Fondations coulées en température en dessous de 0
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 15.037 fois
8
Photolover Env. 100 message Yvelines
Je souhaite savoir jusqu'à quelle température on peut couler les fondations d'une maison. Le chef de chantier a insisté pour couler les fondations alors qu'il fait -3 °C et -6 °C le jour suivant en me disant que si la centrale béton nous livre c'est qu'on peut couler, sinon en températures très basses, les centrales ne livrent pas les chantiers.
Comment pourrait-t-on être sûr que le béton tient bien et ne représente aucun danger pour la maison ?
Merci à vous
Picto recompense Photolover
tu peux pas
previens ton chef de chantier que tu vas faire faire un prelevement et une analyse de ton beton apres le coulage
demande lui le duplicata des bons de livraison.
il existe des accelerateurs de prise pour le beton
de zero aa - 5 c'est assez courant
en dessous beaucoup moins
la centrale livre tout le beton que tu veux.
tu peux avoir a couler une dalle en interieur par exemple, au chaud et a l'abri du gel
donc l'argument est fallacieux
jf a écrit:tu peux pas
Merci pour ta réponse mais comment utiliser ce prélèvement ? ça me rassure pas vraiment de devoir le faire pour éviter le pire. on ne peut pas juste attendre plus longtemps pour que ca prenne avant de commencer a élever les murs, et justement quel temps de séchage nous faut-il dans ce cas ?
faudra faire venir un organisme verificateur
une sorte de controle technique beton
qui viendra extraire une carotte !!
le beton ne seche pas
il fait sa prise
si il gele un peu trop durant sa prise il ne prendra jamais !
en clair les cristaux de glace vont faire eclater le beton, ce ne seras plus des fondations mais un tas de sable + gravier gris !
AMHA le simple fait d'avertir ton CdT de ce que tu mijote le dissuadera de prendre des risques inconsidérés avec TES fondations !
Env. 200 message Val D Oise
Hello,
en même temps, des fondations sont censées être en hors gel... donc si c'est bien le cas, il y'a peu de risque que ca gèle et empêche le béton de faire sa prise.
si ca avait été une dalle... là ca aurait été plus risqué à mon avis.
Dept : Val D Oise
Env. 500 message Pyrenees Atlantiques
Le béton en fond de fouilles est hors gel mais quid de celui qui est en surface?
Dept : Pyrenees Atlantiques
unamurdin a écrit:Le béton en fond de fouilles est hors gel mais quid de celui qui est en surface?
+1
Dept : Eure
- DTU 20.1 § 5.1.3 :
Par temps froid (température inférieure à 5°C), des précautions doivent être prises pour se prémunir contre le gel. Les parties d'ouvrages accidentellement gelées doivent être démolies jusqu'à la partie saine, la sur-face de reprise devant être traitée.
- DTU 21 § 5.3.5 : " Effet des conditions ambiantes " :
Des précautions particulières (chauffage ...) peuvent permettre le bétonnage par basse température. Si malgré les précautions particulières mises en oeuvre, une partie du béton n'a pas fait prise après le dégel ou n'a pas obtenu une résistance suffisante, cette partie doit être démolie.
- NF EN 206-1 § 5.2.8 : " Température du béton " :
La température du béton frais ne doit pas être inférieure à 5°C.
Attention pour les coulages réalisés en début de matinée, s'assurer que la température extérieure est bien
supérieure à 5°C. Des protections sont à prévoir si ce n'est pas le cas.
Attention également aux coulages réalisés en fin de journée si risque de gel durant la nuit.
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Photolover Env. 1000 message Essonne
benlemotard a écrit:Hello,
Adhérent AAMOI n°3168
Obtention PC 03/2011
Début des travaux 08/2011
Remise des clefs 04/04/2012
http://nemesis160.forumconstruire.com
En général , les fondations sont à l'abri du vent et la température extérieure est supérieure en fond des fouilles.
De plus, le béton dégage en faisant sa prise dégage de la chaleur ce qui atténue le gel.
Par contre, c'est évident qu'il y a des précautions à prendre, par exemple couler le béton en fin de matinée ou en début d'après midi et éviter le coucher du soleil.
On peut aussi le bâcher avec des matériaux isolants ( paille etc..), utiliser des adjuvants ou du béton chaud.
Ensuite , il ne sert à rien d'attendre de batir dessus, soit le béton a fait sa prise soit il a "grillé" avec le gel.
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci à tous pour vos réponses
Env. 200 message
jpaul a écrit:En général , les fondations sont à l'abri du vent et la température extérieure est supérieure en fond des fouilles.
+1
Env. 10 message Reims (51)
Si il pleut environ une heure après le coulage de la dalle, doit on tout recommencer à zéro? je viens de finir le mien, il va pleuvoir, et j'ai très peur!!!
pas de liens
De : Reims (51)
Recommencer quoi?
Je vais moi aussi avoir besoin de couler une dalle de béton afin de refaire ma terrasse. Les risques sont ils les mêmes ou est ce que je peux le faire quelque soit le temps ?
pas de liens *2 bon sang!
De : Reims (51)
En cache depuis aujourd'hui à 01h01
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
8
