Mes prises chauffent... ! c'est grave docteur ?
Ce sujet comporte 57 messages et a été affiché 17.354 fois
13
Env. 30 message Savoie
Bonjour à tous.
Un (petit?) souci qui m'inquiète depuis quelque temps dans ma maison.
Celle-ci, construite en 2008, a été cablée par un électricien au niveau des prises de courant avec du 1,5 mm²
Sur chaque circuit, il a branché 5 prises.
A l'époque de la construction, j''avais été étonné que des circuits PC soient cablés en 1,5 mm² et j'en avais fait part à l'électricien.
Pour moi, 1,5 mm² = éclairage ou circuits à faible consommation comme une VMC,
et 2,5 mm² pour tout ce qui est prises.
Il m'avait répondu qu'il avait le droit de faire, qu'on était dans les normes, que lui faisait toujours comme ça, etc...
Il semblait sûr de lui, et en cherchabnt un peu sur le net, j'avais eu confirmation que c'était possible.
Problème : à l'usage, mes circuits de PC chauffent. J'ai actuellement dans ma Sdb un soufflant 2000 W. qui après quelques minutes d'utilisation, entraine la surchauffe de toutes les prises branchées sur le ciircuit.
C'est particulièrement palpable au niveau du téton métallique de la terre qui sort des prises, que l'on ne peut plus toucher tant il est chaud au bout d'une dizaine de minutes d'utilisation.
Lorsque l'on met la main sur l'une des prises non utilisées, on sent bien la chaleur qui s'en dégage, et même le placo (et surement la laine de verre autour) sont chauds. (On ne se brûle pas, mais on sent bien que le placo des 10 cms de diamètre autout du bloc prise sont plus que tièdes.
ça me la faisait sur un circuit de prises, j'ai changé le branchement de place, et ça le fait aussi sur un autre circuit.
Auparavant, j'avais un sèche-linge branché sur une prise classique dans la buanderie, près de la Machine à laver. J'ai dû permuter les deux appareils, tellement ça chauffait, et j'ai maintenant la Machiner à Laver sur une prise classique, le Sèche-linge consommant plus que la M à L.
Lorsque la M à L fonctionne, le circuit prise concerné chauffe.
Ce n'est pas un circuit de prises qui est défaillant, ça se retrouve sur tous les circuits PC de la maison.
J'ai démonté deux blocs PC, pour voir s'il n'y aurait pas un souci de cable mal enmboité, mais non, rien d'anormal...
J'ai aussi ressenti cette surchauffe après avoir branché l'aspi dans le salon une quinzaine de minutes(1800 W max)
Avez-vous déjà connu ce problème ?
Le 1,5 mm² pour des prises est-il conforme aux normes ?
Est-ce grave ? risque d'inciendie ?
Je précise que l'électricien a déposé le bilan depuis, et je ne peux donc pas le rappeler pour qu'il contrôle son ouvrage.
Devrais-je retirer tous les circuits en 2,5 mm² pour être tranquille ? (A supposer que je puisse retirer les fils et qu'il n'y ait pas d'angle droit dans les gaines noyées dans les chappes, c'est pas gagné).
Dept : Savoie
Pas rassurant ce que tu dis
Tire ça au claire avant qu il y ai un drame.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 2000 message Rhone
1.5² pour des prises c'est autorisé par la norme, pas de soucis de ce coté là.
Par contre, si ça chauffe, ça veut dire qu'il y'a résistance, et donc probablement mauvais contact. Si c'est à vis, est-ce que les vis sont bien serrées ?
Pour ce qui est de mes prises, c'est du SCHNEIDER Alvaïs.
Ce sont des connecteurs automatiques, pas de vis...
J'avais bien pensé à la qualité du cuivre, ou les cables en eux-mêmes...
mais vu que c'est un pro, je pense qu'il se fournissait chez des grossistes, ce qui pourrait exclure ce genre de soucis...
Dept : Savoie
essai de changer une prise sur un circuit qui chauffe, si la prise changé en chauffe plus et que les autres chauffent tjrs tu peux tous les changés.
en tout cas c'est très inquiétant une prise ne chauffe pas d'un seul degré en temps normal
Enfin une bonne nouvelle,
après quelques recherches internet, et un appelà mon ancien constructeur (plus jamais...) ,
l'électricien n'a pas déposé le bilan, c'était une info-intox de sa part à l'époque de l'emménagement...
En fait, c'est le plombier qui avait mis la clef sous la porte, ils s'étaient trompés d'intervenant ( Ah Ouais, c'est ça, vous m'prenez pour un jambon ou quoi !)
il est toujours en activité, tant mieux pour moi...
Je le contacte dès cet après-midi, je vais traiter en direct....
Dept : Savoie
C'est le mieux que tu ais a faire.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 200 message Corbieres (4)
c'est bien du rigide que vous avez comme cable?
De : Corbieres (4)
si tu pouvais nous tenir informé, ce serait sympa, car à part un pb de section de fil, je ne vois pas et c'est assez intriguant
De : Penmarch (29)
Citation: c'est bien du rigide que vous avez comme cable?
Oui, oui, c'est bien du fil rigide.
Et puis, pour m'être renseigné à l'époque, l'électricien qui a fait l'installation électrique chez moi tient la route, il a bonne réputation.
C'est d'ailleurs pour ça que ça m'étonnait beaucoup qu'il ait mis la clef sous la porte...
Citation: si tu pouvais nous tenir informé, ce serait sympa, car à part un pb de section de fil, je ne vois pas et c'est assez intriguant
Pas de problème pour ça. J'ai envoyé un courrier à sa société, en lui expliquant les soucis, et en lui demandant d'y remédier rapidement.
J'attends qu'il me recontacte, sinon, je verrai avec mon ancien constructeur, mais le problème c'est que la maison est livrée depuis fin 2008. Donc, pas certain d'avoir beaucoup de poids ou de recours de ce côté là....
Déjà qu'à l'époque, ça le faisait pas du tout à chaque fois qu'il y avait un problème sur le chantier, alors maintenant que c'est livré et payé ...
Dept : Savoie
Nouvel Aviseur Env. 30 message Tarbes (65)
Y'a quand même la garantie décénale pour ce genre de soucis. Faut la faire marcher.
De : Tarbes (65)
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
déjà la norme nfc 15 100 autorise des circuits en 1,5 jusqu'à 5 prises pour un maximum de 2500w (pour moi abérrant pour les nouvelles maisons mais ce n est que mon opinion )
je ne fait pas les normes et ce n est juste qu un problème de cout du 1,5 moins cher que le 2.5 après faut comparer les devis (surprise )
il faudrait savoir comment sont câblées les circuits de prises les unes aux autres la salle d eau devrait être toute seul
couper le disjoncteur pour la prise salle d'eau et controler si pas d autre prises couper avec
quand tu dit un chauffant 2000w sur la salle d'eau il y a peut être d autre prises de raccordée dessus avec d autre appareils et tu dépasse alors peut être les 2500w
De : Billy (41)
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
c'est peut etre la chaleur du cable qui chauffenr qui se transmet a la prise
Dept : Ille Et Vilaine
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
quelle chaleur ?
urgent de faire venir ton electricien
De : Yvelines / (78)
Oui c est clair que ce n est pas logique. De toute façon la cause est simple :
Si ça chauffe de plus en plus en fonction de la puissance , ça veut dire que ta section de câble n est pas adapte . Coupe un bout de fil et mesure la section avec un pied a coulisse et compare le avec un câble acheté chez un vrai fournisseur ...
Il s est avère que des section de câble était différent suivant l endroit ou on l acheté ....par exemple dans des magasin a pas cher .. Si vous voyez ce que veut dire ...
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 00h01
13
