Raccorder le lave vaisselle
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 6.878 fois
Env. 200 message Nogent Sur Vernisson (45) (45)
Je suis à la recherche de conseil concernant l'evacuation de notre lave vaisselle.
L'evacuation et l'arrivée d'eau sont déjà installées sous l'evier. Notre lave vaisselle ne se trouve pas à coté de l'evier... Je n'arrive pas à vous expliquer, je joins une photo, ca sera plus clair:
Voilà, que me conseillez vous de faire pour relier le lave vaisselle à l'evier? Passer dans les placards ou rester en dessous, tuyaux cachés par les plynthes? Ya a t-il des contraintes à respecter?
Merci de vos conseils avisés... Smile
Maison receptionnée le 1er juillet 2005.
Constructeur ECT Centre.
De : Nogent Sur Vernisson (45) (45)
Env. 700 message Haute Garonne
Il faut faire une sorte de pente entre la sortie du LV et l'évacuation. Donc a cacher derriere les meubles si possible
jerry
fini !! depuis le 6/05/06
Les rallonges OK, mais elles passent donc dans les placards pour qu'il y ait assez de pente alors. Super, Merci beaucoup pour vos réponses si rapides.
bonjour
une rallonge qui passe dans le placard tu as assez de pente en creusant les trous ou il faut no problemo
Env. 1000 message Bretagne (35)
... vais p'têtre dire une bétise, mais la vidange d'un lave vaisselle ne se fait pas par gravitation mais par pression (pompe de vidage) il me semble ?
Donc on peut passer le tuyau sous les meubles, caché par les plinthes.
Bonne journée,
Malo
Le travail me fascine : je peux rester assis des heures à le regarder ...!
De : Bretagne (35)
Env. 200 message Ittre (belgique)
Je suis du même avis que Malo.
J'ai placé pas mal de LV (et LL et SL et tout et tout), mon père tient un commerce d'électro et je faisait les livraisons pour lui. Le LV se vidange avec une pompe, donc tu peux sans aucun problème passer les rallonges par les plinthes.
Yves
De : Ittre (belgique)
oui je suis d'accord mais le truc qui se passe c'est que si de l'eau stagne dans le tuyau, au bout de 5-10 ans il se bouche car de petites particules de saleté se dépose contre les parois du tuyau et aprés tu as un léger souci ( Pb vu chez mes parents)
jerry
Merci pour vos réponses. Je vois que ca pose debat. JerryJay, en cas d'encombrement du tuyau, comme chez tes parents, il suffit de le deboucher ou de le changer. Ca n'a pas d'incidence sur la machine? Si?
Oui, l'eau va stagner dans le tuyau, mais ce ne sera pas la même pendant 5 ans, le LV va fonctionner au moins une à deux fois par semaine.
Je n'ai rencontré ce cas qu'une seule fois, alors que j'en place depuis que j'ai 14-15 ans. Ce qui fait... plus de quinze ans... déjà... Sad
Solution : changement du tuyau, coût - de 10 €
Bon entre temps, on a decidé de racheter un nouveau lave vaisselle. On a donc attendu pour les branchements. Et voilà enfin le nouveau raccordé depuis samedi. Et ça fonctionne bien. Merci de vos conseils.
Photographe Env. 800 message Normandie, Proximité Etretat (76)
Et alors ? Tu l'as raccordé de quelle manière Crying
Faut en dire plus maintenant, et avec des photos. T'es obligé Laugh
Reigua
De : Normandie, Proximité Etretat (76)
il a laisse le tuyeau traine par terre je suis sur.
vas y avoir innondations
normalement les meubles de cuisines ont un petit degagement derriere c'est la qu'il faut faire passer le tuyau.
PS le mien aussi traine par terre sous les plintes helas
bah oui, justement, je suis en train de prendre des photos...
bon alors, voilà, on a acheté une rallonge pour l'arrivée d'eau, et un grand tuyau extensible pour la sortie. ( chez conf...ama en meme temps qu'on prospectait pour un nouveau lave vaisselle). Mon super mari a percé les placard et a tout branché nickel et voilà !!!
Bon, les photos, c'est possible parce que nous n'avons pas encore fermé le reste de la cuisine... Merci les petits trous.
Membre utile Env. 4000 message Montignac (24)
Et c'est tres bien comme ca!
Le seul endroit qui doit etre accessible c'est ce raccord entre les deux tuyaux.
- Réceptionnée depuis juillet 2005
- 2012 Déménagement et recherche de terrain
- 2013 Nouvelle construction
- Mai 2014 enfin chez nous...de nouveau!
De : Montignac (24)
Env. 100 message
Je te conseille de racorder ton lave vaiselle sur l'eau chaude. Temps de lavage réduit presque de moitier pour ma part, de plus ca te coutera moins cher en electricité (meme si tu a une chaudière au mazout vu le rendement des chauffeurs de lave vaiselle...)
Happy
Env. 20 message
attention le raccordement des laves vaiselle a l'eau chaudes
il doit etre raccordees aves une eau maximun 55 degre
c'est marquee dans la notice donc il est preconise de montee un rta (robinet thermostatique automatique
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 01h27
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
