Motorisation porte de Garage NOVOFERM ISO45
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 19.427 fois
Env. 10 message Territoire De Belfort
j'ai fait installer 2 portes de garages motorisés il y a maintenant 2 ans et demi dans ma maison.
Il s'agit de porte NOVOFERM de type iso 45 à casettes. Ces deux portes sont équipé de motorisation Novomatic.
Depuis un mois, une de mes deux portes ne se ferme plus correctement, elle perd l'information lors de la fermeture et s'arrête avant sa position basse.
J'ai fait revenir plusieurs fois mon installateur afin qu'il règle à nouveau la porte mais rien n'y fait, après 2 ou 3 manoeuvres, la porte ne se ferme plus correctement.
Mon installateur m'a expliqué qu'il fallait changer le moteur entièrement, il y en a pour 500 € :( ce qui me parait un peu excessif comme solution.
Je me suis renseigné à droite et à gauche dans mes connaissances, et j'ai commencé par faire vérifier l'état du circuit imprimé qui ne présente apparement aucun défaut sur les soudures, ni de composants défectueux. J'ai aussi appliqué un lubrificateur sur les galets et dans les glissières car on m'a expliqué que la porte pouvait détecter un "dur" et s'arrêter, et du coup perdre sa position initiale.
Malgres tout, ma porte continue de faire ce qu'elle veut, et je l'utilise en manuelle ...
J'aimerais savoir si d'autres personnes ont connu ce genre de problèmes et quelles solutions sont préconisées dans ce genre de cas. Pour moi changer le moteur entièrement, alors que la traction en elle-même fonctionne tres bien, me parait exagéré.
Merci d'avance
Dept : Territoire De Belfort
Va dans la section devis porte de garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
Pas foule sur mon sujet, je suis le seul à avoir des problèmes sur ce type de porte ???
Env. 10 message V'soul (70)
Non moi aussi la porte est neuve mais de temps en temps ça merde...Le mieux est a mon avis de monter un moteur central et pas la sous merde vendue à prix par novotruc
LC
De : V'soul (70)
Env. 80 message Benestroff (57)
Je possède aussi 2 porte de garage novoferm Iso 45
Sur une j avais un problème similaire
elle perdais la fin de course ( elle descendait puis remontais de 30 ou 40 cm )
J ai résolus le problème en augmentant un paramètre sur le moteur ( je ne sais plus le nom mais c est le paramètre qui gère la pression quand la porte rencontre un obstacle )
Je pense que tu devrais regarder de ce côté ci
Crdt. Gaby
c est presque fini maintenant on en profite !!!
quoi que , je me verrai bien recommencer , ah constructionite aigue , quand tu nous tiens !!!!
Notre Projet : http://www.forumconstruire.c[...]php?t=52416
De : Benestroff (57)
Env. 30 message Cotes D'armor
Le grolandais a écrit:Bonjour,
LC
omd7590 parle du novomatic 440 ou 470, toi tu parle du novoporte qui demande déjà une pose parfaite de ta porte en manuel (aplomb, diagonale & équilibrage). seul chose a faire pour commencer: l'entretien!!!! dépoussière les rails, lubrifier les galets, les ressorts de torsions, nettoyer les joints d'huisseries à l'eau et produit type vaisselle (ca nourrit le joint en même temps) et la faire fonctionner en manuel.
A partir de là tu reconnecte ta motorisation, tu refais tes courses d'apprentissage, notice simplifié sur ce lien >>> http://www.novofermhabitat.fr/web/media_get.php?mediaid=12254&fileid=22714
Dept : Cotes D'armor
Env. 10 message Eure Et Loir
Avant d'accuser le moteur, il faut vérifier que la porte fonctionne facilement à la main. J'ai une porte sectionnelle Novoferm depuis 2002 qui a toujours eu des "points durs". Le représentant avait tout contrôlé sitôt la mise en place : il n'avait rien trouvé et s'était contenté de pulvériser un lubrifiant !
Bilan, l'an dernier, le moteur Somfy est tombé en panne (vis sans fin cassée).
Depuis, j'ai modifié les supports galets, car j'ai constaté que lorsque la porte était ouverte, les galets prenaient un angle de plusieurs degrés (le support se déformait sous le poids de la porte).
J'ai contacté Novoferm pour avoir des galets de rechange (les galets ont pris du jeu au niveau de l'axe), ils ne les vendent pas au détail, et me proposent les galets avec leur support pour 521 € ttc + port !!! (les galets sont en diamètre 36 mm: non standart !) J'envisage d'insérer des bagues métalliques auto lubrifiantes
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 15h19
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
