile de ce concentrer
et chance pour la societe yokis est a 10 km donc je pense aller les voir
merci carminas , je vous donne l info lundi ou mardi
De : Hyeres (83)
Essayez d'abord de faire fonctionner individuellement chaque volet sans la centralisation.
Vous pouvez même simuler le fonctionnement avec un poussoir pour voir si cela fonctionne avec ce principe
Vous vous occuperez de la centralisation dans un 2ème temps.
Carminas
Dept : Cantal
merci bon week end
De : Hyeres (83)
En fait, si vous avez fait les branchements comme indiqués, vous obtenez tout de même quelque chose via l'interrupteur 77026 Legrand.
Faites l'essai en activant par exemple la descente (ou la montée selon la position actuelle de votre volet) et appuyer tout de suite sur la position "arrêt" au centre de votre interrupteur. On entend le relais s'activer dans le MVR500E et le volet se met à descendre (ou monter selon la commande que vous avez activée). En fait, le MVR fonctionne comme un va et vient. On envoie un signal au relais qui met alors en marche le volet roulant. Mais dans notre cas, l'interrupteur envoie un signal continu (et non pas une impulsion), ce qui fait que le module MVR500 ne sait pas interprêter la commande, d'où le besoin d'actionner la bouton "Arrêt" sur l'interrupteur Legrand, ce qui coupe le signal et actionne le volet (suis-je clair avec mes mots d'amateurs?)
Ce qui n'est pas commode à utiliser sur une base quotidienne...
Peut-être qu'en utilisant un Legrand 77025 (identique au 77026 mais qui fonctionne comme un va et vient...) , d'ailleurs, je file essayer, j'ai un appareil similaire chez moi, on verra bien!!! Je vous tiens au courant!
Et pour rappel, la D600V n'est pas obligatoire!!! Seulement si vous avez trop de distance entre vos 2 interrupteurs et une tension > à 20V entre les eux bornes!
De : Oudon (44)
Ça marche! Confirmez-vous que vos interrupteurs sont des 77026?
Avec des 77025, cela devrait fonctionner!
Mais pour être sûr que votre problème vient de là, je vous invite à tester votre installation avec de simples boutons poussoirs, quitte a en démonter un provisoirement dans votre maison, juste pour voir si tous vos branchements sont ok! Le branchement sur bouton poussoir est très simple : phase et fil pilote! Ce qui donne pour résultat dès que l'on appuie : descente - arrêt - montée - arrêt - descente - arrêt... Et ainsi de suite (une action a chaque pression, toujours dans le même ordre...)
bonne soirée,
Gueven
De : Oudon (44)
ok merci je vais voir ça lundi
De : Hyeres (83)
je crois que j ai trouve
j ai tapé commande volet roulant 77025 legrand sous google
le 77025 doit etre branché avec un boitier genrr yokis
le 77026 doit etre branché en directe
a suivre
De : Hyeres (83)
De : Hyeres (83)
c est bien ça le legrang 770 26 ouvre en direct sans appareillage YOKIS
ce soor je vous mets les photos
De : Hyeres (83)
ce matin je suis passé chez YOKIS
La réponse c est qu' avec l inter legrang possèdant le bouton stop au milieu , impossible que ça fonctionne en ajoutant les micro modules YOKIS
aujourd hui cela fonctionne très bien en branchement direct (sans micro module)
mais alors comment monter un inter général ???????
apparement
- ou je garde mes inter legrand mais je ne peux monter un général
- ou je change mes inter legrand ( en poussoir simple) et j arrive à faire fonctionner mon général avec les micro modules YOKIS
la photo de l emballage des inter legrand
http://img19.imageshack.us/img19/593/photo0365mu.jpg[img][/img]
De : Hyeres (83)
De : Hyeres (83)
Carminas a écrit:Alors ce n'est pas bon.
donc si j ai bien compris
je vire mes boutons legrand
je monte des bp simples ( comme un inter va et vient classic c est bien ça )
je remonte mes micromodules YOKIS avec r12 m et diodes
et pour le général
je monte un inter double (un descente et un monté )
est ce bien ça ?
De : Hyeres (83)
Non dans ce cas, pas besoin de R12M pour les commandes individuelles de VR et pas de va et vient. Il suffit d'un poussoir simple.
Il en faut juste un R12M pour la centralisation.
Je remets le lien que j'avais mis plus haut
De ce que je comprend le R12M fonctionne avec un bouton montée et descente, mais pas avec un bouton arrêt au milieu ?
Carminas
Dept : Cantal
claudep83 a écrit:c est bien ça le legrang 770 26 ouvre en direct sans appareillage YOKIS
C'est le principe d'un inter pour VR
L'avantage du Yokis c'est la possibilité de centralisation (ou la commande radio).
Carminas
Dept : Cantal
merci j ai bien compris
mon problème c est que je ne trouve pas de bouton pour le general
avec monté _descente sans le bouton stop au milieu en 'mozaic'
je vais faire le tour des magasins demain
bonne journée a tous , couvrez vous bien
De : Hyeres (83)
Je pense qu'un double poussoir suffit.
Pas besoin d'un bouton standard avec montée et descente
A vérifier
Carminas
Dept : Cantal
ça y est ça marche
je suis allé acheté des boutons poussoir volet roulant legrand
en fin de compte c est les même que les autres sauf les anciens sont type inter et ceux la juste impulsion
et enfin ça fonctionne même en général
merci carminas et les autres
De : Hyeres (83)
bonsoir
je viens de regarder la facture les commandes legrand sont des poussoirs 770 25 ( pour gueven)
et j ai mis les diodes ( 4.28 ht)
bonne soirée à tous
De : Hyeres (83)
Env. 40 message Lamorlaye (60)
Re up.
De : Lamorlaye (60)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 05h41
