Radiateurs et sèche serviettes salle de bains
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.167 fois
Super bloggeur Env. 100 message Montluçon (3)
Je vais avoir 2 salles de bains cote à cote avec un sèche serviette dans chaque.
Dois-je ramené 1 ligne pour chaque au tableau avec un disjoncteur pour chaque appareil ou
bien puis-je les raccorder dans une boite de dérivation et ramener qu'une seule ligne au tableau ?
Idem je vais avoir 5 radiateurs avec fils pilotes, comment réaliser le branchement ?
De : Montluçon (3)
Sauf pour la salle de bain qui doit avoir un circuit de chauffage dédié, vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A maxi (4500W max) ou Fus 16A maxi (3500W max)
1,5² : Disj 16A maxi (3500W max) ou Fus 10A maxi (2250W max)
En pratique (sauf très petit radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée.
Il est cependant préférable, de ramener individuellement au tableau, les conducteurs de chaque radiateur.
La norme n'est pas précise pour dire si on peut mettre 2 sèche serviette sous le circuit spécialisé chauffage salle de bain/
A noter aussi que l'on ne peut pas mettre plus de 2 conducteurs par borne d'un disjoncteur. Au delà il faut faire une dérivation dans le tableau, par exemple avec des bornes type Wago.
Pour l'interrupteur différentiel dédié au chauffage, prendre un 40A jusqu'à 8kVA de chauffage, 63A au delà.
Prévoir si nécessaire un programmateur ou un gestionnaire d'énergie sous le même ID protégé par un disj 2A.
Exemple :
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour et merci pour les informations précises.
Pour les sèches serviettes, je vais mettre 2 lignes spécialisées.
Bonne journée
De : Montluçon (3)
En cache depuis avant-hier à 09h44
