Problème installation visiophone
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.525 fois
Env. 10 message Unieux (42)
J'ai un soucis avec l'installation de mon visiophone couleur et j'espère que quelqu'un va pouvoir m'aider.
Je viens d'installer un visiophone couleur, jusque là tout va bien sauf que j'ai une qualité video très mauvaise (voire nulle). En fait lorsque je mets en route la video, cela grésille pendant environ 15 secondes puis après c'est parfait (comme si l'appareil avait besoin de chauffer). Et ce qui est marrant, c'est que lorsqu'il fait nuit, cela marche nickel, aucun grésillement.
Alors j'en ai parlé au Service technique de la marque du visiophone et il me dise que le problème vient de mon câble.
A savoir tout de même que j'ai installé du câble 9/10ème 3 paires et que j'ai une longueur de 70 m environ entre la platine de rue et le moniteur intérieur. Et surtout, j'ai doublé les paires de ce câble.
Du coup, il me dise de passer du câble de 1.5 mm² et surtout qu'il ne faut jamais doubler les paires.
Donc mes questions sont :
- Pourquoi ne faut-il pas doubler les paires alors que tout le monde (ou presque) dit que c'est tout à fait possible et que cela ne pose aucun problème ?
- Est ce que vous pensez que je pourrai améliorer la qualité vidéo en triplant les paires de mon câble 9/10 ème ?
- Et enfin, est ce que vous pensez également que le fait de souder à l'étain mes paires doublées pourrait améliorer la qualité de la vidéo ?
Cordialement.
De : Unieux (42)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Personne ne peut m aider ??? Bon c'est vrai que cela fait beaucoup de questions en 1 seul sujet. En fait ma principale question est : est ce que l'on peut tripler les paires d'un cable 9/10eme sans risquer d'endommager le videophone ?
En vous remerciant par avance.
Cordialement.
De : Unieux (42)
Tu ne risques rien a tenter de tripler les paires. Au pire tu auras le même résultat au mieux ça fonctionnera bien.
Salutations
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 22h26
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
