Besoin de votre avis sur mon drainage périphérique
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 14.153 fois
Super bloggeur Env. 400 message Vosges
Cette semaine je vais faire le drainage et j'aurais besoin de votre avis.
En bleu : le drainage que j'ai prévu et qui est en contact direct avec la terre
En vert : faut-il que je mette ce drainage ou pas sachant qu'il ne sera jamais en contact avec la terre mais avec des graviers (chemin d'accès et abri voitures)
Que pensez vous de ce schéma et avez-vous des conseils à me donner avant que je commence?
(prévision : drainage épandrain diam 100 + gravillons 16/22 + géotextile)
merci d'avance,
De plus, j'ai prévu des coudes pour les angles. Est-ce correct ou vaut-il mieux un regard à chaque angle?
La construction est une ossature bois sur dalle béton terre plein. Le maçon a fait de l'enduit étanche type TRAPCO sur les agglos du terre plein. Est-ce suffisant ou faut-il du delta MS en plus?
Dept : Vosges
Env. 70 message St Chamond (42)
BONJOUR
De quoi parlez vous
de drainage pour evitez la penetration d'eau dans la maison?
ou d'epandage d'eau use +eau de pluie
DAns ce dernier cas je vous conseille de consulter en mairie ou à la DDe lesregles techniques a imperativement respecter des controles seront systématique et périodiques tout les 5 ans
De : St Chamond (42)
non de drainage pour les pénétrations d'eau....
Dept : Vosges
madoudoudidonc a écrit:non de drainage pour les pénétrations d'eau....
decaisser au moins 20 à30 cm sous le niveau de la dalle interieur
faire une "cunette" caniveaux en beton avec pente 2 à3cm/m à cote -10cm mini
poser votre tuyau de drainage
poser la protection(plastique noir epais et gauffré)partie saillante contre le mur( vide d'air) contre le mur eventuellement goudronné en la laissant dépassé de terre 5 cm au moins (si plusieurs hauteurs de protection la partie du haut doit recouvrir de10cm la partie basse)
mettre dessus le tuyaux de drain 20à 30cm de gravillons au moins 10cm sur le tuyau
reboucher le reste avec de la terre
raccorder votre drain avec un regard , l'eau de la cunette doit pouvoir s'y deverser pas d'étancheité
eventuellement sur le gravier mettre de vulgaire sac ou embalage plastique pour evité que la terre ne rentre
ne cherchez pas l'etancheité les anciens mettaient les sacs en papier de ciment
si vous avez des pierres debris de moellons des residues de briques carrelages faites un pont de pierre au dessus du tuyau sans que le toit appuie sur le drain dans ce cas pas de gravillons(colmater les interstices avec les plus petit morceaux) mettre du papier dessus (ca peu utiliser les gravas divers du chantier pas de bois ni platre)
Eventuellement raccorder y vos cheneaux c'a sert de chasse( dans ce cas utiliser des drains rigides)
bon courage pour les ampoules je ne fournis pas les sparadrads!!!!
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Assez bizarre ta manière de faire thythy...
Ta composition epandrain + gravillon 16/22 + géotextile est dans les clous. Eventuellement, tu peux mettre du gravier un peu plus gros.
Il faut que tu comptes environ 40 cm de large x 40 cm de haut pour le gravier, et le drain noyé en pied.
Tu places ton géotextile en partie haute, et tu recouvres de terre végétale sur 20-30 cm. Après, ton gravier peut être apparent, rien ne l'empêche.
Sinon, les tracés verts ne sont pas spécialement utile si tu n'es pas en contact avec le sol. Les 2 seuls éventuelles utilités sont de pouvoir raccorder ton drain pour qu'il ceinture le bâtiment, et l'autre et pour drainer les éventuelles infiltrations entre ta maison et ton garage, qui logiquement sont nulles.
De plus, je te préconise de mettre un delta MS sur ton étanchéité, cela protège celle-ci.
Enfin, dans les angles, des coudes suffisent. Après, si tu as ton réseau de pluviale de toiture qui longe la maison, tu peux raccorder tes drains dedans à chaque regard de descente.
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
merci.. je vais refaire un petit schéma ce soir pour corriger certaines petites choses. Pour le delta MS, ce qui m'ennuie c'est le surcoût. Combien faut-il compter pour ce matériaux?
Dept : Vosges
Greg6153 a écrit:Assez bizarre ta manière de faire thythy...
des amis ont fait comme tu dit et ils ont eu des pénetrations d'eau
Sur ma villa semi enterrer 2m j'ai ce systeme a part que contre la maison c'est des hourdis avec un film pastique dessus (le deta n'existait pas) et je n'ai jamais vue d'humidité en 30 ans
chez mon fils avec une source capter qui circule au pieds du batiment au niveau des fondations nous avons fait la meme chose et il n'a m^eme pas poser de goutieres pas d'humidité j'admet c'est une méthode ancienne mais sur!
je ne crois pas au drains directement poser dans la terre avec du graier dessus ils ont tendance a se colmater et ils vaux mieux investir dans le delta plutot que le geotextile
Ce schéma est-il correct et faut-il obligatoirement faire une cunette avant de poser l'épandrain? (Sachant que le terrain a une pente naturelle correspondant à l'écoulement des eaux). Les tranchées autour de la maison font 40 cm de profondeur.
Quelques photos du terrain en pente. Les égout sont en bas du terrain non pas côté route en haut.... L'eau s'écoulera donc vers le bas (pente naturelle comme dit plus haut)
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
Dept : Vosges
compte tenue de la pente vue que l'eau" ne remonte pas" et que ton terrain ne semble pas marécageuux tu peux eventuellement t'éviter de drainer avec tube et gravier(sauf si tu as besoins d'evacuer les eaux de cheneau ou du drain de coté) sur le coté bas mets toutefois un delta contre le mur
la cunette du coté haut et pour moi indispensable l'eau de sous sol charie toujours des marnes qui colmatent tout. Respecte bien les pentes plutot plus de3 cm/m tu as de la pente naturelle profite en
pense eventuellement a pouvoir récuperer ces eaux(cuve de stockage pour wc et jardin ce peut etre une économie substancielle
ne fait d'economie sur le deta c'est efficace et sur
je n'ai pas bien compris tu evacues les eaux par le haut?route coté haut ??sache que les eaux de pluies et de drainage(source) ne vont pas dans les egoux(sauf réseaux d'evacuation d'eau pluvial) elle doivent etre traités a part. Tu peux les rejeter sur le terrain, tes voisins du dessous doivent les accepter quitte a les canaliser(legislation)
Ah oui et petite précision : je dois faire le drainage cette semaine sachant que le maçon vient reboucher pour mettre les fondations hors gel début semaine prochaine. Et ici il fait -10° et ils annoncent - 15° la nuit de vendredi donc pour la cunette, je ne sais pas si j'ai d'autres alternatives.... Pour la hauteur du terre plein (tranchée) cela fait 40cm de hauteur. merci pour vos réponses
Dept : Vosges
madoudoudidonc a écrit:merci.. je vais refaire un petit schéma ce soir pour corriger certaines petites choses. Pour le delta MS, ce qui m'ennuie c'est le surcoût. Combien faut-il compter pour ce matériaux?
Le delta MS coûte environ 3 € TTC du mètre carré, disponible en largeurs de 1,0 m, 1,50 m, 2,0 m... Les rouleaux font 20 ml de long. Dans ton cas, du 1 m doit suffir et ton pourtour fait environ 70 ml, il te faut donc 4 rouleaux soit un total de 240,00 € TTC.
madoudoudidonc a écrit:Ah oui et petite précision : je dois faire le drainage cette semaine sachant que le maçon vient reboucher pour mettre les fondations hors gel début semaine prochaine. Et ici il fait -10° et ils annoncent - 15° la nuit de vendredi donc pour la cunette, je ne sais pas si j'ai d'autres alternatives.... Pour la hauteur du terre plein (tranchée) cela fait 40cm de hauteur. merci pour vos réponses
Pour moi, pas nécessaire de faire de cunette...
Tu met un géotextile qui entoure le tout, tu poses tes drains de niveau ou avec une légère pente vers l'éxutoire, avec la cunette vers le bas, tu recouvre de gravier, tu entoure avec ton géotextile, et voilà !
thythy a écrit:des amis ont fait comme tu dit et ils ont eu des pénetrations d'eau
je ne crois pas au drains directement poser dans la terre avec du graier dessus ils ont tendance a se colmater et ils vaux mieux investir dans le delta plutot que le geotextile [img]../img/forum/ilike.png[/img]
S'ils ont eu des infiltrations, c'est qu'il y avait avant tout une mauvaise étanchéité...
D'une part, jamais aucun souci en faisant des tranchées drainantes avec géotextile drain et gravier lorsque le géotextile enveloppe l'ensemble.
D'autre part, qu'elle est l'utilité de mettre du delta MS autour du gravier ??? Pas très clair...
merci beaucoup pour tes réponses....
Dept : Vosges
PS : j'ai réédité mon message, et tu as répondu entre temps Wink
J'ai appelé mon maçon pour lui demander quelques précisions. D'abord, étant donné les températures, il ne mettra l'enduit hydrofuge sur les agglos que la semaine prochaine ce qui me laisse encore toute la semaine prochaine pour faire mon drainage. Je lui ai demandé également ce qu'il pensait du delta étant donné qu'il ne m'en avait parlé. Selon lui, dans notre cas, ça ne servirait à pas grand chose étant donné que nous n'avons pas de vide sanitaire et qu'en plus du TRAPCO, il a remis une couche en plus d'enduit hydrofuge... Nous dépassons notre budget de 10 000 euros pour l'instant, autant vous dire que toutes les économies (utiles bien sûr!) sont bonnes à prendre Happy
Dept : Vosges
Le delta MS sert principalement à 3 choses :
- Protéger l'étanchéité, et éviter que celle-ci ne soit dégradé par les apports de cailloux au pied du bâtiment
- Drainer les eaux le long de lui-même grâce à ses excroissances
- Répartir la force d'appui sur l'ensemble du mur
Si tu juges ne pas avoir de soucis avec ton étanchéité, tu n'es pas obligé, c'est juste conseillé.
bjr madoudoudidonc,
bjr a tous,
1 ère question , connaissez vous le coeficeint de perméabilité de votre sol, si une étude des sols a été faite??
2ème question , nature des fondations
Pour un drainage périphérique, les avis et les méthodes sont différentes mais dans l'ensemble efficaces....
De mon avis, vu la profondeur (3 rangs de parpaings), bande TRAPCO et enduit hydrofuge par dessus, nullement besoin de delta MS....
Pour le drainage je dirai que epandrain dn100 et matériaux 16/22 ou 20/40 ....
a chaque coin je mettrai un regard pour verifier son bon fonctionnement.....et nettoyer si besoin est..
De : Lourdes 65 (65)
merci pour ta réponde dmm.... Tu confirmes donc ce que notre maçon nous a conseillé de faire étant donné la nature du sol. Il a déja mis le TRAPCO mais il attend pour l'enduit, étant donné les températures de -15/-20° du moment.. Nous attendons donc qu'il termine pour commencer notre drainage. merci d'avoir pris le temps de nous répondre!
Dept : Vosges
Pour le drainage de ma maison, il était prévu de collecter et d'amener les eaux vers le regard bleu en bas a gauche avec de l'epandrain diametre 100mm
Mais je me retrouve face à un problème, la face sud, dont j'ai représenté la coupe ci dessus, dispose de 3 sorties (2 eaux usées et une pour le poele) diametre 125mm qui sont au point le plus bas des fondations.
Comment puis-je amener mon epandrain vers ce regard parce que normalement d'après ce que j'avais compris, l'epandrain doit être posé à même le niveau des fondations afin de collecter au maximum les eaux?
Merci d'avance pour vos réponses
Dept : Vosges
bjr madoudoudidonc,
Vous partez de votre point le plus bas,face sud, et ensuite vous posez votre drainage en lui donnant une "montée" de 2% (recommandé)...Il est évident que votre épandrain sera plus haut que les semelles de fondations sur la face nord mais pas de beaucoup....
Pour les 3 sorties de votre maison, interdit d effectuer le branchement au niveau du regard..
Si vous avez un tout a l'égout communal, les sorties dont vous parlez devront etre collectées a celui-ci...
Merci pour ta réponse j'ai fais ce que tu as decris ici en fait c'était pas si compliqué. J'espère que la réponse servira a d'autre.
Dept : Vosges
Env. 10 message Trois Ilets
Cela fait déja qq mois que je lis scrupuleusement tous les conseils utiles sur vos posts.
Je vais maintenant vous exposez rapidement mon problème.
Proprio depuis 2 ans, j'ai subi cet été ( saison des pluies) de très fortes inondations pendant 4 mois (au moins une trentaines d'inondation avec des centaines de litres à chaque fois).
Ma vie est devenu un enfer, puisqu'à chaques averses je dois me lever pour ecoper l'eau qui rentre en plein dans le salon !!
Mon voisin d'au dessus est partiellement responsable puisqu'il deverse l'ensemble de ses eaux pluviales sur mon terrain deja bien en pente ( il possede 2 immeubles)
Un tunnel a meme été creusé par l'accumulation d'eau rejetée.
En plus sa piscine (env 4m au dessus de ma maison, fuit et son ossature commence à se desagréger. Je suis en jugement mais cela avance tres tres doucement (surtout qd on est de mauvaise fois).
Donc avant que la saison des pluies revienne (courant juin), j'ai decidé de refaire mon drain du mur de soutenement qui est attenant à la maison et 50cm plus haut que la maison.
Il s'avere que le drain etait peut etre un peu bouché.
En fait l'eau en grande abondance sature le drain puis passe sous mon garage et arrive directement dans mon salon (jointure de porte) et crache comme un tuyau d'arrosage.
Pour trouver une solution rapidement avant juin, j'ai décide de refaire mon drain et de le renforcer.
L'ancien drain faisait 22m, j'ai decidé de les scinder en 2 et faire une evacuation de chaque coté, debit multiplié par 2 et mettre un regard en béton au milieu au point haut
Les pluies et orages etant souvent tres violents avec les precipitations depassant les 400mm par heure, je voudrais mettre un nouveau drain de diametre 160 et mettre l'ancien à coté qui est de 100.
1 ----Comment pourrais je rajouter 2 drains sur un regard en beton.
Pour etre sur qu'il ne se bouchera pas
2 ---- Puis je mettre 2 geotextiles
3 ---- Comment mesurer la pente d'une maniere précise?
Vu les distances, et mon drain juxtaposant le mur, le drain etant juste au niveau de la semelle, je dois prolonger la profondeur pour que j'arrive à 10-15cm sous la maison, de ce fait je dois creuser 50cm supplemenraire sur 20m de longueur. Donc mon drain va se retrouver nettement en dessous du mur de soutenement.
4 --- Dois je proceder comme cela ou ne pas descendre sous la profondeur du 1er mur mais laissant 50cm non drainé ?
Mon mur de soutenement est goudronné pas pas enduit,
5 ---dois je le faire sachant que l'eau qui m'inonde passe par en dessous?
6 --- Dois je faire une cunette ? Sur quelle largeur et epaisseur ?
Je vais decaisser la terre sous ma maison ( partie etant sur piloti),
7 --- est ce que je peux laisser le drain avec les cailloux non recouvert par de la terre, pour eviter qu'il ne se rebouche, ou pour des eventuels travaux ?
Si des personnes sont interressées par ce cas de figure assez particulier, je peux rajouter un schéma explicatif en cas de mauvaise explication de ma part.
J'espere que mon message aura un echo afin que je puisse m'atteler rapidement à mon probleme.
Pour info, j'ai deja degagéà la main toute la terre qui etait sur le drain passant sous la maison (15m (partie sous piloti), j'attaque au plus tot mais avec une petite pelleteuse le reste du mur de soutenement exterieur qui fait 10m de long.
Quand tout sera degagé, je devrais rapidement creuser plus profondement et installer regards en beton, 2 drains 160 et 100mm, geotextile, 2 couches de goudron, delta ms, et pour l'enduit ??
Merci pour ceux qui pourront m'aider .
Bonne soirée à tous
De : Trois Ilets
bjr
@ Naishlord : doublon...Blush
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
