Comment fixer des solives sur un mur en pierre
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 11.099 fois
Env. 60 message Voisins Le Bretonneux (78)
bonjour
j'aimerais savoir quel est meilleure méthode pour fixer des solives sur un mur en pierre
la poertée est de 'm
en outre il y a un conduit de cheminée en pierre qui s'enfonce en montant à l'interieur
mon xoucis est d'éviter le pourissement des poutres dans le mur
merci pour votre concours
De : Voisins Le Bretonneux (78)
si tu veux pas trop te casser la tête
tu fixes un "poutre" bois le long du mur (ligneul) avec des scellements chimiques pas trop espacés
et tu pose (et fixe) tes solives par dessus
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 20 message Ardeche
rhaaa que du chimique dans vos rédaction , essai le wood-bliss , c'est un produit 100% naturel fongicide / curatif / préventif / anti bébéte et sa t'inifuge le bois =)
salutation =)
Dept : Ardeche
ben le scellement chimique on est sûr que ca tient, et que ca tient dans le temps
De : Bordeaux (33)
Mouef, je suis pas partisant de ce genre de produits en sachant qu'il existe des procèdés alternatif qui on fait leur preuvent sur des batisse plus que centenaire
après c'est qu'une question d'éthique ^o^
salutation
Dept : Ardeche
stanley a écrit:rhaaa que du chimique dans vos rédaction , essai le wood-bliss , c'est un produit 100% naturel fongicide / curatif / préventif / anti bébéte et sa t'inifuge le bois =)
salutation =)
bonjour
du wood bliss c'est bien du silicate de potassium
donc à imprégner les extrémités des solives par exemple en les plongeant dans la solution?
vous préconisez donc un encastrement dans les murs de chaque coté
dans de la pierre çà ne doit pas être simple
faire des trous à la perforartice avec des petites mêches tout autour pour ne pas ébranler la pierre, puis attaquer l'intérieur?
dans ce cas sur quelle profondeur percée?
cordialement
Pierre yves
quelle est l'épaisseur du mur?
De : Bordeaux (33)
suivant l'état du mur, cela peut être cool ou l'écatombe..... bien souvent c'est galère avec la pierre, je pense que la meilleure solution est comme le préconnise Gill cheville chimique et tiges filetées pour la muraillère et ensuite sabots et clous d'encrages pour les solives....
Ludovic.
gill a écrit:quelle est l'épaisseur du mur?
il s'agit de murs pierres terre donc pas cimentés d'une épaisseurde d'environ 6O cm peut être plus recouvert d'un enduit épais argile ou sable chaux?
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 11h01
Devis rénovation de maison
