Isolation garage BA13 hydrofuge partout ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.211 fois
Env. 10 message Ardennes
N'étant pas un pro dans le BTP, je me permets donc de vous exposer mon problème.
J'ai un garage mesurant 40m² dont je compte isoler une partie (environ 6m²) afin de le chauffer et de bricoler au chaud.
Je compte le faire en strucuture métallique avec du BA13 et une isolation en laine de verre.
Les murs extérieurs seront en BA13 hydrofuge mais pour un problème financier suis je obligé d'en mettre également pour les murs intérieur du local ? Pour info je compte chauffer uniquement le local lorsque j'y serais.
Merci pour votre aide,
Mickael
Dept : Ardennes
Env. 300 message Yonval (80)
il faudrait savoir si votre garage est humide ou pas... Si ce n'est pas le cas, je ne vois pas l’intérêt de mettre du BA13 hydro...
De : Yonval (80)
c'est plus quand le local est grand ouvert le probleme, si c'est dans un coin au fond, et que en plus tu chauffe ça risque pas d'etre humide donc placo normal je dirais
Merci pour vos réponses, en faite ce garage est à l'extéreur de mon logement (appartement) au dessus il y a un garage et sur les cotés également, comment savoir si j'ai de l'humidité ? hygromètre ? quel valeur ne dois je pas dépasser ?
Encore merci
Mickael
Dept : Ardennes
Membre ultra utile Env. 20000 message La Verdière (83)
il me semble que l'on met de l'hydro quand il y a un point d'eau.. sinon je ne vois pas l'interet non plus d'en mettre...
j'ai pas de plaques hydro dans mon garage, juste du BA 13 et isolant, pas de point d'eau et pas d'humidité du tout depuis 8 ans......
De : La Verdière (83)
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 18h23
