Double isolation des murs. Oui ou non?
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 9.674 fois
Env. 20 message Finistere
Je suis actuellement en cours de construction de ma maison sur laquelle je souhaiterais réaliser une double isolation des murs.
Je m'explique :
- Je souhaite faire une première isolation en laine de verre nue, ep100mm, sur les murs intérieurs.
- Réaliser en suite le ferraillage pour le placo.
- Réaliser la plomberie et l'électricité.
- Et enfin venir isoler entre les montants de placo avec une laine de roche avec pare vapeur, ep45mm.
Je pensais à ce système pour ne pas perdre de place avec une isolation plus épaisse.
Le principe peut-il être intéressant? N'y a-t-il pas de risques de condensation ? ...
Je ne suis pas encore certains de cette installation.
Si vous pouviez me donner votre avis.
Merci d'avance à tous !
bonsoir,
je n'ai pas compris en quoi çà pourrait être interessant
et 125 lectures... je ne dois pas être la seule...
Je me suis peut etre mal exprimé. Je souhaite mettre 2 couches pour gagner en isolation thermique sans perdre de place.
pourquoi pas... l'idée ne me semble pas mauvaise.
allez je me repete encore une fois mais si vous envisagiez l'isolation par l'exterieur ...beaucoup plus efficace ..et sans prendre de surface sur l'interieur
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:Bonjour
Merci mais cette solution ne m'intéresse pas (pour le moment en tous cas ).
La peur que j'ai cependant concerne la partie pare vapeur.
Celui-ci ne sera pas continu à cause des montants. Ai-je un risque à ce niveau la à votre avis?
Il faudrait mettre le pare vapeur sur l'epaisseur 100 plutôt.
Mick29 a écrit:Je me suis peut etre mal exprimé. Je souhaite mettre 2 couches pour gagner en isolation thermique sans perdre de place.
je ne vois pas en quoi mettre 100 + 45 fait gagner de la place par rapport à ... 140 en une seule couche.
et je ne suis pas certaine qu'on gagne en isolation thermique car habituellement, les 45mm utilisés pour les cloisons ont de piètres performances (Lambda).
en plus, (là c'est mon coté couleuvre qui parle) çà fait double travail... et donc doubles risques de ponts thermiques.
et... 100mm contre le mur avant l'ossature : il vont tenir comment ces panneaux ?
***** a écrit:bonjour,
Le gain de place se fait au niveau de l'ossature.
Si je mets du 140mm d'isolation, j'ai 140 + 50(montants)+13(placo) =203mm mais si je mets 2 couches j'ai 100 + 50(montants +laine)+13(placo) =163mm.
Je ne mets pas de la 45 accoustique mais thermique (je me rapproche avec cette configuration d'une laine de 120mm). Les ponts thermiques seront limités car la laine ep 100 sera continue.
La fixation du la laine de 100 je la fais avec les clous abituels...
Au niveau du temps de travail, je resterai plus longtemps sur mon chantier!
et si tu fais dehors tu gagnes 200mm dedans
et une bien meilleure efficacité
De : Rognac 13 (13)
Citation: Je suis actuellement en cours de construction de ma maison sur laquelle je souhaiterais réaliser une double isolation des murs.
Citation: et si tu fais dehors tu gagnes 200mm dedans
Et la SHON du projet ??? Elle en prend un coup non ???
De : Lyon (69)
je vais laisser un pro te repondre mais j'ai pas encore vu de controle de conformité de permis de construire avec un mettre.. faut pas exagerer quand meme
De : Rognac 13 (13)
Bloggeur Env. 200 message Meaux (77)
Tes problèmes seront les câbles et tuyaux qui vont compresser l'isolant. Si tu en as beaucoup, ça va diminuer l'apport de tes 45mm d'isolant. Au résultat, ça sera mieux qu'avec 100mm, mais moins bien qu'avec 160mm. Après, faut voir ce que 45mm de laine de roche supplémentaire apporte au niveau économie d'énergie et faire un rapport investissement/économie.
De : Meaux (77)
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Regismu a écrit:je vais laisser un pro te repondre mais j'ai pas encore vu de controle de conformité de permis de construire avec un mettre.. faut pas exagerer quand meme
Ils n'ont que des $$$ dans les yeux...Et de la SHON en moins c'est de la taxe en moins qui rentrent...
Mais bon, d'ici 1 mois, on n'en parle plus de la SHON, ce sera la Surface de Construction et on pourra isoler par l'(extérieur sans se soucier de l'augmentation de la SHON qui n'existera plus...
Dept : Moselle
Env. 200 message Lorient (56)
Salut le 29, pourquoi ne pas utiliser le système rails/appuis Optima plutôt que les montants "standarts"?
Malgré cela j'ai fait ça dans mon salon car j'ai récupéré des panneaux de polystyrène et ai monté mes rails avec laine de roche entre pour casser les passage du bruit + Fermacell...
Mais autrement j'aurai tout claqué en type Optima...Mais au début je ne connaissais pas trop le bloulot de plaquiste ni les méthodes...
De : Lorient (56)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 22h12
