Isolation sous couverture: comment procéder
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 8.021 fois
Env. 200 message Pyrenees Atlantiques
Nous sommes en train de réflechir à l'isolation de la toiture.
Nous avons dans les combles 20cm de laine soufflée.
Nous souhaiterions compléter cette isolation par un isolant mince réfléchissant placé sur les chevrons de notre charpente:
http://produits-btp.batiproduits.com/Actis/Triso-Laine-Max/f[...]x/fiche/r?id=1471739413
Pensez vous que ce soit l'isolant adapté? et existe t'il un tuto détaillant la marche à suivre? comme outils (à part les découpe) j'ai une agrapheuse qui n'attends que d'être utilisé...
[img]http://www.servimg.com/image_preview.php?i=218&u=11062315[/img]
cordialement
Dept : Pyrenees Atlantiques
puis je poser cela:
http://www.siplast.fr/pdf/presse/CP_270605.pdf
le thermx semble assez cher.... est ce efficace ?
ne peut on pas se contenter du solex ou du dupont?
Ou alors que pensez vous de celui là:
http://www.bricodepot.fr/pau-mazeres-lezons/node/1192960
Ou alors totalement différent,
j'installe un ecran sous toiture...
est ce possible? et cela suffit il?
Aucune réponse?
en y réfléchissant:
- soit le matériel que je compte utilisé n'est pas adéquat (j'ai fait des recherches, matériel très peu réputé...),
- soit ce que je compte faire ne sert à rien...mais là je suis perplexe, quand je monte l'hiver dans mes combles, c'est le pôle nord...
je cherche juste un moyen d'isoler au mieux ma sous-toiture.
Avec de la laine de verre? peut être mais comment la faire tenir entre les chevrons?
cordialement
Env. 40 message Charente
cordialement
bonjour, les isolants minces http://www.cstb.fr/actualites/dossiers/produits-minces-reflechissants.html
Le Cpt du CSTB isolation comble http://www.cstb.fr/e-Cahier_3651_2_referentiel_d_homologation_EST.pdf
Un site au hazard http://www.toutsurlisolation.com/
Dept : Charente
Merci zomby je vais déjà regarder ça...
je me suis renseigné et en effet, le thermo n'est qu'un complément.
Je pense que je vais m'orienter vers une laine de roche ou de verre agrafé en rouleau sur mes chevrons.
faut il avant passer avant un ecran sous toiture (pare pluie)? ,il en existe a bricot dépot , HPV aluminisé R3, 1,5m x 50m = 135 euros.
rapport qualité prix, savez vous quoi prendre comme matériel isolant?
mewousuitou
PS: bizarre que ce genre de post ne soit pas attractif...j'ai recherché ce genre de post sur le forum et j en'ai pas trouvé...
le fil sous toiture ce met sous la toiture, pas sous les chevrons, ou alors j'ai mal compris
donc sans film sous toiture il est exclu d'utiliser de la laine de verre qui est très sensible au vent
tu peux faire des caissons et soufflé de la ouate de cellulose, puis pare vapeur continue type polyane qui se pose au double face juste avant la pose du placo.
yoda_51 a écrit:le fil sous toiture ce met sous la toiture, pas sous les chevrons, ou alors j'ai mal compris
salut maitre,
Donc quand la toiture est déjà posé, c'est impossible a mettre...
N'y aurait-il pas une solution dans mon cas ou je puisse à la foi mettre:
- un protection anti-humidité,
- une isolation.
Existe t'il un produit qui fait les 2 à la foi?
Env. 200 message Val D Oise
[quote="mewousitou64"]
- une isolation.
et non, mise à part tout détuiler, mettre l'écran et retuiler, pas d'autre solution à ma connaissance.
Sinon, où as-tu trouvé le film sous toiture hpv R3 aluminisé chezbricodepot ? parce qu'il n'apparait pas sur leur site ?
tu es allé directement labas ?
Dept : Val D Oise
je vous déconseille le pare pluie de brico, achete en a point p tu va voir u sacrée différence, et quand tu vosi l'importance de cette toile qui doit durée la vie de la maison sauve toi vite de brico meme si ils en ont de l'aluminisé qui parait interessant ils doivent faire le meme a point p, normalement c'est indiqué reflectif, aluminisé ça veut pas dire gd chose
[quote="benlemotard"]
- une isolation.
salut,
j'ai reçu la pub chez moi...
mieux vaux apeler au plus près de chez toi.
Maintenant ça n'arange pas mon problème, je ne vais pas tout détuiler...
Il me faudrait trouver une solution d'isolement des rampants sans détuiler...
perdre de la surface habitable, pas de mimi
yoda_51 a écrit:perdre de la surface habitable, pas de mimi
PAS BIEN COMPRIS...
pas de rara pas de miracles ^^
non mais comme tu dois laisser une lame d'air ça te fait perdre du volume habitable
moi perso j'ai gratté en isolant mes rampant j'aipas mis le placo parralelej'ai un peu moins épais de laine en bas du coup je gagne en volume et un peu en surface habitable.
comme j'ai mis 2X200 en partie horizontale c'est bien comme ça
au pif => miracle ?
Dept : Val D Oise
Env. 100 message Casseneuil (47)
bonsoir,
il y a quelque chose que je ne comprends pas bien car les combles avec 20cm de laine soufflée sont accessibles??,si oui déjà pas de hpv car il se pose sur les chevrons donc sinon mettre de la laine de verre ou de bois entre les chevrons-épaisseur chevron moins deux cm- afin de maintenir la laine qui sera coupée à plus deux cm entre les chevrons pour le blocage et un fil tendu et agraffé sur les chevrons maintiendra l'ensemble.perso je ne vois pas d'autre solution moins chère
bon courage
De : Casseneuil (47)
brezonec a écrit:bonsoir,
bon courage
j'ai du mal me faire comprendre en effet.
Les combles sont dans mon cas non aménageable...
elles ne servent a rien, même pas en grenier.
Ma maison est un plein pied.
Si je compte isoler ces rampants c'est pour éviter d'avoir une température proche de celle de l'extérieur dans mes combles.
j'ai la laine de roche souflée sur mon placo.
je pense que si j'isole:
- l'hiver: la chaleur partira moins vite car si dans les combles il y a 5-7°C de plus que l'extérieur...
- l'été: cela évitera une température excessive en rez de chaussée.
voila
bonsoir,
excuse moi d'insister -en bon breton qui se respecte-
pas d'acces donc pas d'isolation entre chevrons de charpente ou sinon découvrir tout le toit et dans ce cas pose possible hpv en plus mais frais important
solution ouvrir le toit en quelques endroits et rajouter de l'épaisseur de laine soufflée style jetrook facile à faire et parfois les vendeurs de loue ou prete la machine
ceci n'est que mon avis mais je ne vois pas d'autre solution et attention à la charge de la laine sur le plafond ,info sur site roockwoll
bon courage
je relance le sujet car je n'ai toujours pas trouvé la solution pour isoler mes combles plus efficacement et donc diminuer la chaleur l'été et le froid l'hiver dans cet espace qui je le rapelle n'est pas aménageable.
Je pense qu'il existe bien une solution......
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 03h39
