Mur par temps froid
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.016 fois
Env. 10 message Troyes (10)
bonjour , je voudrai construire un mur en séparation de mon jardin , puis je le faire en ce moment?, car ici on a de petites gelées .merci pour vos eventuelles reponses .
De : Troyes (10)
voilà ce que disent les textes sur le beton et le froid :
- DTU 20.1 § 5.1.3 :
Par temps froid (température inférieure à 5°C), des précautions doivent être prises pour se prémunir contre le gel. Les parties d'ouvrages accidentellement gelées doivent être démolies jusqu'à la partie saine, la sur-face de reprise devant être traitée.
- DTU 21 § 5.3.5 : " Effet des conditions ambiantes " :
Des précautions particulières (chauffage ...) peuvent permettre le bétonnage par basse température. Si malgré les précautions particulières mises en oeuvre, une partie du béton n'a pas fait prise après le dégel ou n'a pas obtenu une résistance suffisante, cette partie doit être démolie.
- NF EN 206-1 § 5.2.8 : " Température du béton " :
La température du béton frais ne doit pas être inférieure à 5°C.
Attention pour les coulages réalisés en début de matinée, s'assurer que la température extérieure est bien
supérieure à 5°C. Des protections sont à prévoir si ce n'est pas le cas.
Attention également aux coulages réalisés en fin de journée si risque de gel durant la nuit.
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Moi, avec ce que prévoit la météo, j'attendrai un peu
Dept : Eure
merci a tous les deux , je vais attendre en effet car ils annoncent du grand froid pour la fin de la semaine ! merci beaucoup et bonne fin de journée .
De : Troyes (10)
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
