Renforcer un plancher
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.111 fois
Env. 30 message Saone Et Loire
J'ai une pièce de 3m par 4,50 environ avec un plancher en bois de chevrons 50 par 50. Ces chevrons me semble trop faible et le plancher bouge. Je veux renforcer tout ca. J'ai deux poutre en acier de forme H (type IPN) de 80, pensez vous que si je les mets sous mes chevrons perpendiculaire à eux cela renforcera le tout? J'en met un seul ou deux? Le plancher supportera un petit salon
Dept : Saone Et Loire
oui, c'est comme ca qu'il faut faire
on met un profilé pour recouper la portée des solives bois en 2
par contre un H ou un I de 80, c'est trop leger
pour faire le bon dimensionnement, y'a un petit calcul à faire
et faut voir egalement la fixation de ce profilé dans les murs
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
+1
Dept : Eure
pour faire un rapide prédimensionnement, il faudrait :
- dimension solives
- sens de portée des solives
- utilisation du local (sur le plancher bois)
en regardant ca (très très rapidement), je dirais mini un IPE 140
De : Bordeaux (33)
Membre utile Env. 2000 message Moselle
gill a écrit:pour faire un rapide prédimensionnement, il faudrait :
- dimension solives
Juste à titre d'info, comme pour la réalisation du feraillage d'un linteau, pourrait-on imaginer doubler 2 IPE de section inférieur (par ex. 2 IPE de 80 ou 100 en lieu et place d'un de 140 ??
Dept : Moselle
oui
il y a une multitude de solution
1 profilé a mi-portée (des solives bois)
2 profilés plus petits jumelés à mi-portée
2 profilés à 1/3 et 2/3 de la portée des solives
etc
après faut voir le coût de chaque solution (profilés, fixations...)
De : Bordeaux (33)
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
moi je remettrais au moins des bastins 6.5x16 contre chaque brindille de 5x5, en espérant que l'espace n'est que de 40cm entre chaque.ça aurait déja meilleur mine.
j'imagine quand même que c'est la portée de 3m qui a été choisie ,mais on ne sait jamais sur le forum.
quel est le foldingue qui a commit cette hérésie ,racontes un peu ,c'est pas clair du tout ton plancher.j'epère aussi qu'il n'y aura pas de cloisons .
avec 2x140 en IPN ca ira.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 16h12
Le dosage du béton
Le dosage du béton
