Vol fenetre
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.332 fois
Env. 70 message Drome
une question,
mes voisins viennent d'avoir leurs maison en hors d'air et hors d'eau !!! jusque la tout vas bien
samedi en allant faire un tour sur la construction de notre maison, surprise, plus aucune fenetre !! là ca va moins bien
en discutant avec lui, les mecs ont fait ca bien, ils ont demonter proprement, ils ont vole la laine de verre, les rails etc....
ma question est lorsque l'on va me mettre en place les fenetres comment se premunir de pb comme ca?
si on mets un plot de mortier sur les equerres cela va t il aider a les securiser le temps que l'on mette le placo?? avez vous d'autres idees? (hormis de dormir sur place avec un fusil de chasse, j'y ai deja pensé !!)
merci pour vos reponses
loris
Env. 400 message Vendargues (34)
Env. 2000 message Ain
Hello,
Cela veut dire qu'il y avait encore des ouvertures non "sécurisées": porte ou porte-fenêtre non posée???
Dept : Ain
non non,
ils ont reussi a rentré et ils ont demonte de l'interieur
apres a savoir comment ils ont fait pour rentrer (pas de bris de glace) peut etre ils ont force la porte de garage ou la porte d'entree
Ou tout simplement : ils ont les clés ou un double des clés (car travaillant sur le chantier)...
c'est aussi une possibilite qui nous a traverse l'esprit, mais comment pouvoir les empecher de demonter les fenetres? la solution de mettre du mortier sur les equerres est elle bonne?
Même en mettant du mortier sur les équerres, y'aura toujours les vis apparentes sur le chassis, non?
Sinon je me disais, qu'en général sur un chantier, il n'y a pas la serrure définitive sur la porte d'entrée, mais un canon que chaque corps de métier possède afin de rentrer/sortir de l'habitation.
En gros, n'importe qui achète un canon dans un magasin de bricolage, et peut rentrer n'importe où tant que le canon définitif n'est pas posé sur la porte d'entrée...
Dept : Ain
Env. 200 message Perpignan (66)
au niveau patte equerre vous pouvez faire tout ce que vous voulez , ca s'enleve tres facilement
solution : faites installer vos volets roulants avec un compteur de chantier (pour avoir l'elec), fermer tous les soirs
mettre du hors standard pour limiter la revente
normalement, avec un silicone bien sec autour du cadre deja c bcp plus galere a decrocher, faut il que ca ai le temps de secher
une bonne priere le soir apres la pose ca aide aussi
ces vols ca reste marginal, en general soit sur les premieres maisons implantées sur un lotiss, soit parce que vous construisez dans un endroit sans voisinage,
soit parce que vous n'allez jamais sur le chantier
cdlt
De : Perpignan (66)
Env. 10 message Chateauroux (36)
a mon avis il ont le passe de chantier dans ce cas il faut changer le caneou
De : Chateauroux (36)
Env. 800 message Priay (1)
bertrandm31 a écrit:Ou tout simplement : ils ont les clés ou un double des clés (car travaillant sur le chantier)...
Ou alors ils ont soulevés 2/3 tuiles et sont passés par le toit....
Ca y est on est dedans !
De : Priay (1)
tu met une pancarte de chantier maison brico dépot ils vont dire ah non pas celle la!
Env. 700 message Yonne
pas facile, quand ils veulent voler ils y arrive, rien a faire a part peut-être mettre une caravane et y dormir
ou s'il y a l'edf, simuler une présence avec programmateur et lumière.
A part ça rien de vraiment efficace car s'ils n'arrive pas a démonter, ils cassent pour se venger.
Dept : Yonne
Photographe Env. 400 message Vendargues (34)
cdlt
Le problème, il faut que le tableau électrique soit posé et les volets reliés au tableau non ?
De : Vendargues (34)
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
