Plancher pour sous-sol
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.275 fois
Env. 30 message Proche Poitiers (86)
Sous la construction d'une maison à ossature bois, nous voulons faire un sous-sol, entièrement enterré. Quels types de plancher pouvons-nous envisager, sachant qu'on souhaiterait installer un chauffage au sol (hydraulique) ?
La solution Poutrelles-Hourdis + dalle béton + chape liquide, généralement proposée, est très couteuse, et finalement peu pratique. Nous avons pensé à des poutres en bois, avec un isolant entre chaque poutre, mais un maçon nous a dit que ce n'était pas une bonne solution, qu'un plancher traditionnel (en béton) assurerait la solidité de l'ouvrage, assurant l'écartement des murs soumis à la pression des remblais...
N'a-t-on pas d'autre choix que cette solution peu écologique ?
Yomapoitiers
De : Proche Poitiers (86)
La meilleure solution pour vous :
- Murs périphériques en blocs à bancher ( les aciers filants et le béton assureront la stabilité .
Plancher bois avec des poutres en bois en forme de I ( ces poutres serviront à porter ton plancher et maintiendront l'écartement ) .
Platelage en bois , isolant de chez FERMACELL .
Tu dois pouvoir incorporer tes tuyaux de chauffage dans l'isolant .
Maître d'oeuvre - CSPS
Les tuyaux de chauffage dans l'isolant ? Euh... Unsure
Je n'ai pas fait d'études en batiment, mais comme je suis ingénieur, je veux "comprendre ma future maison". C'est un peu ma nature, et par ailleurs je suis de ceux qui pensent que ce qui se fait courament, n'est ni le moins cher, ni le mieux, juste le plus intéressant pour les batisseurs...
Bref, le chauffage dans l'isolant, en voilà une idée qui me semble mauvaise !
Le but du chauffage au sol n'est-il pas de chauffer une masse, donc pas isolante, et, grace à l'inerthie thermique, de permettre d'avoir un sol "chaud", meme en cas de coupure du chauffage... Si je mets un isolant autour de mes tuyaux, va falloir que je chauffe à 40° pour avoir un sol à 22, et je n'aurai pas d'inertie...
Un isolant sous le chape, je ne dis pas, ça evite les pertes de chaleur par le dessous, mais un isolant autour de mes tubes, je ne comprends pas. Ceci dit, j'ai vu qu'on pouvait couler une chape de chanvre, qui si elle est plus légère que le béton, est aussi plus isolante, donc ça me semblait déjà bizarre, mais ça se fait... Remarquez, tout ce qui se fait n'est pas intelligent.
Les poutres en I, type poutralpha, ça me parait bien, mais peut-on envisager de couler une chape dessus ?
Merci pour votre réponse.
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
En fait, dans le placher chauffant, tu a un isolant mais sous tes tuyaux...
Pour ta chape et le problème de poids, tu peux peut être contacter multibéton qui ont un produits spécifique rénovation qui est moins épais et donc moins lourd (je ne fait pas de pub, juste un devis en cours avec eu donc quelque info...) mais ils sont assez cher semble t'il.
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Je me suis mal exprimé excuse moi :
Certains isolants ont des rainures pour passer les tuyaux donc ils sont dans l'isolant mais l'isolant ne les recouvre pas .
Bien sur que sur des poultralpha espacées tous les 60 cm , tu mettre du contreplaqué ( ou des planches si tu tiens au bois ) un isolant des tuyaux et une chape , regarde le site fermacell .
Ok, cette fois ça me parait jouable.
Merci pour les infos.
Je vais sur le site de Fermacell tout de suite !
Sinon tu as Recticel
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 14h07
