VMC Aldes Bahia MicroWatt : bruyante ou pas ?
Ce sujet comporte 39 messages et a été affiché 30.247 fois
13
Env. 90 message Haut Rhin
Hum ? À priori je ne vois rien.
Sauf si c'est pour m'orienter vers une idée de " la vmc est sur dimensionnée"
J'ai deux Bouches de 80 et une de 125 utilisé, une 125 et trois de 80 bouchées. C'est un pack vendu tel quel, logiquement.... Ça devrait le faire non ?
Le moteur ronronne vraiment fort presque vers les aigus (pas tout de suite à la mise en route, mais au bout de quelques dizaine de seconde cela devient insupportable). J'ai ouvert pour voir s'il ne frottait pas quelque part. Parce que quand je prend la vmc en main, le bruit s'atténue. Mais je n'ai rien vu d'anormal.
Même sans gaine brancher dessus... C'est pareil. Ou alors cela vient du faite que je n'ai pas encore mis tous les Bouches d'aspiration (sur certaine y a juste les manchons noirs)
Membre utile Env. 600 message Lyon (69)
Avant de faire des constatations, est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par installer l'ensemble des pièces, c'est à dire mettre les bouches au bout des tuyaux ?
Comme vous le dites c'est un pack vendu complet, et je pense que c'est prévu pour fonctionner ensemble.
De : Lyon (69)
Bonjour, j'ai moi-même cette VMC installée depuis moins d'un an.
Effectivement, j'ai constaté une augmentation du bruit par rapport à l'ancienne (modèle sequoia) qui était surement moins puissante. Dans les combles, la VMC ne fait vraiment pas beaucoup de bruit (moteur), il n'y a pas photo versus la sequoia qui ronronnait bien plus. Dans les bouches d'extraction, c'est une autre histoire (mais on s'y habitue en fait avec le temps). Le bruit occasionné peut provenir de beaucoup de facteurs et n'est pas forcément correlé avec un modèle ou une marque donnée...quelques exemples:
- le nombre de bouches d'extraction utilisées : je pense que ce modèle (et généralement tous les modèles) est conçu pour fonctionner avec toutes ces entrées utilisées, hors, généralement on en utilise moins. De ce fait, la charge d'aspiration est répartie sur un nombre plus petit nombre de bouches, donc plus de vitesse dans ces bouches, donc plus de bruit aérodynamique. Pour ma part, j'avais fait un test en ouvrant les bouchons des entrées non utilisées dans les combles (en y mettant une gaine, car sinon gros bruit aéro à l'endroit du bouchon), et ça faisait moins de bruit dans les pièces de la maison.
- le réseau de gaine. une gaine n'est pas lisse (sauf conduit en pvc utilisé dans certain montage). De plus, les installations de VMC dès la construction du logement est parfois fait à la va-vite. Dans les combles, j'ai retrouvé pas mal de gaine faisant des serpentins dans tous les sens. Les virages créés du bruit que l'on entend par la suite dans les pièces de la maison.
- les gaines "bouchées" ou "réduites". En lien avec les deux points qui précédent, si la gaine est pincée et ou subit de trop forts virages, sa section va diminuer, et la bouche associée sera moins efficace, et ce sont les autres bouches qui vont aspirer plus. Et donc du bruit en plus. Exemple, chez moi, la gaine 125 de la cuisine fait des serpentins dans une gaine technique passant dans des parpaings. J'avais réussi depuis les combles à ressortir de la gaine (1m de long), mais je sais que plus bas, c'est pincé avec d'autres éléments de la gaine technique. l'extraction VMC cuisine est donc affaiblie (dommage car c'est un gros diamètre), et est responsable en partie à l'augmentation du bruit dans les autres pièces.
Moi c'est vraiment le bruit un moteur comme dit je le trouve pas normal.
La j'ai mis les Bouches WC et sdb c'est toujours pareil, et la cuisine y a juste le tube pour le moment. Mais bon impossible de dormir dans la chambre tellement on l'entends via le plafond le moteur. C'est quand même pas logique ça je trouve.
Encore le bruit au niveau des Bouches c'est plus ou moins normal.
Il faudrait peut-être faire tourner à la main le ventilo (après avoir fait disjoncter l'alimentation bien sûr) et voir s'il n'y a pas un bruit de roulement où un problème de montage quelconque.
Par ailleurs, le bloc VMC doit être suspendu par des cordelettes à la charpente afin de limiter la propagation des vibrations dans la maison.
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
C'est peut-être un simple déséquilibrage des pales, un peu comme une roue de voiture mal équilibrée. Mais là pour rééquilibrer bonjour !
Dept : Savoie
Pour dire les Bouches du rdc, on n'entends rien du tout c'est nickel, mais la bouche salle de bain, une horreur xD et dans les chambres on entend le bloc tourner.
La vmc est bien suspendu, via une cablette autour de la charpente puis la cordelette est prise dans la cablette. Car la cordelette était trop courte sinon.
Roulement je regarderai dès que je peux
Equlibrage des pal dur dur xD.
Alors,suite des événements pour ma VMC.
J'avais décidé de la laisser tourner quelques jours non-stop malgré le bruit suspect qu'elle faisait.
Et trois jours sans revenir sur le chantier l'ont fait chanter autrement....Maintenant nous avons une VMC presque silencieuse au bouche d'aspiration et le moteur ronronne normalement, sans y avoir touché Unsure.
Y é né comprend plou rien, mais tant mieux.
LaughLaugh
Très bien...le temps que la mécanique (roulement, assemblage, etc) se rode
Devis VMC / VMC double flux
13
