Isoler son garage j'ai froid !!
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.099 fois
Env. 10 message Garches (92)
J'ai un garage de plein pied et mon espace habitable au dessus. Mon garage à 0 isolation je vois carrément le parpaing ! et l'air remonte au R+1. Je veux isoler mon plafond de garage.
Je pensais sans avoir aucune idée du prix :
--> enduire le plafond (avec quel enduit?? pour boucher les entrées d'air
--> puis poser de la laine de verre ? (quelle épaisseur?)
Qu'en pensez vous ? avez vous une autre solution ? (si possible la plus économique et la plus éfficaçe!)
Merci pour votre aide.
De : Garches (92)
bonsoir,
enduire pour boucher les entrées d'air : quelles entrées d'air ?
le plafond du garage est en béton ?
si oui, le plus simple serait de coller un isolant type polystyrène sauf qu'on ne peut pas le poser partout et surtout pas dans un volume contenant une chaudière.
la laine de verre ou de roche est une solution.
l'autre problème c'est que... çà ne résoudra pas tous les problèmes.
regardes le dessin ci dessous :
en noir les murs en agglo,
en orange l'isolation supposée de l'habitation,
en rouge ce que tu veux ajouter au plafond du garage
en bleu les ponts thermiques, les couloirs par lesquels le froid va entrer et la chaleur sortir...
Uploaded with ImageShack.us
***** a écrit:bonsoir,
Merci pour votre réponse. Je ne sais pas si le plafond est en béton ce que je sais c'est que quand je regarde mon plafond de garage je vois des parpaings
Votre schéma résume bien ma situation, et éffectivement j'ai une chaudière!
Que feriez vous à ma place ?
Merci d'avance.
De : Garches (92)
isolation par l'exterieur
De : Rognac 13 (13)
+1 avec Regismu, l'isolation extérieure serait l'idéale mais...
...le problème... c'est que çà ne résoudra pas tous les problèmes
en effet, isoler par l'extérieur ne chauffera pas le garage et le froid extérieur entrera toujours par le sol et la porte pour traverser la dalle en directe.
perso, j'ajouterais quand même l'isolation plafond de ce garage.
On peut coller des panneaux en laine de roche, à condition que les panneaux soient assez rigides,
regarder ici : http://www.rockwool.fr/dossiers/faq/mise+en+oeuvre+de+l%27isolant
ou alors... si des travaux sont prévus... isoler le sol coté habitation ....
mais le garage sera toujours aussi désagréable l'hiver, s'il y a le cellier, le lave-linge et cie ce n'est pas top.
et pendant qu'on y est : si les tuyaux eau ne sont pas isolés : il serait bien de le faire... çà réduirait la note de chauffage
Env. 300 message Finistere
Bonsoir , ce que vous appelez parpaings sont sans doute des hourdis sur lesquels a été coulée une dalle en béton.
En cache depuis avant-hier à 10h47
