Joints de carrelage pas homogène pourtant très bien mélangé
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.844 fois
Env. 40 message Yvelines
J'ai récemment posé du carrelage pour la crédence de ma cuisine, en faisant des joints gris perle.
Je n'ai jamais eu de soucis particulier, mais sur une zone, mes joints refusent de prendre la coloration finale.
On dirait qu'ils sont toujours mouillées. C'est à dire gris foncées. Et cela fait maintenant 4 jours :( Donc j'imagine que c'est bien sec.
J'ai pourtant très bien mélangé le mélange eau/poudre avec un goupillon mis sur une perceuse pendant un bon moment, et j'ai pris une très bonne marque acheté chez PointX.
Avez-vous une idée du problème ?
J'ai l'impression que ça arrive souvent ce genre de cas non ?
Dois-je refaire la zone en grattant le joint et en le refaisant ? Ou dois-je attendre encore que ça sèche ?
Voici une photo :
Merci de vos réponses, bonne soirée ;)
Joints de carrelage gris perle
Env. 20 message Oise
Un petit up pour remonter le sujet et avoir une réponse.
Merci ;)
Attendre bien sur
Et puis avec le temps l'homme s'habitue de toute façon à son environnement, quel que soit l'environnement
Tu verras dans quelques années, c'est les rides autour des yeux qui te feront souffrir
Très philosophique, merci
Concernant l'attente, ca va faire une semaine déjà, et je n'ai aucun changement, même pas d'un iota.
Une autre idée ?
Merci par avance ;)
Personne n'a d'idée d'où le problème peut venir donc ?
On m'a proposé de retirer juste le joint sur la zone concernée, mais j'ai peur d’abîmer le carrelage.
Selon votre expérience, le joint peut il prendre une coloration normal après quelques temps ?
En sachant que ça fait déjà une semaine que c'est en place ?
Merci ;)
Est-ce que ta VMC fonctionne bien ?
Oui elle est neuve et fonctionne très bien.
D'ailleurs je n'ai aucune humidité dans mon mur (je l'ai testé avant d'envoyer mon post sur ce forum).
Super bloggeur Env. 300 message Brienne (71)
l'acide chlorhydrique ne peu pas les éclaircir ,enfin je suppose attend l'avis d'un pro
De : Brienne (71)
Env. 40 message Fontenilles (31)
bonjour tu as acheter quelle marque de joint?
De : Fontenilles (31)
J'ai exactement le même problème.
La couleur a-t-elle finit par s'homogénéiser ?
Dept : Oise
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
