Que choisir pour construction BBC ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.208 fois
Env. 10 message Vitry Sur Seine (94)
Voila cela fait plusieurs semaines que je découvre le forum, nous sommes sur le point de faire construire une maison BBC avec sous sol, rdc, un étage et combles aménagés pour une surface habitable d'environ 130m2.
Du coup après avoir rencontré plusieurs constructeurs, architectes et cherché sur le forum. Chacun" prêche pour sa paroisse" c'est dur de s'y retrouver!!
Que choisir? Chaudière a condensation gaz?, chaudière a granulé?, PAC air eau?
apres on parle de VMC double flux, de chauffage au sol...
franchement je suis perdus!! quel sont les avantages et les inconvénients? quel est le meilleur rapport performance/prix?...
Merci d'avance
OLivier
De : Vitry Sur Seine (94)
Env. 10000 message Rognac 13 (13)
Env. 100 message Finistere
2 critères doivent rentrer en ligne ( je pense):
1: L'investissement de départ
2: les factures a venir
Si l on considère que dans une maison BBC , votre facture energetique sera faible à l 'usage ( c'est le but d une maison BBC) et qu'en fonction du système choisi, l'écart ne sera pas très important ( en euros) , je pense donc qu il faut réaliser quelques devis sur les différents mode de chauffage + production ECS.
Attention, il faut comparer ce qui est comparable. Un poele à bois dans la pièce principale n'à pas le même confort globale qu' un système de chauffage centrale.
Cordialement.
en plus le sujet est largement traité sur le forum et chaque fois on propose les memes solutions
à savoir
une super isolation ..par l'exterieur.
voir le chauffage solaire thermique couplé avec de la geothermie et une PAC avec plancher chauffant
une VMC double flux ou au moins hydro reglable ( il y a des modeles dit "economique" )
et si possible prevoir une installation photovoltaique pour limiter les achats d'electricité (installation qui va produire pendant au moins 35 ans ...)
De : Rognac 13 (13)
Devis pompe à chaleurArtisan
