PB : PAC + Plancher Chauffant
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 4.715 fois
Env. 3000 message ... (25)
pour essayer de résoudre un pb avec mon système de chauffage, je me pose la question de savoir si on tourne ou pas dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir les vannes du collecteur?
Uploaded with ImageShack.us
De : ... (25)
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
dans le même sens que n'importe quel robinet. sens horaire pour fermer.
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
ah, merci beaucoup pour la réponse, surtout que j'en avais déduit le contraire
Ca va peut être arranger mes pbs de chauffage : a voir sur 24h
merci encore
De : ... (25)
Bon, ça n'a pas résolu mon pb.
on va faire un peu plus technique (j'ai déjà quelques idées, mais ça permettras de les conforter ou non)
Un plancher chauffant est sensé s'embouer au bout de combien de temps? ( le mien a entre 2 ou 3 ans)
Quelle sont les garanties qui s'appliquent sur une installation de chauffage et combien de temps après l'installation? (j'ai lu que la décennale s'appliquait, est-ce vrai?)
Pour la petite histoire :
J'ai une PAC géothermique sur un plancher chauffant.
A l'entrée de l'hiver, la résistance a "cramé" et est passé en garantie. Le frigorifique en a profiter pour faire l' entretien (filtre à tamis notamment) et il a rajouter un produit anti-boue dans les plancher chauffant : cout : 250 euros (un peu cher au bout de 2 ans quand même)
Depuis quelques jours, j'ai des alarmes sur mon PAC : Delta T trop élévé
J'ai appelé le frigoriste qui a essayer de me dépanner au tel :
Selon lui, des "débris" de l'ancienne résistance sont partis dans les plancher chauffant et l’encombre. Selon lui, il faut ouvrir toutes les vannes en grand et nettoyer le filtre a tamis régulièrement et attendre que le plancher rejette les "débris"
Si ça ne marche pas, il faudra qu'il intervienne pour dés-embouer le plancher (coût 400euros)
J'ai donc nettoyer le filtre. La première fois, j'avais des éléments rouillés dans le filtre.
Les 2 jours suivant, j'avais pas grand chose (pour ne pas dire rien).
Seulement, le PAC est en alarme presque en continue. Selon le frigoriste, ce n'est pas grave, mais je trouve cela quand même bizarre.
D'autant que le filtre a tamis ne récupère pas grand chose : j'ai des doutes sur l’efficacité de cette action.
Voici une des mes grosses interrogation. Si vous avez des avis?
Sinon, imaginons que le plancher chauffant soit a dés-embouer.
Ca me paraîtrais logique que ce soit a la charge du plombier qui a réalisé les travaux de prendre en charge le dés-embouage : c'est parce que la résistance a cramer que le plancher est "colmater". non?
De : ... (25)
bon !
je vais essayer de t'expliquer la manoeuvre... simple mais chiant.
tu fermes toutes les vannes de départ ET de retour sur les nourrices
sur la nourrice du haut il faut une clef alen. (mâle)
sur la nourrice du bas tu branches le tuyau d'arrosage du jardin à droite, là où il y a un raccord
sur la nourrice du haut au même endroit tu raccordes un morceau de tuyau vers l’égout.
tu ouvres le premier circuit en haut et en bas, tu ouvres les 1/4 de tour au niveau du tuyau et
de la manche vers l'égout.
et tu ouvres enfin l'arrivée d'eau pour rincer le premier circuit !!!
quand c'est fait, même opération pour chacun des circuits.
voili, voila !!!
Dit comme ça, ça a l'air super simple
Il faut combien de temps pour faire la manipulation?
De : ... (25)
comme le fût du canon ! Laugh
mpil a écrit:comme le fût du canon ! Laugh
Je ne connaissais pas l'expression
Il faut que je traduise comment : c'est long, ou tu ne sais pas?
Je pose la question car le frigoriste m'a dit qu'il fallait compter la journée.
Et comme les journées sont courtes et les T° négatives, il ne faut pas que je me "loupe".
Je me vois mal dire a ma femme : cherie, j'ai ouvert les portes toutes la journée, il annonce -30°c cette nuit et on a plus de chauffage
De : ... (25)
c'est une très vielle blague que visiblement les jeunes ne connaissent pas.
bon,d'accord, Fernand Raynaud c'est pas d'aujourd'hui.
fait une petite recherche sur lui et "le fut du canon"
ne cherche pas de vidéo, il n'y en a pas ! Laugh
pas de vidéo, mais un fichier audio http://www.deezer.com/fr/music/track/13663744 (en fait j'avais déjà cherché)
Bon, ben je suis pas plus avancé
De : ... (25)
Petites questions complémentaires :
- on vidange également le circuit la PAC, ou je ferme les vannes en sortie de PAC?
- Purger le plancher chauffant prend combien de temps ?
- Il faut prévoir de rajouter un produit anti-boue? si oui, ça se passe comment?
De : ... (25)
oui,
pas longtemps
oui, pas mal et toi ?
mpil a écrit:oui,
Un café ou un thé?
Oui
Je sais pas a quelle question était destiné ton oui
pas longtemps
ok, j'essaie de prévoir ca dimanche
Ca va aussi
Je vais essayer de trouver ça
De : ... (25)
les réponses sont dans l'ordre des questions !
bon courage pour ce WE ... Wink
Encore une question : c'est une purge auto (photo du haut) ?
car j'ai eu une nvelle alarme :
- pression HP trop haute
-> Présence de bulle d'air possible
-> Filtre secondaire encrassé
-> ..... (d'autre chose dont je ne me rappel plus)
Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai quand même un doute ; l'eau est super clair au filtre a tamis -> Ca me parait bizarre que le plancher soit emboué, non?
De : ... (25)
myckael39 a écrit:Encore une question : c'est une purge auto (photo du haut) ? OUI
-> Présence de bulle d'air possible le bouchon du purgeur est ouvert ?
-> Filtre secondaire encrassé il est à droite sur la nourrice. le gros écrou démontable une fois la vanne fermée.
-> ..... (d'autre chose dont je ne me rappel plus) et moi donc !!!
Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai quand même un doute ; l'eau est super clair au filtre a tamis -> Ca me parait bizarre que le plancher soit emboué, non? non
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 13h35
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
