Poele pour 60 m2
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.076 fois
Env. 40 message Villeurbanne (69)
Je suis à la recherche de quelques renseignements concernant les poeles .
J' aimerais mettre un poele qui fait granule et buche dans mon salon en chauffage supplementaire pour le bas uniquement (environ 60m2).
J' ai fait un peu le tour de la grande distribution bricolage mais j' ai eus aucuns renseignement concernant la pose.
J' ai egalement vus sur des sites comme le bon ..... qu'il y a des fois des bonnes occasions récentes mais quand est il pour la pose si je vais chez un artisan avec mon poele soit neuf soit occasion?
merci pour vos conseilles
De : Villeurbanne (69)
Membre utile Env. 800 message Ille Et Vilaine
salut
Pour 60m² tu va avoir du mal à trouver un poele adapté. Je crains qu'il soit trop "fort" pour la surface. De plus regarde du coté des crédits d'impôts. De mémoire, tous les poeles ne sont pas éligible, particulièrement les petits pour des questions de rendement (après c'est trop technique pour moi).
La pose ? tu as plusieurs solutions. Si tu ne sais pas le faire toi même (percement de la prise d'air, tubage du conduit de fumée, contrôle des matériaux proche des éléments) tu devra passer par un artisant. C'est plus que conseillé... surtout par ton assureur.
Tu peux acheter dans 1 - une enseigne qui assure la pose elle même ou 2 - une enseigne qui fait passer ses propres artisans ou encore 3 - demander à un artisan de poser ce que tu as acheté. A toi de voir. La différence se fera dans la qualité du travail.
Pour 2 et 3 tu risques d'être déçu si la pose est mal faite et le poele fonctionne mal (mauvais tirage, prise d'air insuffisant, etc). Dans ce cas là le vendeur te dira que c'est la faute du poseur et inversement.
Pour le 1, c'est le plus sur. Le vendeur connait le produit qu'il pose et sait ce qu'il fait pour satisfaire le client. En après vente, tu n'as qu'un interlocuteur qui a pour objectif une bonne pub et sera, normalement, arrangeant.
Si tu as déjà le poele... je te conseillerais de bien choisir ton artisan, quitte à dépenser un peu plus que prévu. C'est un investissement à long terme qu'il ne faut pas prendre à la légère.
N'oublions pas que l'arche de Noé a été faite par un amateur et le Titanic par des pros.
Dept : Ille Et Vilaine
merci pour la réponse rapide.
Je n'ai pas encore le poele.
Quand je dis 60m2 c'est uniquement la superficie du bas sachant que la chaleur monte mais que je ne veux pas faire de conduit à l' étage.
Les chambres sont déjà dans le grenier donc il fait bon.
Je pensais un poele buche et granule c'est surtout buche car granule en dépannage puisque je n'ai pas l'emplacement pour le stockage.
Mon mari est bricoleur puisque'il a refait la maison en entier mais il ne veut pas entreprendre lui même l'installation du poele pour des questions de securité.
Au niveau du prix de la pose il faut compter combien environ?
Vaut il mieux que je passe par des magasins specialisés ou plutot des grandes enseignes?
je ne sais pas s'il existe des poeles mixte buche et granulé. Mais je ne connais pas tout heureusement
GSB ou spécialiste ? Comme dit plus haut, ça dépendra du niveau d'exécution souhaité.
Les GSB font de la vente en gros. Si tu n'a pas d'avis précis sur ce que tu veux, ils te vendront le meilleur des poeles, le plus beau, le plus rentable, etc... sans même venir visiter ton logement. Puis tu verras un artisan se pointer pour le poser (si tu l'as demandé) sans avoir le choix du prestataire (puisqu'ils sont liés à la GSB). Là il risque de te dire "ha mais attendez, là ça va pas, faut ça en plus... et là c'est pas bon, faut refaire ça comme ça et c'est aussi en plus... comme il sera sur place, envoyer par la GSB avec le poele dans le fourgon, tu te sentira un peu obligé de céder.
Ton conduit de fumée passe par où s'il ne ressort pas en toiture ?
Pour la pose, j'avais eu des prix comparable entre les GSB et le spécialiste : autour de 1500 euros. Ca comprend tout : le percement de la dalle, le tubage, le chapeau en tête de cheminée, etc.
Je suppose comme tous le monde que ton budget est serré, mais un spécialiste visitera le logement avant et te fera un devis juste et adapté. Au final, tu trouveras une qualité de travail bien meilleure qu'un poseur a qui on donne tant de poele à poser par mois.
Tu as des postes sur les poele à bois, prend le temps de les lires.
J' ai vaguement vus que l'on pouvait faire la sortie + prise d'air contre le mur et pour moi pas de souci.
Je vais lire les postes et faire appel à un pro pour un devis.Je reviendrais poster si çà peut interessé quelqu'un.
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
nathinet a écrit:J' ai vaguement vus que l'on pouvait faire la sortie + prise d'air contre le mur et pour moi pas de souci.
je te conseille de te rapprocher d'un spécialiste du poele, pas une grande enseigne de bricolage.
Tu ne pourra pas sortir ton conduit dans le murs a moins d'accepter d'avoir le conduit totalement a l'extérieur et ce sur toute la hauteur de la maison.
Pour le poele qui fait grannules et buche, laisse tomber, ça couteras trop chère par rapport au volume que tu souhaite chauffer.
De : Annoeullin (59)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 04h16
Devis poeleArtisan
Devis poele
