Chauffage pour une petite maison
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.127 fois
Bonsoir à tous
Cela fait quelques mois que je suit le forum en sous marins, je vais faire construire une maison et j'arrive à la question existentiel "quel chauffage choisir"
donc la maison sera de plein pied sur terre plein
isolation : gr32 de 140 mm sur les murs intérieur ( j'ai découvert l' ITE trop tard)
tms de 80mm au sol
laine de roche soufflé de 350mm dans les combles perdues
menuiserie 4/16/4 itr + gaz uw <1.5
superficie: 80m2 habitable
J'ai passé de nombreuses heures à fouiner dans les forums sur tous les types de modes de chauffage mais voila je suis complètement perdu
Quel serait le meilleur mode de chauffage pour ma petite maison correctement isolé
Merci et bonne semaine
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
pourquoi trop tard pour l'ite puisque tu n'as pas commencé ?
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
parce que j'ai déja tous mes plans, le permis est déposé et je suis pret a commencer
everest44 a écrit:parce que j'ai déja tous mes plans, le permis est déposé et je suis pret a commencer
et ça change quoi ? ..
faut negocier avec ton constructeur
De : Rognac 13 (13)
c'est bien ce qu'on dis, ça ne change rien puisque rien n'est fait !
tu vas vivre dedans quelques années... réfléchis quelques minutes.
je suis d'accord avec vous mais je n'est pas le temps de tout refaire
quelqu'un aurait il des idées pour mon chauffage ?
si tu peux je pense que tu devrais regarder du coté d'une PAC eau/eau ou air/eau avec plancher chauffant basse temperature ..en la couplant avec du thermique solaire et de la geothermie
et si tu as de la place sur ton toit met du photovoltaique
tu as pensé à faire mettre un ecran soustoiture et une faitiere ventilée sur ta maison ..?
De : Rognac 13 (13)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 04h44
Devis pompe à chaleurArtisan
