Comment isoler un toit plat en Sarnafil?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 5.077 fois
Photographe Env. 200 message Doubs
nous sommes en train de construire, et nous avons quelques interrogations par rapport au toit plat de notre garage et cellier. C'est un plancher de 18mm de MFP recouvert de feutre AG 330 et de Sarnafil TG 66-15F collé, et il n'y a aucune isolation prévue, c'est à nous de la poser. Après recherche, il semblerait que le système qui nous a été fait n'est pas le plus pratique à isoler, il y aurait un risque de condensation important.
Comment faire? Notre idée c'était de poser de la laine de verre de 200mm en dessous, en conservant une lame d'air de 5 cm avant le plancher, puis de poser un pare vapeur (ou frein vapeur?) et enfin un faux plafond en placo.
Des retour sur cette solution? Autre chose à nous proposer?
Autre chose, doit-on lester avec des gravillons le Sarnafil ou peut-on le laisser tel quel?
Merci d'avance.
Le Sarnafil, posé directement sur le MFP:
Toit du garage en Sarnafil
Le dessous du toit du garage, c'est pas terrible, il a plu non stop pendant toute la construction....
le garage sous la pluie....espérons qu'il n'y aura pas de conséquences à long terme
Dept : Doubs
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Voici l'avis technique pour faire avancer le scmilblic (car je suis pas un connaisseur de ces machins) :
http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS05-F/AF041786.PDF
on y apprend qu'il faut être formé par une école pour la pose mais dans le tableau 1, on comprend qu'il faut un lestage, et que l'on a la solution d'isolation suivante :
- Pare vapeur
- Isolant thermique
- Sarnafil TG 66 F
- Écran de séparation mécanique
donc plus les graviers. Pour l’épaisseur des graviers, cela dépend de ta charpente. Ta charpente a prévu quoi ?
c'est une toiture chaude donc l'espace de 5cm est à proscrire; contre partie le pare vapeur doit être réaliser de façon parfaite.
bref, je pense qu'il faut que tu voie avec sika pour faire valider ta solution (garantie) car il ne parle pas des autres solution (toiture inversé, combiné ...).
en espérant avoir fait avancer les choses.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Env. 10 message Mulhouse (68)
je suis dans le m^me cas que vous, qu'avez vous trouvé comme solution?
Merci pour votre réponse...
De : Mulhouse (68)
En cache depuis le jeudi 16 janvier 2025 à 09h50
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Photos toits terrasses
