Renfort d'un madrier
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.906 fois
Env. 20 message Elancourt (78)
pour la création d'un plancher en comble, je vais utiliser un madrier de 225x75 portée 4,4m pour un plancher léger, entraxe 1,1m.
Je ne peux manipuler un madrier de section supérieure en raison du passage dans des couloirs et espaces très réduits.
Je souhaite doc renforcer ce madrier afin d'en réduire la flèche et améliorer sa résistance.
Je pense réaliser le renfort par le collage/vissage d'un chevron de 75*63 sur toute la longueur. Le madrier reposera ensuite sur des sabots fixés dans les murs.
J'ai lu dans un sujet similaire que le chevron doit être collé sur la face inférieure du madrier. Je m'interroge:
Pour gagner de la hauteur, mes sabots de solive seront fixés sur la partie inférieure du madrier renforcé.
Si le renfort est sur la face inférieure, les fixations de sabot se retrouveront en partie sur le renfort et principalement dans la partie inférieure du madrier.
N'y a t-il as un risque de délaminage du refort ou simplement de fissure du madrier?
Pour l'éviter, est ce que je peux coller/visser le renfort sur la face supérieure du madrier?
Merci d'avance,
Alain
De : Elancourt (78)
Env. 10 message Langon (33)
salut
pourquoi tu veux renforcer ce sont des combles ????
tu peux aussi réduire ton entre axe !?
pardon j avais mal lu de tête a mon avis t es pas loin de la vérité avec une section pareil j avais calculé sur un cite une etage de 50m2 avec 5,5 de porté et le résultat était
madriers 100 X 300 avec de solives en 75 X 160
ou quelque chose du genre
fouille un peu sur le net il y a un tas des sites qui te font ce calcules
De : Langon (33)
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
et enlever quelques tuiles/ardoises pour le passer par la charpente?
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 21h48
