Pose de parpaings
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.221 fois
Env. 20 message Longnes (78)
bonjour a tous
je voudrais monter mon garage double seul, le problème est que je ne m y connais pas trop en maçonnerie gros oeuvre.
je voudrais savoir si il est difficile de poser des parpaings et monter les murs seul enfin avec l aide de copains, enfin j espère...
en vous remerciant par avance j attend vos conseils.
De : Longnes (78)
Tout est facile pour ceux qui savent faire.
C'est facile de démonter un moteur et de le remonter, moi je ne sais pas faire.
Maître d'oeuvre - CSPS
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
Le tout est de savoir quels sont le degré de connaissance et l'habileté manuelle des intervenants. Pour moi monter des agglos c'est une chose habituelle, mais pour des profanes c'est un cour de maçonnerie!Donc quelques conseils:
Regarder comment se font les chantiers dans votre coin
Un principe, (en dehors de l'aplomb et du niveau) étaler le mortier (de préférence de niveau) sur 2cm au moins sur toute la longueur d'un coté de votre garage (ne pas étaler le mortier agglo par agglo, commencer par les angles et mettre un cordeau bien tendu. Le mortier ne doit pas être trop humide, attention a la qualité de votre sable, éviter les cailloux parasites qui font presque l'épaisseur du joint, cela va créer un point dur qui vous empêche de bien asseoir votre agglo. Si cela arrive, il faut pas insister,enlever le cailloux du joint, d'ou un joint d'au moins 2cm
De : Boulange (57)
Si tu as deux mains gauche, fait appel à un maçon.
La maçonnerie, c'est un peu comme les relations sexuelles, la première fois c’est lamentable, la deuxième fois on fait gaffe de ne pas se précipiter, et la 20eme fois et la bonne.
De toute façon il te faut commencer ta maçonnerie par le bas, et chacun sait que le bas est plus érotique que le collant
Env. 200 message Loire Atlantique
oui on ne s'invente pas maçon
là ou tu vas passer de nombreux week end
le maçon y mettra quelques jours.
compte une dizaine de metre carré de parpaings posés par jour,(pour un maçon) enfin tout depand des surfaces de murs...
Env. 700 message Yonne
Monter un garage dès la première fois, c'est un peu ambitieux.
De plus chacun n'aurat pas les même facilités, il y a les doué et les autres.
Pour te rendre compte, tu n'a pas un petit chantier a faire? un petit muret par exemple, ou un petit local. Cela te permettrais de voir si tu te sent capable de faire ce garage (du moins, cela te donnerais une idée du boulot)
Dept : Yonne
merci a tous pour vos conseil ! je vais voir ca, on va gerer la crise...lol
De : Longnes (78)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 15h42
Le dosage du béton
Le dosage du béton
