Isolation sous dalle à plots Uponor ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.863 fois
Bloggeur Env. 50 message Moselle
Une question me taraude l'esprit depuis un petit moment et je n'arrive pas à trouver une réponse claire à celle ci. Notre construction va démarrer prochainement et j'ai toujours un doute quand à mon plancher a eau chauffant.
Il est prévu une réservation de 16 à chaque étage de notre future maison (RDC et étage) qui doit se décomposer comme suit:
4cm pour la chape de ravoirage
6cm pour la dalle à plot Uponor (dont je n'arrive pas à trouver le coefficient thermique R)
4.5cm pour la chape liquide
1.5cm pour le carrelage
Ma question est de savoir s'il est important voire très recommandé de poser sous la dalle à plots Uponor un isolant de type TMS MF SI de chez Efisol en 48 ou en 56 et dans ce cas là augmenter la réservation à 21 ou 22 ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour vos explications !
Notre projet de construction avec Maisons Horizon (57)
CCMI signé le 19 juillet 2011
Travaux commencés le 8 mars 2012
Dept : Moselle
Env. 8000 message
SVP quelqu'un pour m'aider ?
Dept : Moselle
Toujours pas de spécialiste ?? C'est dommage !
Dept : Moselle
dalle a plot 6cm c'est ton isolant de sol, 6cm c'est la bonen épaisseur, après le prix du TMS c'est autre chose, c'est mieux mais es-ce que ça vaut vraiment le coup?
après y'as quelque chose qui cloche, tu dis une reservation de 16 a chaque étage, c'est donc qu'il y a une dalle béton a l'étage, mais au niveau du RDC, tu va isolé sous cette dalle?
les dizaine de tonne de la dalle sont en contact avec les murs froids, autent dire que tu n'arrivera jamais a chauffé cette dalle que tu as au plafond du RDC, il faudrait isolé avec 40cm de laine de verre.
donc augmenter les 6cm d'isolant au dessus de la dalle c'est de la connerie, passe a une isolation par l'extérieur cela permet de protégé la dalle et les murs du froid et dans ce cas la fine couche d'isolant suffit a séparer la dalle du plancher chauffant de l'étage
yoda_51 a écrit:dalle a plot 6cm c'est ton isolant de sol, 6cm c'est la bonen épaisseur, après le prix du TMS c'est autre chose, c'est mieux mais es-ce que ça vaut vraiment le coup?
Merci pour ta réponse mais il n'est malheureusement pas prévu d'isolation par l'extérieur ! Seulement une isolation intérieure classique...
Dept : Moselle
je n'aime pas les dalles à plot...
c'est habituellement du polystyrène donc moins isolant que la mousse PU,
sur 6cm on doit avoir 4 cm + 2cm pour les plots
4cm de polystyrène avec un Lambda de 0.04 on obtient un R= 1 même en étant optimiste avec un Lambda de 0,032 on plafonne à R= 1,25.
... et voilà pourquoi je n'aime pas les dalles à plot.
le "plancher chauffant" va surtout chauffer la dalle qui est en dessous
avec 6cm de TMS ou similaire on doit arriver au minimum syndical : R=2,60.
certains préfèrent poser le plancher chauffant sur dalle à plots : çà va plus vite pour une personne seule et forcément, c'est moins cher.
dans ce cas précis je ne suis pas trop d'accord avec Yoda pour le froid en périphérie puisque le plancher chauffant est posé sous chape flottante donc désolidarisée des murs extérieurs et idem pour l'isolant :
tsss crongneugneu, je n'arrive plus à utiliser imageshack .
je vais essayer d'être claire
l'isolant et la chape avec serpentin ne vont pas être contre le mur extérieur mais arriveront contre le placo et l'isolation du mur, çà fera un caisson isolant... mais pas avec un R=1
***** a écrit:bonjour,
Merci pour ta réponse Elisa !
Donc toi tu préconises clairement l'utilisation du TMS d'une épaisseur de 60 ! Mais aurais-je assez de place avec une réservation de 16 ? Ou dois-je prévoir d'augmenter la réservation ? ...
Et concrètement niveau budget, c'est serré de chez serré ! Que me conseilles-tu comme isolant ? J'ai environ 135m2 de plancher chauffant réparti sur les 2 étages...
Merci pour ton aide
Dept : Moselle
oui tu es loin d'etre le seul a faire cette énorme erreur
le tms est vraiment mal placé met le au plafond du RDC et laisse de poly a plot ^^ manque plus qu'une chaudiere electrique pour completer le tableau
