Isolation laine de bois conseils / choix / quels fabricants
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 6.942 fois
Env. 20 message Armentières (59)
Bonjour, je souhaiterais isoler ma maison en panneaux laine de bois,
Quel fabricant propose de bons isolants ?
Quelle épaisseur me conseilleriez-vous pour l'isolation des murs , de la toiture et plancher étage ?
Et derniérement quelle sont les règles de pose pour ce genre de solution ?
D'avance merci de vos réponses et merci de me faire partager vos expériences
slts Jérôme
ah oui et si vous avez un ordre de prix je suis intéressé
De : Armentières (59)
Env. 70 message Allier
J'ai réalisé l'isolation de mon étage en laine de bois type Isonat+
Je suis passé par un revendeur de ma région qui m'a très bien conseillé sur le mode de pose.J'ai donc mis 140mm d'épaisseur sur les murs à environ 20€ le m² et 200mm + 60mm en couche croisée sur chevrons sur les rampants + pare vapeur pour éviter la condensation. Le cout du 200mm est d'environ 25€ le m².
En ce qui concerne la pose laisser au moins 20mm entre ton mur ou toit et ton isolant pour favoriser une bonne circulation d'air. Pour l'isolation de ton plancher j'ai 350mm de laine soufflée.
J'ai fais mes finitions en fermacell 10mm d'épaisser à bords droits collés.
Je suis très satisfait de mon investissement car l'isolation me semble renforcée. Les derniers jours et le froid (-7°C depuis 3 jours) ont permis de me rendre compte qu'un chauffage d'appoint sera suffisant. Pour l'instant il n'y a pas de chauffage et il fait 14° dans les pièces. Dès que j'ouvre les portes, la chaleur de la cheminée fait remonter la température à 17°C en 1h.
Voilà j'espère t'avoir aidé.
Bon courage pour les travaux car il faut du temps pour faire bien les choses.
Dept : Allier
tu isole le plancher de l'étage c'est que le sol est froid, tu isole aussi le plafond du RDC alors?
il faudrait plutot regarder du coté du R
R de 3 au mur et 8 au plafond 2 o sol
bjr yoda bjr ced merci de vos réponses
ced quel a été ton investissement pour le fermacell ? pke c pas donné cette solution
J'ai touché le Fermacell à 6.2€ le m², c'est beaucoup plus cher que le placo mais rien à voir en terme de densité, tenue.Ce produit m'interessait car au niveau accoustique il est également bien meilleur et pour des combles c'est très important. Sa mise en place est quand même assez délicate, il faut être plusieurs et surtout bien débuté.
Dept : Allier
Membre utile Env. 2000 message Leers
Bonjour !
Certain disent- plus de vide d'air!
Cela refroidi l'isolant !!
Correct le prix du fermacell,
faut ajouter la colle et les vis spécifiques.
D après ce que j ai lu 3fois le prix du placo
mais il a ses qualités!!
bonne soirée!!
De : Leers
merci messieurs pour ces renseignements une dernière petite question.
comment éviter de percer le pare-vapeur pour l'électricité boîtier etc ?
d'avance merci
bonjour!
il existe des boitiers isolants
que tu scotche avec le frein vapeur!
(mais je n'ai pas de lien)
Sinon, la cartouche de silicone!
De : Leers
je vais regarder mon pti gars je te remercie grandement des renseignements
je crois que je vais être embêter je veux mettre de l'épaisseur 140 sur les murs il me reste 160 pour l'isolant
menusiseries dormants pour iso de 160 - 140 pr l'isolant il me reste 20 pour le ba13 et la lame d'air
je risque d'être bloqué non ou ce n'est pas un souci ?
Je comprends pas bien?
Tu n as pas besoin de lame d'air!
min t'chot!
De : Leers
elle sera un peu tassé au niveau des montant
our le mastic du pare vapeur je vois pas bien comment faire, tu peux pas laisser du mou pour pouvoir pousser le polyane avec la boite?
je ne sais point je vais appeler le commercial de chez isonat il me renseignera je vous tiens informés
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 04h35
