Gaines au mauvais endroit avant dalle
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.840 fois
Env. 10 message Pyrenees Orientales
Bonsoir, il y a quelque jours je me presentais en disant que tout allait bien sur mon chantier, et la ce soir en allant sur le chantier, la drame.... enfin presque...enfin je sais pas trop donc je vais exposer les faits : peut etre que demain ou apres demain, on va venir couler la dalle, ce qui indique que toutes les gaines sont placées, les evacuations et la gaine d'eau potable, les grilles et tout ce qui va bien ( oui je ne connais pas encore tous les termes techniques) ; jusque là tout va bien. Bon j'abrege, les gaines elect, ptt,etc ne sont pas au bon endroit, décalées de presque 1 metre par rapport à la sortie prevue. Est il preferable de les faire deplacer ou est-il possible de les "allonger" dans la dalle pour qu'elles ressortent au bon endroit ? je ne sais pas si mon message est clair donc n'hesitez pas a me demander des precisions. Merci
Dept : Pyrenees Orientales
On ne rallonge pas des gaines. Il faut les changer.
Dept : Eure
Env. 200 message Loire Atlantique
tant que ce ne sont que les gaines tu peux les allonger.
par contre le soucis ça risque d'etre apres lorsqu'il va falloir passer les cables EDF PTT
et là si les gaines sont trop coudées, ça risque de coincer
si la dalle n'est pas coulée, mieux vaut les déplacer avant
Merci barbapapa, Je me suis pointée au chantier avant que la toupie n'arrive ce matin et j'ai très gentiment demandé aux maçons de tout déplacer. Sur le moment ils ont cru que je plaisentais ( dur dur de prendre une femme au sérieux sur un chantier !) mais finallement l'ont fait sans sourciller. Donc nickel pour la suite...Blush
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
j'espere que tu t'es pas gourée dans l'implantation...
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
nanoreso a écrit:j'espere que tu t'es pas gourée dans l'implantation...
Décidément la confiance règne... . Avec les plans en mains j'ai assuré mes arrières.
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 13h19
Le dosage du béton
Le dosage du béton
