Devis pour cable cat6 plus gaine hotte
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 4.632 fois
Env. 300 message Haute Saone
J’ai fait la demande de devis pour changer mon câble ptt298en cat 6 sur 4 prises environ 65 mètres de câbles
Plus le raccordement gaine de hotte entre la hotte et latuile douille
Le montant TTC du devis est de 429 euros
Vous pensez quoi de ce tarif ?
Merci pour vos conseille et infos
Dept : Haute Saone
ptt298 ou cat6 ? car c'est pas du tout la même chose !
Pour la hotte, vous êtes en R+1 ? plain pied ? Coffrage compris ?
J’ai fait la demande de devis pour changer mon câble ptt298 en cat 6. donc pour passer en cat6
pour la hotte, je suis en plein pied
Dept : Haute Saone
Et vous avez pensez a demander de passer seulement des gaines vides ?
Par la suite c'est vous qui y mettrez la cable que vous souhaitez, ca vous reviendrai moins cher
j'ai deja les gaines avec du ptt298.
j'aimerais le changer pour du cat6. j'aimerais le faire moi meme car il est sur que sa me couterais moins chere. mais je n'est pas la technique
alors je me rabat vers un pro
Dept : Haute Saone
y'as pas de technique pour passer un cable, si tu tire dessus comme un ours pour le sortir tu arrivera pas a mettre le nouveau
429€ pour ça il va ou lui
yoda_51 a écrit:y'as pas de technique pour passer un cable, si tu tire dessus comme un ours pour le sortir tu arrivera pas a mettre le nouveau
Plus la mise en place de la gaine d'evacuation de la hotte
Donc si je tire dessus il va sortir, est apres pour passer le nouveau?
Dept : Haute Saone
Env. 2000 message Rhone
Bah faut être un peu malin et passer le Cat6 en même temps en l'ayant accroché au bout. Et t'as intérêt à bien l'avoir accroché et à pas avoir trop d'angles.
Commence déjà par regarder si tu peux faire bouger le câble existant sur tout sa longueur en tirant à une extrémité
surtout que la souplesse d'un CAT 6 n'a rien a voir avec un cable PTT ... de plus, faut etre sur que ton PTT est pas cablé en étoile.
De : En Haut A Droite. (54)
Env. 200 message Beauvais (60)
Ba tu attaches le cat6 au ptt298 et tu tires c'est simple...
De : Beauvais (60)
Ou sinon après il y a la solution du tire fil nylon
Oui bonne idée
De : Beauvais (60)
bonjour
Merci pour toutes ces idées.
Mais bon si le câble est mal attacher au PTT 298....
si sa bloque, car il y a quand même environ 17 mètres je fais comment après .Il y a deschoses ou je suis sur de moi et que je fais. Mais la nan je n’ai pas envie deme retrouver coincé et d'empirer les choses.
apres 429 euros c'est le 1er devis ... il faut voir les autres
Dept : Haute Saone
thenono a écrit:bonjour
si sa bloque, car il y a quand même environ 17 mètres je fais comment après .ily a des choses ou je suis sur de moi et que je fais. Mais la nan je n’ai pasenvie de me retrouver coince et d'empirer les choses.
Ba tu l'attaches bien et si ça lache à un moment...tu repasses une aiguille au pire...
De : Beauvais (60)
Bonsoir tout le monde
Un électricien ma téléphoné aujourd’hui.
Quand je lui ai dit que mon permis de construire a été déposéaprès aout 2010 il ne comprend pas pourquoi j’ai du PTT298
La norme impose du EN NF50441-1 au minimum soit du classe 1donc du cat5
Je suis allé voir un peut sur le net….
Mais une personne pourraitme confirmer avant que j’appelle l’électricien qui a fait la maison pour lui direqu’il n’est pas aux normes
Dept : Haute Saone
Dept : Haute Saone
Donc du câble ptt est bien dans la norme...
De : Beauvais (60)
Nouveau devis plus raisonnable je pense.
Pour:
_le remplacement des câbles PTT par du cat6 ftp et lebranchement sur 8 prise,
_Installation d’une gaine alu pour raccordement de hotte
_Installation d’une gaine ICTA pour passage câble hi fi
Le tous pour 518 ttc
Dept : Haute Saone
thenono a écrit:Bonjour
Pour:
Mon électricien m'a parlé qu'il falait changer les prises pour du cat6 aussi
De : Beauvais (60)
Env. 10 message Saint Denis De Pile (33)
Effectivement devis très raisonnable le materiel leur coûte déja relativement cher
De : Saint Denis De Pile (33)
caro85 a écrit:Effectivement devis très raisonnable le materiel leur coûte déja relativement cher
Perso le câble m'à coûté 150€ pour 100m et la gaine hifi dans les 15€ les 10m...
J'ai fais passé la gaine par le plaquiste et les câbles RJ45 je l'ai changé car c'était cable en etoile...
Après la hôte, je la laisse en recyclage...
De : Beauvais (60)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 23h21
