Rubans de LED et prises commandées à variateur
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.167 fois
Env. 10 message Marseille (13)
Bonjour tout le monde,
Je vous explique mon petit soucis. Je fais quelques améliorations dans un appartement que je viens d'acheter et je souhaite, dans le faux plafond (que je réalise aussi), intégrer des rubans de led pour faire un éclairage indirect.
Ma pièce est carrée d'environ 40m2 et je souhaite pouvoir éclairer chaque cloison avec un bandeau différent et pouvoir ainsi les allumer séparément et également en régler l'intensité.
J'ai donc eu l'idée de brancher chaque transformateur de bandeau à une prise variateur commandée par télécommande et ainsi pouvoir allumer/éteindre et régler l'intensité depuis une télécommande unique.
Un petit exemple de prise et télécommande car je ne suis pas certain d'avoir été très clair: http://www.castorama.fr/store/Pack-prise-telecommandee-avec-[...]amp;isSearchResult=true
Pensez vous que mon installation fonctionnera car je me vois mal acheter tout ce matos pour après tout laisser en plan si rien ne va ?
Merci de vos réponses et bonne construction !!
De : Marseille (13)
Env. 10 message Paris
Les bandeaux led que tu souhaites acheter sont des bandeaux led RVB (multicolores) je suppose?
Le montage avec la télécommande centrale que tu suggères n'est pas possible à réaliser :
Les bandeaux led fonctionnent en 12V et utilisent un transformateur led à courant constant.
Tu ne peux pas ajouter de variateur entre la prise murale et le transformateur.
Les bandeaux multicolores fonctionnent avec une télécommande et un boitîer récepteur qui se place entre le transformateur et le bandeau led.
Etant donné que ta pièce fait 40m² (à peu près 6m de longueur sur chaque côté), tu as deux options :
- Mettre plusieurs transformateurs avec plusieurs télécommandes. (contrôle indépendant de chaque bandeau led).
- Mettre un seul transformateur et une seule télécommande + des amplificateurs de signal pour relayer le signal sur toute la longueur des bandeaux led. (contrôle de tout l'éclairage de la pièce en une seule fois).
Au vu de ce que tu souhaites faire, je te conseille de prendre la première option. Il est possible de n'avoir qu'une seule télécommande avec cette option.
J'ai fait le même type de montage dans une de mes pièces.
Je peux te donner plus d'infos sur mon propre montage de bandeaux led par message privé.
Dept : Paris
Merci de votre réponse, je vous contacte par message privé.
De : Marseille (13)
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 18h20
