Separer 2 ampoules
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.714 fois
Env. 100 message Doubs
J'ai aujourd'hui 5 interrupteurs qui pilotent tous les 2 mêmes ampoules (1 dans la couloir d'entrée, une devant la cuisine). Je souhaiterais qu'un 2 interrupteurs pilotent l'ampoule de l'entrée et que les 3 autres pilotent uniquement l'ampoule devant la cuisine.
Y a t'il un moyen simple de faire cette manip?
Dept : Doubs
BOnsoir
Pas évident du tout.
Le montage que vous évoquez se fait par télérupteur avec des poussoirs.
Il faudra étudié la manière dont sont câblés les poussoirs pour voir s'ils sont repiqués entre eux, ou ramenés individuellement au tableau
Idem pour les 2 lampes.
C'est seulement à l'issu de cette analyse que l'on pourra savoir si la transformation que vous envisagez est facile ou pas.
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas,
J'ai regardé un peu les branchements. Je me suis rendu compte que l'éclairage dans la cuisine comportait beaucoup de fils. J'ai donc débranché le fils noir et le fil bleu clair (voir photo) a tour de role et dans les 2 cas le resultat est le même : la lumière du couloir ne marche plus avec aucun des interrupteurs. J'en conclu donc que l'ampoule du couloir est en série sur l'ampoule de la cuisine. j'ai bon chef??
Une autre idée m'est alors venue.... Si je met un détecteur de présence avec minuterie sur la lumière du couloir d'entrée, je me dis que :
  • Quand j'allume avec n'importe quel interrupteur, les 2 lampes s'allument
  • Au bout de X minutes, le couloir s’éteint
  • Si je passe dans le couloir, il se rallume
Se fonctionnement correspond a mon utilisation.
Cela fonctionnera t'il effectivement de cette façon?
Dept : Doubs
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
lightvador25 a écrit:Merci Carminas,
les lampes sont branchés en parrallèle pas en serie
faudrait regarde comment sont cables les poussoirs
la c est normale que la mape est eteinte tu la debranchés
et ton cablage la lumiere entree reste toul le temps allumé
et au dessus de trois on parle plus d interrrupteur mais de boutons poussoirs
De : Billy (41)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 23h28
