Type de chauffage
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.342 fois
Env. 50 message Yonne
Bonjour je suis proprietaire depuis 2 ans d'une maison situé dans l'Yonne en bourgogne. a 140 km de Paris. Ma maison est une maison construite dans les années 70 donc tres peu isolé. mon probleme est le suivant. j'avais une chaudiere a fioul tres ancienne et j'ai opté l'année derniere pour des panneaux rayonnants dans les pieces qu'on utilisaient. Les autres pieces non chauffés. l'année derniere pour lhiver qu'on a eu. pour avoir 20 degres a peu pres dans le salon salle a manger, 19 dans la chambre et 17 dans la salle de bain le couloir et les toilettes nous avons depensé 1500euro a peu pres d'EDF. Cette année on chauffe moins de part du a l'augmentation prevue de l'EDF. donc il fait plus 17 18 environ dans le slon salle a manger et la chambre et on ne chauffe presque plus les autres pieces.
Le salon dispose d'une cheminée sans insert donc presque inutile. et on a du survitrage aux fenetres
Ma question est la suivante. j'aimerai trouver un chauffage economique qui nous permettrai d'avoir non pas les tropiques chez nous mais un petit 19 dans le salon salle a manger et pour la chambre le 17 qu'on a nous convient bien. sous les couettes ca va. Je pensais soit a mettre un insert dans la cheminnée mais est ce que ca chauffera assez. ou alors mettre un poele a bois ou a granule si il ya une difference? et si bien sur on peut mettre les granules dans un poele.
Quel type de poele prendre? si bien sur ce type de chauffage convient pour notre maison. Nous avons un budget serré et nous voulons aussi ne pas gaspiller inutilement de l'electricité. et par consequent de l'argent aussi. petit a petit nous essaieront de faire un peu mieu l'isolation mais bon le budget n'est pas extensible.
J' avais pensé aussi pourquoi pas mettre des panneaux solaires pour non pas revendre l'electricité a EDF mais avoir une reserve d' EDF pour l'hiver pour chauffer entre autre sans depenser trop. ma maison est exposer plein sud et meme etant au nord de la loire je pense que ca pourrai etre une bonne idée. sauf que le prix est dissuasif pour nous et les aides de l'etat baissent concernant l'energie solaire.
Je sais que ca fais beaucoup de questions mais merci a toutes les bonnes volontés qui eclaireront ma lanterne.
Dept : Yonne
bonsoir
achete un poele a bois de marque dans un GSB
evite le tout acier chinois
si tu es un peu bricoleur casse la cheminée et construit un trou a feu avec un insert foyer acheter d'ocasion sur le boncoin par exemple
poser des panneaux photovoltaique sur le toit afin de recuperer de l'electricite pour alimenter des radiateur electrique est une aberation, les rendement s'effondrent
en revanche si tu avais un plancher chauffant et une reserve d'eau tu pourrais stocker un peu de la chaleur des jours ensoleille d'hiver
mais cela te couterait tres cher et impose une renovation lourdeet onereuse
un poele a granulet et programmable mais le combustible est plus cher et le poele aussi
bon courage vu les temperatures qui s'annoncent !
Pourquoi ne pas remplacer la chaudiere fioul par une autre ? Les radiateurs a eau sont foutus ?
Et sinon pourquoi ne pas installer du double vitrage ?
commencer par l'isolation ..par l'exterieur..
et pourquoi le photovoltaique pour consommer ce n'est pas bon justement pour eviter d'acheter à EDF ( ou un autre fournisseur d'electricité )
justement on peux le mettre en surimposé sur le toit ou dans le jardin selon la situation.. et on consomme ce qu'on produit .. pas de frais d'integration ..pas de frais de raccordement on peux mettre la puissance que l'on veux/peut .. pas de taxe sur le Kwh... et le prix du materiel a chuté ..si en plus on se fait conseiller pour faire son installation soi meme... à calculer si ça vaux le coup ...selon la TVA
sinon il y aussi le chauffage solaire thermique couplé avec une pac eau/eau et/ou de la geothermie
De : Rognac 13 (13)
bonsoir,
si tu as gardé le reseau chauffage central tu pourrais même envisager un poele ou insert bouilleur.
Citation:
on ne peut pas avoir une reserve pour l'hiver sauf à stocker l'energie sur batteries.
il y a déja des discussions en cours sur d'autres posts : le PV n'est pas fait pour çà, surtout avec les besoins que tu as.
par contre solaire thermique oui : pour chauffer de l'eau, la stocker dans un ballon et la re-distribuer au fil des besoins soit pour le chauffage, soit pour l'ECS.
le seul bémol vu ta présentation sera le coté financier, un poele sera moins cher... au départ.
et il faudrait vraiment améliorer l'isolation et changer les fenêtres, les économies réalisées seront "visibles" très rapidement, plus tu repousses, plus tu dépenses.
bonjour et merci a tous pour vos reponses.
ok pour le double vitrage mais en attendant d'avoir les sous. un poele a bois serai bien . je peux avoir le stere de bois a 40 euro en 50 cm livraison comprise.pour chauffer ma piece a vivre de 30m2. et un petit couloir et une petite cuisine. ca permettrai de mettre de coté pour du double vitrage. Sachant que ma piece a vivre est mal situé plein nord donc pas ou peu de soleil direct. la chambre pas de soucis je garderai l'electrique pour la nuit elle est situé plein sud donc sans chauffage avec le soleil qui tape ca va.
sinon quelq'un aurait une idee du prix pour 3 portes fenetres plus 2 fenetres et une petite fenetre en double vitrage?
et niveau economie etes vous sur que ca vaut vraiment le coup.
Car vraiment je lis tout et son contraire sur le net. et je vois aussi tout les prix.
Dept : Yonne
evidement que ça vaux le cout ..si tu fais faire plusieurs devis comparatif..si tu choisis l'alu surtout tu prends "à rupture de pont thermique"
et maintenant on est plus au double vitrage mais ..au triple..
avant de penser à produire/chauffer ..pense à isoler ...
De : Rognac 13 (13)
oui mais triple vitrage bonjour le prix et puis pour une maison mal isolé je pense que double vitrage ca doit etre suffisant je pense non?
Dept : Yonne
fox89 a écrit:oui mais triple vitrage bonjour le prix et puis pour une maison mal isolé je pense que double vitrage ca doit etre suffisant je pense non?
Il ne faut pas le prendre comme ça ..si tu le fais .."fait le bien" ..c'est fait pour des années ....
les energies vont etre de plus en plus cheres ...donc faire progressivement en fonction des priorités et des moyens.. mais ne pas "trop "lesiner"
De : Rognac 13 (13)
absolument
ne commence pas a megoter
tu isole d'abord et chauffe ensuite !
Env. 400 message Redon Sud (44)
fox89 a écrit:bonjour et merci a tous pour vos reponses.
Salut,
tu ne gagneras presque rien à mettre du double vitrage en consommation car c'est quasiment ce que tu as avec un survitrage.par contre le coût sera prohibitif pour le peu de gain.
c'est inamortissable pour ta situation.
Ton plus gros problème c'est l'isolation du reste de ta maison(murs,toit et sol).
Donc mets le max dans l'isolation(par l'extérieure si possible) et là tu verras un gain financier et aussi de confort ressenti.
Pour le chauffage ne change rien car il est tout neuf, si tu isoles tes factures seront beaucoup plus légères.
De : Redon Sud (44)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 12h34
Devis pompe à chaleurArtisan
