Passage des tubes d'alimentation PER
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.636 fois
Env. 100 message Val De Marne
Bonjour à tous !
Pour notre construction neuve (R+1 sur vide sanitaire), nous avons commandé une pieuvre pour la plomberie (tout en PER). L'entreprise nous demande si nous voulons faire passer les tubes d'alimentation par le sol (dans la chappe) ou dans les murs et cloisons.
L'artisan qui s'occupera des chappes et des cloisons nous dit qu'il vaut mieux les faire passer dans la chappe. Mais s'il y a une fuite d'eau quelque part, il faudra casser la chappe pour réparer !? Ce n'est pas plus simple de casser une cloison plutôt qu'une chappe ? Qu'en pensez-vous ?
Et j'ai juste une dernière question : J'ai lu dans un post sur le forum et sur d'autres sites qu'il ne fallait pas faire de "coudes directs" dans les cloisons :
"mais pas de coude direct non plus, c'est trop raide, ça va plier.
arrive un peu plus sur le côté à droite ou à gauche, fait un premier coude pour arriver parallèle
à la cloison puis un deuxième coude pour remonter." (http://www.forumconstruire.com/construire/topic-161124.php)
Je ne comprends pas ce qui est expliqué. De ce que je comprends, ça signifie qu'on ne doit pas plier un tube en équerre mais le courber à l'aide de patères. Ca, je le savais déjà. En fait, c'est la partie "arriver à droite ou à gauche, coude en parallèle à la cloison et 2ème coude pour remonter" que je ne comprends pas. Si quelqu'un aurait une photo ou un dessin pour me montrer ça, ça m'aiderait parce que là, je ne vois pas...
Merci beaucoup pour votre aide !
Cordialement.
Dept : Val De Marne
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
Cally a écrit:Bonjour à tous !
c'est de moi ça !!!
c'est pourtant simple.
tu ne peux pas arriver en direct sous l'emplacement où tu dois remonter : le coude est trop raide.
donc tu arrives avec ton tube toujours face au mur mais 30 cm à gauche ou à droite et tu fais une courbe large
pour être parallèle au mur.
de là, tu refais une grande courbe pour remonter jusqu'à ton point d'eau.
cette deuxième courbe est encastrée dans la cloison.
Compris ?
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Salut !
Ah oui, comme ça, je crois avoir mieux compris. Merci !
Et pour l'encastrement des tuyaux : chappe ou cloisons ?
Dept : Val De Marne
les deux mon général !
Mais s'il y a une fuite, il n'y a pas de souci de tout encastrer ds la chappe ?
Dept : Val De Marne
pas plus qu'avec d'autres tubes.
ok merci beaucoup !!!
Dept : Val De Marne
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 02h00
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
