Avis plan abris de jardin
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 30.995 fois
7
Env. 80 message Loire
Je suis en train de faire le plan de mon futur abri de jardin. Il ferra 4m par 4m + un appentis d'un mètre. La couverture serra en OSB+plaque bitumée. Le murs seront en plancher déclassé de 23mm.
La structure serra en chevron et madrier pour la panne faîtière. Peut-être simplement des demis chevron pour les renforts horizontaux entre les chevrons verticaux.
Je vais sans doute aussi ajouter des jambes de force dans les angles.
Pouvez vous me donner votre avis? Ma structure est-elle suffisante?
Pouvez-vous me dire si les débord de toit et l'appentis comptent dans la limite des 20m²
Merci par avance
Dept : Loire
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
bonsoir,
pour le moment non ils ne comptent pas, à partir du 01/03 c'est moins sur ;
il y a un post en cours très complet sur le sujet http://www.forumconstruire.com/construire/topic-167562.php
Super bloggeur Env. 50 message Lille (59)
Sympa, par contre au niveau de l'ossature, tu utilises quoi comme section?
De : Lille (59)
Les chevrons devraient être de 63/75 mm, le madrier de la panne 75/225mm
Ce n’est peut-être pas suffisant, du moins pour les poteaux des angles?
Dept : Loire
Cela dépend des termes du règlement de zone, si référence est faite à la SHOB/SHON c'est la surface de plancher (SHOB ou SP après le 1er mars) qui est et restera à retenir. Si la zone est soumise à l'emprise au sol, c'est la projection verticale de la surface couverte tous débords et surplombs inclus.
Cordialement.
Dept : Loiret
A vrai je ne sais pas, je suis également entrain de faire les plans d'un abri, mais moi je suis parti sur une structure dont le bois d'ossature fait: 45mn X 220mn...(je me dis que c'est peut-être trop du coup)
Donc je me pose les mêmes questions que vous!
De : Lille (59)
On va faire la moyenne!!!! Biggrin
Dept : Loire
Env. 30 message Indre Et Loire
J'ai construit un abris l'été dernier, j'avais utilisé des poteaux en 15X15cm, des basting en 63X175 et des chevrons 63X75, mais il devait supporter une toiture en tuiles!
Dept : Indre Et Loire
steve1 a écrit:Bonjour
Très sympa comme construction, par contre il a l'air très grand non?
voilà mon plan:
Je souhaite aussi mettre des tuiles et du coup j'hésite à faire comme vous, c'est à dire à mettre une panne intermédiaire. Mais est-ce vraiment utile?
De : Lille (59)
Je vais monter sous forme de panneaux chaque côté, donc les angles auront des chevrons doublés
par rapport à mon plan.
La stucture serra donc un peu plus renforcée, pensez-vous que cela est suffisant sachant que je ne prend pas l'option tuile?
Dept : Loire
J'ai été obligé de doubler la panne intermédiaire car après avoir poser mes tuiles, celle ci se cintrait!
Mon abris fait 6mx 5m soit 30m²
steve1 a écrit:J'ai été obligé de doubler la panne intermédiaire car après avoir poser mes tuiles, celle ci se cintrait!
Je n'aurai pas imaginé que ça aurait cintré avec une telle structure, ça avait l'air plutôt robuste!
Serait-il possible d'avoir une photo de l'abri telle qu'il est actuellement, je suis curieux de voir le rendu extérieur?
Et je me posais une question sur la panne faitière et sablière, vous les avez coupé afin que les chevrons posent directement dessus?
De : Lille (59)
La poutre horizontale du haut est biseautée des 2 cotés et celles du bas d'un seul coté; les chevrons reposent à plat sur les biseaux et sont cloués.
C’était la première fois que je construisais un abris, j'ai fait quelques erreurs:
- je n'ai pas doublé la panne intermédiaire des le début.
- j'ai pensé qu'un film anti pluie n'était pas nécessaire sur les murs (il y en a 1 pour la toiture), j'ai eu des infiltrations d'eau du coté ouest lors des tempêtes (l'eau passait principalement par les joints verticaux entre 2 clins mais aussi à un endroit ou deux par l’emboîtement horizontal des clins (j'ai résolu le pb avec du mastic...)
- les portes sont trop lourdes, il faudrait que je les refasse.
- les clins sont en 2.2 d’épaisseur, était ce suffisant???
J'ai posé des gouttières depuis.
très belle construction, est-ce que vous savez à combien cela vous est revenu?
De : Lille (59)
Sans la dalle et les tuiles que j'avais déjà, il m'est revenu à 3500€ environ.
Tout en sachant que pour le bois, je n'ai pas été au moins cher, mais à celui qui pouvait me livrer le + rapidement!
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 14h30
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
6 étapes pour réussir son jardin
Photos de haies
Photos de haies
7
