Finitions de l'installation electrique VS consuel
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 15.054 fois
Super bloggeur Env. 200 message Bourgoin-jallieu (38)
Bonjour a tous.
j'aimerai lancer la démarche auprès du consuel pour ma maison, mais j'ai quelque interrogation sur la finition nécessaire de mon installation électrique :
- Pour les inter, prises, ... faut il installer toutes les plaques décoratives?
- Faut-il installer les chauffages électriques? ou les avoir au moins acheter pour pouvoir les montrer? rien du tout c'est suffisant?
- Idem pour le chauffe eau?
- Idem pour la hotte (en ilot)?
- Ma cuisine n'a actuellement que 3 prises à hauteur du plan de travail. J'ai 2 sorties de câble (près du sol) qui sont destinées a des blocs de prise en angle (qui seront donc à hauteur de plan de travail une fois installé), mais je ne possède pas encore ces blocs. Est-ce que ces sorties peuvent être prises en compte dans les "4 prises minimum en plan de travail".
- Idem pour la sortie de câble pour mon micro-onde encastré (entre 1m50 et 1m80 du sol)? peut-elle rentrer dans le décompte de prise a hauteur de plan de travail?
- dans mon tableau électrique, je n'ai installé que des inter diff de 63A (legrand)... je me suis un peu fait avoir car pour pouvoir raccorder celui du haut, j'ai du utiliser un peigne verticale 4 rangés recoupés, pour pouvoir mettre l'adaptateur 63A... cependant, a cause de cette adaptateur, il m'en impossible d'aligner les ID le plus a gauche possible, car l'adaptateur du haut touche l'emplacement de la vis du capot. j'ai donc d'écalé les 3 rangées du tableau d'un ou 1.5 module la droite.... est-ce genant pour le consuel? les emplacements sont vide, mais peuvent-il entrer dans les 20% d'espace libre du tableau du fait qu'il ne peuvent pas être utilisés?
Je commence a en avoir marre de bosser dans le froid, et au groupe électrogène.... j'aimerai boucler ce sujet rapidement
Merci pour vos réponse.
Mon récit : http://teckynou.forumconstruire.com
PC accepté et affiché
Prêt accordé
Dans le délais de recourt de tiers
De : Bourgoin-jallieu (38)
le consuel passe lorsque la maison devient habitable, donc lumiaire branché, prises, chauffe eau, radiateur cela doit etre fini, mais tu peux laisser l'étage qui sera fait plus tard ce n'est pas génant.
ensuite l'autre point c'est que l'installation doit etre en sécurité pour le public, donc pas de fils qui pendent, es boites de dérivations fermé, les inter et prises sont clipsé que le support. un gamins pourrait jouer dans la maison sans risque de s'électrocuter si tu prefere. donc plaque déco pas obligatoire c'est juste pour faire beau ses plaques.
les radiateurs peuvent ne pas etre installé lors du passage
pour le peigne vertical c'est vrai que le mieux c'est d'avoir un type A 40A en haut, pas pratique cet adaptateur, mais pour faire propre met tout les ID aligné si possible, pas génant pour le consuel je pense, tu peux mettre 2 ID sur une seule rangé, alors ça devrait etre ok
pas de prob pour les 4prises du plan de travail, au pire il le signale, et tu devra t'engager par écrit que tu mettra bien ses prises d'angles pour avoir assez au dessus du plan de travail. mais ça c'est des détails peu important. le consuel s'en fou que tu n'es que 3 prises c'est chez toi tu fais ce que tu veux, il obligerais un electricien a le faire mais toi t'es chez toi tu fais ce que tu veux. tu dois respecter la sécurité electrique, 8prises max par circuit, section et calibre bien défini, mais alors le nombre de prises si y'as plus que ça c'ets pas grave.
pour le réseau de comm rien ne doit etre installé (sauf un coffret barette terre et rail DIN pour le mec de FT, cet arrvé ce fait dans la GTL
Merci pour ta réponse rapide Yoda.
Actuellement, tout est près pour recevoir le chauffa eau et le radiateur : les fils arrive dans le boite, avec des dominos ou wagos au bout, les boites sont fermées par les mécanismes de sortie de câble + enjoliveur centrale.
donc, je laisserai comme ça pour le consuel... je me vois mal installé les chauffe-eau et les chauffages maintenant puisque les joint placo et la chape ne sont pas encore fait.
les plaque décorative, je les ai toutes, dons si vraiment on m’embête pour ça le jour J, je peux lui monter et même les poser en 10 minutes.
pour les prises en plan de travail. OK, je prend note de ce que tu me dit.
pour mon tableau, en réalité j'ai 2*3rangé. le premier, tout est aligné a gauche. le second, les 3 rangées sont un peu décalées au cause de l'adaptateur.
pour le coffret de com, il est déjà intaillé (grade 3) et complétement câblé. il ne manque plus que le raccordement FT.
si j’interprète correctement se que tu me dit, je ne devrais pas avoir de problème sur ces points pour le consuel, donc je vais lancer la procédure. on verra bien le résultat.
Prêt accordé
Super bloggeur Env. 700 message Arras (62)
Bonjour tckynou,
Un retour sur le controle du consuel par rapport au point que tu évoques ?
De : Arras (62)
Je n'ai toujours pas fait le dossier....... donc pas de visite programmé pour le moment.
Prêt accordé
ok! Pour ma part passage du consuel vendredi 30... j'essaierais de penser à vous faire un résumé de la visite
De : Arras (62)
j'en ai encore eu un la semaine derniere, il arrive premiere chose il va devant le tableau, je lui ouvre les goulotte et retire le capot du tableau.
il regarde minuitieusement chaque départ et controle la section des fils en dessous si le calibre est bon. il regarde l’aspect général, présence du type A ect.
un tableau complet legrand 4 rangées, avec peigne vertical, et les ID avec départ vers le haut (y compris le 63A), du coup peigne horizontal cela fait on en peu plus propre, il a regardé 3min p-e.
ensuite il sort son appareil de mesure de la continuité de la terre, il me demande si j'ai une rallonge avec le 230V. (son appareil fonctionne sur le 230V)
une fois son appareil branché il se balade dans toute la maison et touche partout ou il peut les masses de l'installation.
ça bip partout, c'est bon
dans la SDB il me demande si porte et huisserie ne sont pas en alu, et si la plomberie est entierement en PER, je n'ai pas fait de liaison équipotentiel et ça ne l'as pas dérangé (il a juste touché la terre sur la prise au dessus du miroir et est reparti)
la cuisine il touche un peu partout (hotte inox), le salon c'est très vite fait je me demande si il a eu le temps de compter si j'avais bien 9 prises ^^
il a oublié de controlé la prise sur la terasse
dans la 2eme SDB il n'as touché la terre nul part, il a fait un tour sur lui meme et est ressorti aussitot (il a regardé ma trappe comble latéral sur un mur de la sdb mais je n'ai rien d'electrique a cet endroit)
ensuite on redescend, il mesure la terre pincipale barette fermé, valeur 40 Ohms (pourtant j'ai mis 3 piquets heureusement)
il ne me fait ouvrir aucun interupteur, la visite a durée peu-etre 15min, il est arrivé a 16h30 au lieu de 17h (moi a 16h45 il a poireauté 15min ^^) et est reparti vers 17h20
il n'as fait aucune remarque ni observation
C'est cool des controleurs comme ça ;)
Moi l'étage n'est pas fini niveau élec : j'ai mis des dominos partout. J'espère qu'il ne va pas tiquer...
De : Arras (62)
un domino doit etre dans une boite ou alors les fils ne sont pas passé
oula ça va me couter cher en boite tout ça... et dire que j'ai appelé le consuel il y a 15 jours pour demander et ils m'ont dit que si les appareillages n'étaient pas posés ce n'était pas génant. Et le domino protégé avec du scotch, ça passerait?
De : Arras (62)
non il faut une protection mecanique, et un outils pour pouvoir demonter
le scotch c'est pour éviter que ça arc mais pas pour protégé les personnes
bon bah je vais voir pour ré-acheter des boites (ça coutera moins cher qu'une contre-visite):p
De : Arras (62)
bonsoir.
J'ai quelques petites question pour remplir le formulaire du CONSUEL :
1) je suis en chauffage électrique + cheminée, je met Direct ou base + complément ?
2) Nombres et section des circuit? on parle bien du nombre de disjoncteur? donc par exemple, si j'ai 4 disjonteur pour des prises de courant, je mais 4 dans le case 2.5 ?
3) J'ai 5 sortie de cable dans la cuisine : 1 en 6mm² pour le 32A, 4 en 2.5mm² pour four, micro-onde encastré, et les 2 autre sont sur des circuits de prise, mais je n'ai toujours pas les blocs qui vont se raccorder dessus. comment je les compte dans le nombre de prise de courant? mes sorties compte elle comme des prises
4) idem pour la sortie de cable du chauffe-eau? faut la compter comme une prise?
5) puissance des chauffage et seche serviette? je ne les ai pas encore. je met un chiffre au pif, qui correspond environ a ce qu'il y aura? du genre 1500W pour les 2 seche serviette (2*750W)
6) les prises et point lumineux extérieur se compte dans la case dépendance? tout comme les prise et lumiere a l'interieur de mon garage?
Prêt accordé
Voici le résumé de ma visite consuel :
L'ami consuel est passé ce vendredi.
Il s'est passé 14 jours entre l'envoi du formulaire et la visite.
Avant de revenir sur la visite en elle même, quelques infos sur la préparation : j'avais posé toutes les prises, les inters, boite dcl... pour les endroits où ce n'était pas fini, j'avais mis les gaines dans des boîtes de deriv sous dominos.
Sur la visite : il est arrivé à 8h pétante. Pas super locace au début, il a commencé par le tableau électrique : inspection des disjoncteurs, des puissances, il a vérifié le bon serrage des vis (par échantillonnage). Ensuite il à vérifié la terre..... 4ohms!!!
C'est ce qui me faisait le plus peur car on n'avait pas pu vérifier.
Ensuite il a testé la continuité de la terre par échantillonnage dans chaque pièce. En totalité dans la salle de bain et la cuisine.
Il a inspecté l'étage (normalement il n'avait pas le droit de monter car il n'y avait qu'une échelle et pas d'escalier).
Enfin, il m'a dit que tout était bon pour lui, et qu'il mettait juste non vérifiable pour les salles de bain car les douches et la baignoire n'étaient pas installées.
Bref en 30 minutes c'était terminé et good, on attend maintenant la feuille... en sachant qu'on a déjà demandé l'ouverture du compteur pour le 12 avril.
De : Arras (62)
Env. 100 message Aveyron
bravo, et finit le stress (pour l'électricité)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 01h05
